Hello Sam,
thats on MyTV Online 2, Formuler z8.
Thanks for moving!
Hello Sam,
Thanks for moving!
Hallo,
beim Verlasssen der App wird die Favoriten liste gelöscht, ist der Fehler bekannt?
Danke
Hallo,
Danke
Hallo,
habe die Z8 neu gekauft, hatte vorher die Z7+. Ich habe das Problem das nach einer gewissen Zeit der Bildschirm schwarz wird und nichts mehr geht. Die IP wird ständig geblockt, das Problem hatte ich mit der Z7+ nicht und es nervt langsam. Ist das Problem bekannt, wird es behoben? Was kann ich dagegen machen?
Vielen Dank.
Gruß
habe zwei tests durchgeführt, erhalte volle Leistung...... funktioniert super
Hi makiadi,
habe 200er leitung, hatte gleich getestet und nur 64 erreicht aber auch komischer weise ohne dem adapter. ich teste gleich nochmal, evtl. spinnt der router..... ich berichte.
Hello
the adapter is successfull connected and runs perfectly..... thanks!
Ok, danke
Hallo Sam,
gibt es hierzu und zum Update mittlerweile etwas neues? Vielen Dank für die Antwort.
Hallo,
super, schön zu hören es neue Funktionen geben wird. Danke für die Antwort.
Hallo,
ich habe bereits den empfohlenen Lan Adapter von Anker über Amazon bestellt und erhalten. Jetzt warte ich auf den kommenden Update damit dieser verwendet werden kann. Gibt es die Möglichkeit das man kurz informiert wird wann das nächste Update folgt und der Adapter von Anker funktioniert?
Vielen Dank!
Ok danke für die Antwort. Hoffe Ihr bekommt es bald in den Griff. Gruß
Danke für die Info, habe es schon bestellt und hier zu liegen. Wann wird das Update ausgerollt, weiß man es schon? Danke
Hej SAM,
und dieser wird echt unterstüzt und funktioniert mit der z7+ problemlos? Hammer, bestelle ich gleich mal!!
@garis = hat sich ja dann mit dem berichten evtl. erledigt
Gruß
funkt ohne probleme, nun mal sehen auf dauer wegen brüche und stabilität. kann ich ja mal auch berichten in zwei drei wochen.
hab ja den gigabit lan adapter aber der scheint nicht zu funktionieren
echt schade, denn das wäre der hammer, verstehe generell nicht wieso die neuen boxen nicht mit gigabit lan ausgestattet werden.
was ich noch fragen wollte, hast du an deinem router 2, 4ghz ausgeschaltet und alles über 5ghz zu laufen oder muss beides an bleiben?
ahhhh jetzt habe ich es verstanden, erst anstöpseln und dann kiste einfach neustarten...... oh man stell mich komplizierter an als es ist. es funktioniert, der hammer!! ohne hab ich 40-50mbits und mit adapter 180-190 von 200. hast mir die laune und hoffnung gerettet...... DANKE
Hab nun beides erhalten, leider geht weder das eine noch das andere an der formuler, nur der wlan adapter am pc problemlos. was muss ich da machen bzw. wie hast du es zum laufen gebracht? danke vorab
Hi.... hehe, genau das werde ich machen
Laut dem Anbieter soll es auch kompatibel sein aber mal sehen....... bin eher ein Freund vom Lan Kabel als über Wlan da stabiler. Kann ja dann auch berichten.
Danke für die Antwort!
Hi Garis09
danke für dein Bericht, bin am verzweifeln wegen der Internetgescheindigkeit und jetzt dank deinem Poste besteht Hoffnung. Der Wifi Stick frunktioniert einwandfrei und wurde echt problemlos erkannt?
Es gibt von Gigablue auch einen Gigabit Lan Adapter, hattest du den evtl. vorher getestet? Würde diesen bevorzugen aber unterstützt nur USB 2.0 daher keine Ahnung ob es Sinn macht zu bestellen.
