Thx I will try it. Its a 500GB USB-Harddrive actually its formatted Standard in NTFS with Win7
Now I downloaded the Tool to my PC, I think i must format it with the Rufus Tool taking the Standard Properties (like you can see it on my Picture) ?!
Hello everybody! Does anybody have an idea why every recording on my usb drive stops at 4bg? The Drive is actually formatted with NTFS
Greetings,
Thorsten
Hallo zusammen, seit dem Softwareupdate (Endziffer .26) aber auch jetzt noch bei Endziffer .30 funktioniert mein EPG nicht mehr. Es erscheint immer der Fehler Netzwerk nicht erreichbar, obwohl das LAN taddellos connected ist
Hat jemand evtl dasselbe Problem, oder kennt ne Lösung des Problems?
Viele Grüße,
Thorsten
Hi Don!
Die Box ist per HDMI mit dem TV verbunden, Ton geht über den optischen Ausgang zum AV-Receiver. Hab jetzt den HDMI output in beiden Menüs deaktiviert, im Android Menü bei spdif output wusste ich nicht ob LPCM oder Raw, habe jetzt erstmal LPCM gewählt. Im DVB Menü ist der digital Sound bypass auf "aus" und Audio steht auf "stereo".
Werd mal mit den Einstellungen testen, oder sind meine Einstellungen verkehrt?
Hallo!
So, update ist eingespielt, die Tonaussetzer sind aber leider geblieben
Kann es evtl ne Einstellungssache sein?
Danke im Voraus
Super, danke für die Info!
Hallo zusammen,
habe bei meiner S Turbo unregelmässig auftretende Tonaussetzer. Das Bild läuft ohne zu stocken weiter. Ist auch nicht programmabhängig, tritt also bei allen Sendern auf. Hat jemand evtl. eine Idee?
Viele Grüße,
Thorsten
