caricare nuovi settings canali su formuler s turbo 4k
  • buonasera a tutti
    mi servirebbe una guida per caricare i settings di giorgio team sul mio formuler s turbo 4k
    qualcuno può aiutarmi?
    grazie mille e saluti a tutti
  • ciao
    devi aprire i setting con il clarke tech studio 3.25 e li devi esportare in formato C-TECH HD265
    quindi copi il file in una penna usb con fat32 e la colleghi al formuler.
    dal menu del decoder selezioni TRASFERIMENTI DATI
    compare una icona e selezioni l'icona SCARICA I DATI TRAMITE PORTA USB e seguendo il sottomenu carichi i setting.
    con il clarke tech studio 3.25 puoi editare i canali e i bouquet e cioe' cancellare canali , bouquet , satelliti ecc. ecc. in modo da crearti dei setting personalizzati.
    ti consiglio inoltre di scaricare Tivustream Android 1.4 da tivustream.com
    per visualizzare i canali devi installare il wuffy player (la versione universale) sempre scaricabile da tivustream.com
    il decoder deve essere collegato tramite la porta rete ad internet con un router
    enjoy
  • Hi to everyone!
    Is there someone who has formuler s turbo 4k hotbird settings with SRG channels?
    Thanks a lot!
    Have a Merry Christmas!
    Joe
  • you can download channels setting like this for example :
    https://www.digital-news.it/downloads/
    https://www.digital-news.it/downloads/14/clarke-tech
    you have to open the settings with the clarke tech studio 3.25 and export them in C-TECH HD265 format
    then copy the file to a usb stick with fat32 and connect it to the formuler.
    from the decoder menu select DATA TRANSFERS
    an icon appears and select the icon DOWNLOAD DATA VIA USB PORT and following the submenu load settings.
    with the clarke tech studio 3.25 you can edit the channels and bouquets, that is, delete channels, bouquets, satellites, etc. etc. in order to create personalized settings.
    if you don't speak italian use https://translate.google.com/
  • Good morning!
    Thanks for all the infos!
    I want to know if i load new settings on Formuler s turbo 4k from the usb pen,the old ones will be replaced or added?
    Thanks,
    Best regards!
    Giovanni
  • Thanks for answer!
    I have another question...with the decoder Formuler s turbo 4k
    I have started manual search for the frequency 11526 29700 h for channels RSI LA1 and RSI LA2,
    the power of signal is good ,but doesn't find any channels....I have viaccess cam with srg CARD V6 inserted.
    Could someone help me?
    To watch TIVUSAT channels is necessary to have a plugin in automatic? Which one? I have tivusat hd card inserted in the slot.
    Thanks in advance.
    Giovanni
  • ciao
    devi abilitare i plugins
    https://i.postimg.cc/nh9LtnFZ/plugins-7333.jpg
    comunque trovi info in italiano a xxx.angels-of-fire.com/forumz/ (sostituisci le xxx con www)
    INOLTRE TI CONSIGLIO VIVAMENTE IL SEGUENTE:
    Fomuler s turbo e mini con tivustream
    e' possibile usare tivustream con il formuler :
    basta installare i seguenti :
    xxxx://tivustream.com/downloads/TivuStream14.apk
    xxxx://tivustream.com/nuova-versione-wuffy-player/
    e' necessario installare il wuffy player (installare la versione universale) altrimenti non si visualizza niente
    come installare i file .apk nel formuler in poche parole :
    si copiano in una penna usb (con fat32) e si collega la penna al formuler in una delle 3 porte usb disponibili.
    si preme MENU quindi ALL APPS e poi FILE MANAGER
    comparira' un menu' con le 3 porte usb e si selezionara' la porta con la penna usb
    e quindi compariranno i file da installare
    si seleziona un file e quindi lo si installa seguendo le videate che compaiono.
    piu' semplice da fare che da spiegare.
    e' necessario che il decoder sia collegato ad internet con la porta di rete tramite un router o simile (altrimenti non si vede nessun canale)
    Closed the thread.
