Z7+ Software Probleme
  • Hallo erst mal.
    Leider habe ich seit heute folgendes Problem mit mein gerät.
    z7+
    Alles ist weg!
    Beim einschalten erscheint das Menü für die Sprach Einstellung so wie es beim ersten einrichten war, ich kann dann noch das Netzwerk einstellen und dann ist Schluss!
    Habe dann ein Update.ird runtergeladen auf ein USB Stick draufgespielt wie bei der txt Datei beschrieben dann den Stick ins Gerät und während ich denn Strom Stecker angeschlossen habe CH UP betätigt, es schien so als hätte es geklappt als ein balgen erschien aber dan kam das Android Zeichen mit ein Dreieck.🙄 Habe dann ein Update ohne USB Stick doch noch machen können direkt am Gerät, Gerät am Strom angeschlossen Rote taste mehrmals gedrückt und dann die Nr 1. Nach dem die neue version drauf war und das Gerät neu gestartet hat war ich voller Hoffnung:/ aber Eierkuchen, alles das hat nichts gebracht. Also jetzt die große Frage hat jemand noch eine Idee was ich da machen könnte?
    Danke im voraus
    Ps: und Sorry für eventuelle Grammatik Fehler ;)
  • Hallo,
    ok, hast also beide vorhandenen Arten von factory reset durchgeführt. D.h deine Box initialisiert den Installationsprozess jedes Mal wenn du neustartest?
  • Hallo zurück und Danke für deine Rückmeldung,
    wie oben beschrieben ich komme immer wieder im Menü der sprach Einstellung das denn roten Hintergrund hat wen du damit Installationsprozess meinst?
    Ich mach das Gerät mit der Fernbedienung aus/an oder zieh den Stecker raus das Ergebnis ist das selbe.
    Mit der eine Methoden die ich oben genannt habe hab ich ein Software Update machen können und bei wiederholten Versuch kam die Meldung das ich die neuste Version schon habe, und mit der andere Methode könnte ich das Gerät immer wieder reseten das heißt das ich immer wieder an die werk einstelungen zurück gelangen könnte! Und könnte dann nur Sprache Netzwerk und Bildschirm justierung einstellen und das war's. :( irgentwie läuft der Prozess nicht weiterX(
  • Die Werkseinstellungen immer wieder durchzuführen ist unnötig da du dann immer wieder alles auf null setzst! Das letzte update hast du ja schon und nach, Sprache, Region, Datum,,Netzwerk und Bildschirm justierung bist du mit der Installation fertig, dann einfach mit exit weiter bis zum home menü und weiter mit der Mytvonline einrichtung.
    Hier geht es dann weiter, siehe Videonleitungen -> https://www.formuler-support.t…-list/38-video-tutorials/
  • Das ist ja der Punkt Sam, nach der justierung und wen ich auf Exit drücke passiert nix also so einfach ist es doch nicht!
    Ich bekomme das Home Menü nicht.
    Also ich werde heute von einem Bekannten die Fernbedienung holen da ich jetzt denke und obwohl es sich komisch anhört das da das Problem liegt.
    Wen ich die Fernbedienung an eine Kamera teste um zu sehen wen sie die Infrarot Signale sendet passiert bei dem Exit Button nix obwohl die STB Taste leuchtet!!!
    Ist echt zum <X
  • Hm, das könnte tatsächlich eine der Ursachen sein, hatte vergleichbares einmal miterlebt. Teste und Berichte bitte.
  • Also hätte es nicht gedacht aber tatsächlich 😎 sowas hatte ich öfters aber vor 30jahren bei den alten Fernbedienungen, aber echt komisch das alle anderen Tasten ok sind und nur die Exit nicht🙄 hab alle mal aus Neugier getestet. Hab alles eingerichtet und neue Fernbedienung bestellt und zum Glück bin ich drauf gekommen man sucht sich ja dämlichX( aber ok weiß jetzt wenigstens einigermaßen wie alles dadurch am gäret funktioniert 🤣 wen es nochmal hängen sollte.
    So Sam Danke für deine Hilfe und dein Beistand die Welt ist klein man ließ sich:thumbup:
    Added the Label Solved
    Closed the thread.
