UPnP
  • Hallo zusammen,
    ein frohes neues Jahr an alle 8o und damit direkt eine Herausforderung:
    ich habe das Problem, dass ich zwar bei einer Aufnahme auf den internen Speicher über UPnP die Aufnahme mit anderen Geräten (PC, Smart TV) ohne Probleme wiedergeben kann. Bei einer Aufnahme auf eine zusätzlich hinten am Receiver eingesetzte SD-Karte (und natürlich der Freigabe dieses SD-Karten-Laufwerks für UPnP) jedoch können die Aufnahmen gefunden aber nicht abgespielt werden (Windows Mediaplayer meldet einen unbekannten Wiedergabe-Fehler, VLC-Player macht einfach nichts, TV (Samsung) spielt ebenfalls nichts ab.
    Im Mediaplayer des Receivers funktioniert die Wiedergabe einwandfrei.
    Ideen?
    Vielen Dank, Guido
    Dear all,
    happy new year and lets start with a strange issue while playing a recorded file via UPnP: recording to the internal RAM the stream can be played using a computer or Smart TV without probs. Recording to an additional Micro SD card in the slot on the rear side and using this SD card as UPnP drive neither device can play the file (Windows Mediaplayer complains an unknown error, VLC does not show anything, Smart TV shows the file but does not start playing). Playing the file using the receiver's built in mediaplayer works well!
    Any ideas?
    Thanks and kind regards, Guido
  • Danke für die ausführliche Beschreibung.Wie hast du die sd Karte formatiert?
    Thx for detailed description. How did you formatted your sd card?
  • Funktioniert auch nicht besser, mittlerweile habe ich festgestellt, dass es auch mit einem (3.0)-USB-Stick nicht funktioniert. Und was auch seltsam ist: wenn ich den SAMBA Service deaktiviere und sogar die Box neu starte bleibt die DLNA - Freigabe "Living Room..." sichtbar und aktiv. Normal?
  • Natürlich, weil nur das Samba Protokoll ausgeschaltet wird, du siehst die Netzwerkfreigaben bzw. die Ordnerstruktur des shares nicht mehr. Wurde wegen einer Useranfrage eingebaut weil sich seine Box in offenem Uni Netzwerk befindet. Für geschlossene Netzwerke daheim ist das sowieso kein Thema.
