habe auf Firmware Version : 1.6.26 aktualisiert. Nun regiert nichts mehr. Nur eine Meldung Launcher reagiert nicht langsam nervt das Teil. Was haben wir da nur gekauft.
Firmware Version : 1.6.26 jetzt geht nichts mehr
- Miscellaneous
- S-Turbo
Cincley -
November 29, 2018 at 10:17 PM -
Gehe ins System und führe einen factory reset durch, kann sein das etwas nicht 100% abgeschlossen wurde. Falls die Frage erscheint ob update erneut Installiert werden soll dann mit ja bestätigen und erneut durchführen lassen.
Stimmt es gehen keine Kanäle mehr, signal85, Qualität 0.alles probiert nichts geht
Ich bin auch der Meinung das mit der neuen Soft Version : 1.6.26 irgend etwas nicht stimmt habe das geiche Problem mit denn Launcher reagiert nicht. Habe dann ein Werksreset gemacht natürlich vergessen zu sichern Kanalliste zum Beisp. Nach Neustart
der Box Kanalsuchlauf gemacht und ein bißchen Sortiert schien alles in Ordnung zu sein doch jetzt das gleiche Problem mit denn
Launcher.Ich glaube bald das bei jeden Software Update die Box schlechter läuft wie vorher.
mfg.
...ich habe das in den Griff bekommen, in dem ich auf den Classic-Launcher gewechselt habe. Dann alle Updates installiert und wieder auf dem Modern-Launcher gewechselt,
Gruß
Klaus
Maybe english please so everybody can read it
I have the same problem with the launcher by FW 1,6.26. Stability is very bad. How can I downgrade to FW 1.6.11 ? It was the better
Install latest update with launcher fix 1.6.28
I have the same Problem.. Launcher not reacting, wait or close app. But i cant do anything not even restart, nothink! I have this receiver for about a year and not used much because it makes always problems and with this update nothink works!
EDIT: Is it possible to Reset from Outside? - The Powerbutton also doesnt work!
EDIT: I got it. I could close all open apps, then i could open the menu and im updating now...
Hi ,
Wo kann ich die Soft "Install latest update with launcher fix 1.6.28" finden - mit der Box geht fast nichts mehr . Es ist auch kein FTP Zugriff mehr möglich
Please write in English so all can understand!
The latest :
- Firmware Version : 1.6.30
- MYTVOnline Version : 1.09.58
you can install trough Home Menu -> DVB -> Software Download
Excuse me, did anyone update with this firmware?
Does the Italian TV sat card with the MCAS work?
wen nieuw software for the formuler s turbo uhd.
---johan from holland ----------
