Как прекрасно , что есть человек на форуме , который может принимать информацию на русском и передавать её дальше , непосредственно производителю.
Я так и не нашёл на форуме функции "Личное Сообщение" , что бы не флудить на форуме и написать непосредственно Sokar , для некоторых вопросов , либо создайте раздел на форуме для русскоязычного контингента.
More bug
- F3
- vip1131
- Closed
Привет !wow!
Мне очень нравится твой новый аватар!
SD карта или cлот для SD карты предназначены скорее для мультимедийных целей (снимать видео, проигрывать фотографии и т.д.) Лично я хотел на OpenMultiBoot использовать SD карту вместо USB, но к сожалению, не получилось! Должен сознаться, что я до сих пор не пробовал прошивать ресивер с помощью SD карты. Я попробую завтра и сообщу тебе. С SD картами надо учитывать то, что они не все опознаются. Мы составили список, какие SD карты работают на F1/F3, а какие нет. Вот ссылка:Welche SD-Karten funktionieren auf der F1/ F3
Поскольку я австриец и мой русский несколько «заржавел», надеюсь, что я правильно понял твой вопрос с бэкапами. Я делаю так: Использую флэшку. Там должны быть файлы с именем:Backupstick.txt После этого я делаю полный бэкап (Full-Backup)- После полного бэкапа у меня есть две папки с именами:
formuler1
fullbackup_formuler1
Примечание: в вышеприведенном примере я все делал на Formuler1, работает точно так же на Formuler3 и объем файла составлял 267 мегабайт. Есть два варианта, как можно прошивать бэкапы.Вариант 1: Скопировать папку „formuler1“ на флешку и прошить
Вариант 2: Если на ресивере установлен заводской или какой-то другой имидж, то я иду в меню в «восстановить» и прошиваю сохраненный на флешке бэкап обратно.Эти методы работают без проблем, я сам уже много раз пробовал, потому что моя жена часто что-то переставляет на ресивере
Спасибо!
Давай на примере F1, хотя у меня его и нет, но по материалам твоего сообщения. Попробую объяснить проблему.
Структура файлов в папках
formuler1
несколько разную создает плагин.
В папке formuler1 имеем файлы:
noforce
kernel.bin
rootfs.bin
imageversion
BackupSuite.log
И ресивер прошивается без проблем.
А вот то, что он создает в папке fullbackup_formuler1, немного не та структура и приходится немного дорабатывать руками.
fullbackup_formuler11
20160727_1543 - папка с датой создания бэкапа.
imageversion
BackupSuite.log
Потом уже папка
formuler1
и в ней 3 файла
noforce
kernel.bin
rootfs.bin
Вот уже с такой папкой, ресивер не видит файлы прошивки и приходится перемещать в нее руками файл imageversion и после этого прошивка идет без проблем.
Больше не на одном ресивере, я не встречал такой проблемы. Проблема с флешками может быть исключена, так как при перемещении всего одного этого файла - imageversion с этих же флешек ресивер шьется, да и VU+ c ET так же шьются без проблем.
Можно ли в загрузчике убрать обязательную проверку файла imageversion, как это сделано на других ресиверах?
Мне не с чем сравнить, так как у меня F3 только в одном экземпляре.
По поводу SD card, я понимаю, что задумано было для записи мультимедиа, но почему не сделать полный функционал? Это же было бы удобно.
Карточка и так уже находится в ресивере. Бэкап на нее создается без проблем, а вот прошиваться, не прошивается. Приходится через FTP копировать файлы на компьютер, с компьютера на USB флешку, потом на ощупь искать сзади ресивера USB вход и прошивать ресивер. Не совсем удобно.Если F1 не имеет таких проблем, я думаю что и на F3 из можно решить?
По поводу больших файлов с бэкапов и F3.
На нашем форуме встречал уже сообщение нескольких людей о не возможности прошить бэкап напрямую с флешки, если файл rootfs.bin имеет размер более 125 мегабайт. Об этой проблеме человек писал и на этом форуме, но по сравнению с твоим "заржавевшим" русским, наш английский находится вообще давно в состоянии реанимацииQuoteВариант 1: Скопировать папку „formuler1“ на флешку и прошить
По варианту 2.
А если экспериментами повредил имидж и он не загружается?
Файл бэкапа более 125 мегабайт и с флешки не шьется?
Имеем проблему. -
По поводу imageversion при использовании BackupSuite...
Я просил автора плагина изменить папку для imageversion,но от отказался:
http://forums.openpli.org/topi…p/?view=findpost&p=581974
Тогда можно передать разработчикам:
Поправить загрузчик,убрав проверку imageversion,заодно увеличив конечный размер файла для прошивки (больше 125 MB).По поводу плагина дисплея,на пли скоро будет только своя версия.
Вот это и странно.
Он пишет, на сколько я понял, что бэкап на флешку кладет файл imageversion в нужную папку, но это не так. С другой стороны, любые другие доступные мне ресиверы прошиваются без этого файла, но имиджи все собраны с этим файлом в корне папки для прошивки. Значит это стандарт и разработчики Формуляра правы..
Замкнутый круг получается. -
В папке,в корне USB или HDD , 'имя ресивера' есть imageversion,а в папке fullbackup так
/fullbackup_имя ресивера/дата/imageversion/имя ресивера/.
Но если использовать папку fullbackup,то ведь все равно ее придется вручную через фтп перетаскивать,можно заодно закинуть и файлик imageversion,даже пустой. -
Да я про это и имею.
Ф1 шьется без этого файла в папке?
У меня на Ф3 не получается. -
It is necessary to check and confirm, and then written in the bugs.
Всем привет!
Извините меня, пожалуйста, за поздний ответ, у меня в последнее время очень много работы и я в следующие две недели не смогу быстро отвечать. Надеюсь на ваше понимание?
Я сделал несколько тестов с Формулером F4, который по сути тот же ресивер, что и Формулер F3.
По поводу SD карты. К сожалению, она была сделана для мультимедийных целей. Мне лично тоже была бы лучше полная функциональность. Я спрошу Сэма, нет ли возможности, чтобы Формулер это изменил. К сожалению, с помощью SD карты нельзя прошивать Имиджи. Это можно делать только флешкой, проформатированной через Fat 32. Тем не менее, с помощью SD карты можно делать полный бэкап имиджа и без проблем загружать обратно. Точно так же на F1 и на F4. Я делал следующим образом:
Использовал как основной имидж OpenHDF. Потом загрузил в кач-ве теста OpenATV. Потом пошел в Настройках в пункт Меню Image Full-Backup (не использовал дополнительной программы Plugin и т.д.)
На SD-карте у меня были следующие папки:formuler4
fullbackup_formuler4
images
backupstick.txtTекстовый файл backupstick.txt я создал сам, чтобы на нем сделать полный бэкап.
Папка formuler 4 содержит следующее:
imageversion
kernel
noforce
rootfsВ папке fullbackup_formuler4 находится следующее содержимое:
20160902_2052
formuler4Папка images содержит опять же две папки с flesh и tmp, но в папке flesh не находится ничего.
Самые важные папки formuler4 и fullbackup_formuler4
Когда я делаю полный бэкап, то он остается у меня, как правило, на флешке или в этом случае на SD карте.
В вышеуказанном примере я загрузил Image/Firmware OpenATV Image с другой SD карты. Это можно делать, когда на ресивере уже находится другой Image/Firmware.
Я скопировал папку formuler4 на SD карту и пошел в OpenHDF Меню на IMAGE-ONLINE-FLASH.
Потом появился вопрос, хочу ли я сделать полный бэкап. Я выбрал «нет», потому что я до этого уже сделал полный бэкап.
Дальше внизу есть 4 варианта для Image-Flash. Я выбрал желтую кнопку LOKAL, потом нажал еще раз на желтую кнопку (Приборы). Потом я выбрал SD карту и нажимал на находящуюся на SD карте папку formuler4, пока я не дошел до двух Фолдеров kernel и rootfs
Потом надо выбрать один из них и нажать на зеленую кнопку (Flash). Потом через какое-то время на Формулере F4 у меня было Image/Firmware OpenATV
При полном Бэкапе я делал точно так же, только использовал папку fullbackup_formuler4
Я потом нажимал на все содержащиеся в ней папки, пока я не нашел два фолдера kernel и rootfs. Надо выбрать один из них и нажать зеленую кнопку (flash). Через какое-то время у меня на ресивере опять появился Image/Firmware OpenHDF.
Папку formuler4 используют тогда, когда существующий имидж уже поврежден и т.д., тогда я копирую его на отформатированную на Fat32 флэшку и прошиваю имидж еще раз. -
Как оказалось, проблема в загрузчике ресивера.
Ждем новый загрузчик в публичном доступе. -
I understand that on the models of the F series i can put a cross, as on the entire brand of Formuler?
How can hate your users to sell us receivers and after a year completely abandon all support and finally release a single driver for a new kernel, which includes all the bugs that were fixed in previous versions.
This is clearly a bad business partner. -
formuler-support have conscience, repair already these drivers till what time it will be so will proceed...
It isn't a shame to you, same it is necessary to break so drivers and to throw everything...
