gibt es schon eine lösung sd card zu mounten
Mounten
- Hardware
- F1
brandenburger -
January 26, 2015 at 8:53 PM
gehts nicht?
bei der F3 gehts problemlos mit aktuellen Treibern.
die SD-Karte wird automatisch erkannt und gemountet beim Einstecken. -
wird erkannt taucht aber nicht im geräte manager auf image ist atv 4.3
Was wird Dir unter System - Informationen - Geräte angezeigt ?
Kannst Du via DCC auf die Karte zugreifen ? -
unter System - Informationen - Geräte wird nix angezeigt ausser usb stick nund festplatte
und unter Information - Speicher ?
Wird die SD-Karte eventuell als SWAP erkannt ? -
unter speicher auch nicht
Hab den Receiver leider hier nicht vor mir stehen, aber dann schätze ich mal, dass wir es mit einem Bug zu tun haben.
Wird sicherlich bald bereinigt.
Aber u.U. können Dir andere da noch weiter helfen ! -
ok danke dir erstmal
Zum Abspielen von Dateien und Videos funktioniert der aktuelle Mount problemlos, jedoch wird die Karte noch nicht ganz und überall als neues Medium angezeigt und was BB möchte ist genau das, damit die Karte gleich wie HDD oder USB-Stick behandelt wird.
Habe wie besprochen eine Mail gesendet und warte auf die Antwort. Da es ein paar Positionen mehr sind als nur diese, müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben BB das wird schon
While maunt through fstab
DCC_E2->Telnet command
blkid/dev/mmcblk0p1: LABEL ="KIRILL" UUID ="de36846e-093f-bbd4-3ff5-cb92443acd47" TYPE "ext4"
Prescribed in the etc/fstab
UUID=de36846e-093f-bbd4-3ff5-cb92443acd47 /media/hdd auto defaults 0 0Create a folder in the hdd media overloaded and so maunit in media/hdd/
Es funktionieren offensichtlich nicht alle SD-Karten auf der Formuler.
Ich richte deshalb mal einen Thread ein, in dem man schreiben kann, mit welchen SD-Karten die F1 problemlos funktioniert.
Hier geht's zur Übersicht > KLICK <. -
Du hast offensichtlich Deine SD-Karte zunächst einmal als ext4 formatiert und dann als HDD eingebunden.
Bei Verwendung einer Festplatte hast Du dann 2 x HDD ?
Funktioniert die Geschichte, wird die SD-Karte jetzt gemountet ?Egal wie, wir werden versuchen dieses Problem durch neue Treiber zu lösen.
Telnet Sachen sind nicht sehr benutzerfreundlich und auch nicht ganz ohne Risiko. -
Yes SD ext4 formatiert - Paragon Hard Disk Manager 15
Kirillm, thank you for your effort. Is it possible to post from your side, step by step how to for this issue? Would be Great to have solution until the driver update come On fstab dir i get only Permission denied.
Habe die SD Karte als Festplatte zum laufen bekommen, wird leider unter ATV nicht im Menü angezeigt, auch nicht unter Mounts. Kirillm hat mir ein Bild zugesandt in dem unter PLi die Sd Karte angezeigt wird. Ehrlich gesagt ist es als User besser auf das Driver Update zu warten als Systemänderungen durchzuführen und telnet befehle auszuführen mit dem der eine oder andere nicht klarkommt.
git es schon was neues wenn es kommt
Bis jetzt leider noch nicht.
noch nix neues
Leider noch nicht, wir warten auf neue Treiber.
Hallo,
Wenn der neue Treiber erscheint, wie wird den installiert?
Einfach über Image Update, in meinem Fall Openatv, oder separat per Usb Stick ?
Danke!
online update
mount problem immer noch nicht behoben!!!
Nicht Mount Problem, sondern fehlende Möglichkeit auf die SD Karte direkt zu speichern Nein noch nicht, das Driver Team war zuletzt mit einem anderen Projekt beschäftigt, wird also noch dauern
mit dem Open ATV images vom 1.11.2015 wird die sdcard auch im gerätemanager angezeigt und läst sich als hdd oder usb mounten
Kann ich bestätigen. Mit dem Open ATV 5.1 funktioniert die SDCard, wie Brandenburger schon geschrieben hat, einwandfrei!
Sehr gute Nachricht Jungs, Vielen Dank.
