Channel name misaligned
  • Hallo,
    I've upload a setting made with ClarkeTech editor studio. All is ok, but after a few days of use, the "channel name" show is wrong (usually it is one o two channel before).
    To explain I've attached an image:
    Fashion 4K : on left list and in the small channel view
    Test UHD3: in the right description
    (the same thing happens in the normal view)
    I've tried with differt setting, but it is ok for a certain period but after the name is misaligned.
    Any suggestion?
    Thank!
  • Hallo, I have 1.6.28 firmware and the tvsat card work ok with Mcas plugin. This decoder has many stability problem....
    Ciao, non ho piu' aggiornato il firmware. Sono fermo alla 1.6.28 e con questa versione e il plugin Mcas , la tessera tvsat funziona. Questo decoder mi sembra abbia tanti problemi e quindi cerco di "toccarlo" il meno possibile.
    Tu hai mai avuto il problema che ho indicato sopra, ossia che disallinea il nome dei canali (come da foto)?
  • Ciao, non ho il problema il dei canali....
    Solo quello della codifica , i plugin funzionano ma ci vuole 10 min prima che codificano il canale, pazzesco. Upgrade lo ha fatto solo .
    Closed the thread.
