DreamboxEdit ist ein Tool mit dem ihr eure Senderlisten bequem am PC bearbeiten und anschließend wieder in den Receiver hochladen könnt. Im Moment ist es das beste [lexicon]Settings[/lexicon] Tool für E2 Receiver überhaupt und funktioniert mit Formuler Receivern sehr gut. Einbindung von Picons und Streaming sind weitere Vorteile dieses tollen Programms von @dhwz. In unserer Datenbank findet Ihr ab jetzt immer die Aktuellen Versionen von Dreamboxedit. Des weiteren Text Anleitung und Video Anleitung von dreamboxedit.com in unserem Lexikon Bereich.
QuoteDreamboxEDIT ist ein Windows Kanallisten [lexicon]Editor[/lexicon] für alle auf Enigma 2 basierenden Boxen. Durch die konsequente Weiterentwicklung durch @dhwz, ist es die bekannteste Software für Windows, die in Zusammenhang mit Set-Top-Boxen die auf Linux basieren, genannt werden muss. Aus einem reinen Userbouqueteditor, ist mittlerweile ein Stück Software entstanden mit der es u.a. möglich ist, die Picons (Kanallogos) zu verwalten, auf den PC ein TV Programm zu streamen und wichtige Dateien wie die satellites.xml direkt zu editieren. Weiterhin ist es mit wenigen Handgriffen möglich die Jugendschutzfunktion von Enigma2 sinnvoll einzusetzen, oder IPTV Kanäle kinderleicht in die eigenen Userbouquets hinzuzufügen.
Quelle: http://dreamboxedit.com
QuoteDreamBoxEdit is a Windows Channel List [lexicon]Editor[/lexicon] for all Enigma (2) based boxes. Through the consistent further development by dhwz, it is the most popular software for Windows, which must be in the context of set-top boxes based on Linux called. From a pure user bouquet [lexicon]editor[/lexicon], is now a piece of software developed with which it is possible, to manage the Picon (channel logos) to stream on your PC a TV program and edit important files such as the satellites.xml directly. Furthermore, it is possible with little effort makes sense to use the parental control function of Enigma2, or easily add IPTV channels in the user's own bouquets.
Source: http://dreamboxedit.com
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Download Beta MacOS Dreamboxedit
______________________________________________________________________________________http://www.formuler-support.tv…shop-dreamboxEDIT-v6-pdf/
QuoteDisplay More
Changelog:
6.0.2.0
- added support for AAC PID cache (PLi format)
- added new Windows 10 skin
- fixed service name alignment
- fixed problems under Windows Vista introduced by the Windows security update KB3057839
- OpenSSL security updates
6.0.1.3
- fixed supported marker length with unicode characters
- fixed configurable background color for transparent picons
- improved hints timings
- some GUI improvements
- changed support email address
6.0.1.2
- fixed update check
- language file updates
6.0.1.1
- fixed missing transponder parameters when comparing services
- fixed missing package name UTF-8 conversion in hint details list
- fixed integer error on namespace calculation
6.0.1.0
- added renaming of bouquets with CTRL+R
- fixed parsing of corrupted lamedb entries
- fixed unicode issues when saving bouquetnames on some systems
- improved Wine compatibility (Wine 1.6.2 recommended)
6.0.0.2
- fixed UTF-8 conversion errors on copy&paste of services/markers
6.0.0.1
- fixed dreamboxEDIT 4.x.x.x profiles import on first clean startup
- fixed minimizing bug on some systems
6.0.0.0
- added full unicode support (cyrillic, greek, arabic, chinese, japanese and many more characters)
- added IPv6 support (no telnet available, so some options are also disabled on IPv6)
- added SSL/TLS support (HTTPS and FTPS [only explicit mode])
- added support for data directory per profile with fallback to a global data directory
- added support for streaming services with URL length up to 1000 characters
- added support for new PID cache format (AAC, HE-AAC and AC3+) (DMM and PLi format)
- added support for fastscan / hidden markers (#SERVICE 1:320:0:0:0:0:0:0:0:0:) (options panel advanced)
- added new filter options for HD and SD (H.264) services
- added parental control file (blacklist/whitelist) reload on service list reload (mode=4)
- added configurable font size for main window lists
- added support for manually added flags to lamedb with length of 1 byte
- added support for display of 50x30 and 220x132 picon size
- added highspeed picon resizing algorithm
- added configurable skin brightness
- added options for hiding toolbar and statusbar
- added completly new video tutorials
- added fullscreen video streaming
Note: VLC 2.1.3 is recommended, any other version may or may not result in error messages
- added EPG for currently streamed service
- fixed missing mode=3 (satellites.xml) on auto reload
- fixed error after editing cable transponder data
- improved Wine compatibility (runs on Linux and Mac)
- improved FTP up-/download speed
- general GUI speed improvements
- minor fixes
- code cleanup
5.3.1.6
- fixed UTF-8 conversion problem on FTP download
5.3.1.5
- fixed compatibility issues with invalid bouquet files created by Dreamset
5.3.1.4
- fixed compatibility issues with latest DMM changes
5.3.1.3
- fixed non-working saturation and hue trackbar in color scheme options
5.3.1.2
- fixed some window scaling issues
- fixed some wine issues
5.3.1.1
- fixed window maximizing bug on startup
5.3.1.0
- added assign and remove of picons in main service list
- fixed color issues in compare dialog
- fixed zapping on Enigma1 boxes
- added new skin: Office 2013 Blue
5.3.0.0
- added transponder (satellites.xml) reload on service list reload
- fixed bouquetnames are now also written in UTF-8 on export
- fixed usage of profile picon path in service details
- added new skins: AlterMetro, GPlus
- some minor fixes
5.2.0.0
- added support for extended session-based security (WebInterface 1.7.4 and higher)
- added support for simple anti-hijack measures (WebInterface 1.7.3 and higher)
- added new error message when using picon cleanup function and an invalid filename was detected
- added paste from clipboard (E2 [lexicon]settings[/lexicon] format), just copy&paste streaming services to your userbouquets
- fixed service type display issue
- fixed some localisation issues with cyrillic letters
- some language file updates
5.1.1.1
- fixed duplicate service detection for streaming services
- fixed support for streaming services with full reference and missing #DESCRIPTION
- fixed function clear "N" and "X" flags for selected services(s) in context menu
- fixed function toggle parental lock in context menu
- fixed function set keep flag in context menu
- fixed filter for "only new" services, some services were missing if other flags were set
- compare window state is now saved
- some minor fixes
5.1.1.0
- added parental lock for streaming services (hope I didn't break anything with that change)
- added support for streaming services with missing #DESCRIPTION line in userbouquet files
- added streaming services to the userbouquet import function
- added automatic streaming URL conversion for "StreamingStar's URL Helper" format
- added ZAP to service before streaming to the streaming options panel (useful for single tuner receivers)
- changed VLC streaming behaviour, VLC is disabled by default now, activate it in the streaming options panel
Note: VLC 2.0.4 is recommended, any other version may or may not result in error messages
the VLC installation directory set in the options panel is now used first and
the automatically detected installation directory of VLC from the registry is used afterwards
- fixed error message when clearing all "N" and "X" flags while using filter "only new"
- fixed error message when clearing all parental locks while using filter "only locked"
- some minor fixes
5.1.0.2
- fixed error message in empty bouquet area when opening the context menu
5.1.0.1
- fixed picon upload
5.1.0.0
- added support for streaming services (non TS based IPTV/Radio services) in userbouquets
- added menu for adding/editing of streaming services
- added video streaming support for all box types
- added new filter options for only new and only locked services
- added option to re-enable the old style path selection dialog
- added configurable local picons path per profile, if no path is defined the global local picon path is used
- added deletion of temporary picon.zip after picon upload
- added new skins: Deep, iOS dark, MacOS2, Mint, NextAlpha, Subway, Toxic, Windows 8, WMP 2008, Zest
- added fix for the missing context menu in edit boxes
- added new hints (no more flickering)
- re-enabled the export of cable services/bouquets in Excel readable format
Note: re-import of cable services/bouquets is not possible, all cable services will be skipped on re-import
- fixed path selection dialog translation
- fixed timeout issue with enabled active service/volume control/signal strength display
- fixed error message while creating bouquet for one satellite
- fixed error when sorting cable and terrestrial services in the compare window
- some minor fixes
5.0.2.0
- added configurable background color for transparent picons
- added transliteration support for cyrillic letters (only russian)
- added transliteration support for greek letters
- added option to enable/disable transliteration
- fixed some problems with very long servicenames
5.0.1.0
- added new hints in main list, now with bouquet references
- fixed application closing after canceling
- fixed error message after dropping service on current bouquet
- fixed main service list refresh after selection of another bouquet
5.0.0.3
- changed QuickFTP buttons to avoid further confusions
- fixed hiding QuickFTP buttons if disabled in options
- some minor fixes
5.0.0.2
- fixed streaming for WebInterface 1.7.0 and higher
5.0.0.1
- fixed compatibility problems when running dreamboxEDIT under wine
Note: skinning support is automatically disabled, Wine 1.3.34 or higher is mandatory
5.0.0.0
- added completly new GUI with skinning support
- added transparency to crypto icon in main service list
- added transparency to dummy picon in bouquet panel
- added configurable color marker for selected services
- added proper handling of renamed alternatives
- added warning message if multibouquet is disabled on your dreambox
- added signal strength indicator
- fixed renumbering channel numbers after using "sort alphabetically" from context menu
- fixed when sorting by frequency now also sorting by polarisation is applied
- fixed problem with missing objects (service counter, profile selection)
- fixed cut&paste services with alternatives
- fixed saving of current profile when options panel is closed
- integrated language tool (Help -> Language Tool)
- removed LanguageTool.exe from installation package
- removed outdated help files
- language files updated
- some minor fixes
The following features are only supported on genuine Dreamboxes with Enigma2-Images based on Release 3.2 or higher
- full support for filtering of encrpyted services is now enabled
- full support for streaming services in userbouquets
Note: VLC 1.1.11 or higher is required, the installation directory is detected automatically, if you are using
a portable version set the VLC installation directory in the options panel.
- added support for taking snapshots of currently played stream
4.1.0.1
- fixed problem with profile selection in options panel
- fixed missing parameters for cable [lexicon]settings[/lexicon] after Enigma1->Enimga2 conversion
4.1.0.0
- added crypto icon in main service list if service is encrypted (Note: this is only working properly on future Enigma2 Images)
- added filter for encrypted and unencrypted services (Note: this is only working properly on future Enigma2 Images)
- added copy service reference to clipboard option to context menu of main service list and bouquet panel
- added a info window with some informations about the new filtering behaviour
- fixed error message when using picon cleanup function and filename wasn't using proper picon reference format
- fixed error message when using add new service option in context menu
- fixed application hanging when parsing lamedb with corrupted transponder entry
- fixed problems after adding new services, the services weren't covered by the filters
- some minor fixes
4.0.1.2
- fixed userbouquets with renamed services are now written in proper [lexicon]settings[/lexicon]-type 4 format
- fixed problem when saving cable or terrestrial [lexicon]settings[/lexicon] (some parameters were lost)
4.0.1.1
- fixed alternatives filename generation
- fixed error message after opening Enigma1 [lexicon]settings[/lexicon]
- fixed total service counter was overlapped by displayed service counter after startup without [lexicon]settings[/lexicon]
4.0.1.0
- fixed sorting services in bouquet panel was broken after adding channel numbers to the bouquet panel
- fixed error when sorting bouquets with cable and terrestrial services
- fixed some other functions were also broken after adding channel numbers to the bouquet panel
- fixed hour glass didn't get away after loading new [lexicon]settings[/lexicon]
- fixed alternatives are no longer considered as duplicates of fixed services in the same user bouquet
- fixed alternatives handling, now you can use the same service with and without alternatives in one user bouquet
- fixed blacklist entry for radio user bouquets
- fixed all files are now written in proper [lexicon]settings[/lexicon]-type 4 format
- fixed auto insert markers for cable and terrestrial services
- added Enigma2 restart button to ftp window, use this button to activate any changes related to lamedb and/or black-/whitelist
use the autoreload or "reload [lexicon]settings[/lexicon] on dreambox" button if you only change your userbouquets
- added sorting of profiles in options panel
- changed satellites in filter combobox are now sorted by position from west to east
- changed profile default paths to enigma2 defaults
- window state is now saved on application close, and restored when application is started
- some minor fixes
4.0.0.0
- code migration to Delphi 2007, for later unicode support
- removed XP visual styles (there were some problems after migration to Delphi 2007)
- added theming for some components
- added channel numbers in bouquet panel
- added new hints in main list and bouquet details, now with picon and service reference
- added option to assign and remove picons
- added cleanup function for local picon directory (which removes all unused picons) to tools menu
- added option for automatic picon upload to FTP window (Note: unzip command on your dreambox is required)
- added configurable per profile picon path to options panel
- added quick profile selection in statusbar
- added enhanced filter expressions (SQL style):
use % as substitute for zero or more characters (e.g. %sky% shows all channels with "sky" in name),
use _ as substitute for exactly one character (e.g. _sky_ in package filter shows channels of provider "BSkyB")
use as escape character (e.g. %%% shows all channels with "%" in name)
if you don't use above filter characters the filters will only show exact matches
- changed TV service types defaults (now including HDTV service types)
- fixed error message when saving alternatives bouquet with parental lock
- fixed error message after reading radio service alternatives
- fixed bouquet change is now disabled while picons are loading to prevent errors
- fixed alternative service names are now written in UTF-8 instead of ANSI
- fixed alternatives are now deleted if service is removed from main service list
- fixed alternatives are now handled for each user bouquet seperately
- fixed translation problem in alternatives panel
- fixed problem with incorrect filename if you tried to add alternatives for a data service, adding alternatives for data channels is not allowed, please set proper service types in advanced options first
- fixed keep filters when adding alternatives for a service
- fixed missing picons when using cut&paste or drag&drop
- fixed display of proper bouquet name when bouquet has been renamed
- fixed display of picons when adding services to an empty bouquet
- removed "input selection" in main service list as it didn't work as expected
