Posts by fos61
    you can download channels setting like this for example :
    https://www.digital-news.it/downloads/
    https://www.digital-news.it/downloads/14/clarke-tech
    if you don't speak italian use https://translate.google.com/
    you have to open the settings with the clarke tech studio 3.25 and export them in C-TECH HD265 format
    then copy the file to a usb stick with fat32 and connect it to the formuler.
    from the decoder menu select DATA TRANSFERS
    an icon appears and select the icon DOWNLOAD DATA VIA USB PORT and following the submenu load settings.
    with the clarke tech studio 3.25 you can edit the channels and bouquets, that is, delete channels, bouquets, satellites, etc. etc. in order to create personalized settings.
    ciao
    devi abilitare i plugins
    https://i.postimg.cc/nh9LtnFZ/plugins-7333.jpg
    comunque trovi info in italiano a xxx.angels-of-fire.com/forumz/ (sostituisci le xxx con www)
    INOLTRE TI CONSIGLIO VIVAMENTE IL SEGUENTE:
    Fomuler s turbo e mini con tivustream
    e' possibile usare tivustream con il formuler :
    basta installare i seguenti :
    xxxx://tivustream.com/downloads/TivuStream14.apk
    xxxx://tivustream.com/nuova-versione-wuffy-player/
    e' necessario installare il wuffy player (installare la versione universale) altrimenti non si visualizza niente
    come installare i file .apk nel formuler in poche parole :
    si copiano in una penna usb (con fat32) e si collega la penna al formuler in una delle 3 porte usb disponibili.
    si preme MENU quindi ALL APPS e poi FILE MANAGER
    comparira' un menu' con le 3 porte usb e si selezionara' la porta con la penna usb
    e quindi compariranno i file da installare
    si seleziona un file e quindi lo si installa seguendo le videate che compaiono.
    piu' semplice da fare che da spiegare.
    e' necessario che il decoder sia collegato ad internet con la porta di rete tramite un router o simile (altrimenti non si vede nessun canale)
    ciao
    devi aprire i setting con il clarke tech studio 3.25 e li devi esportare in formato C-TECH HD265
    quindi copi il file in una penna usb con fat32 e la colleghi al formuler.
    dal menu del decoder selezioni TRASFERIMENTI DATI
    compare una icona e selezioni l'icona SCARICA I DATI TRAMITE PORTA USB e seguendo il sottomenu carichi i setting.
    con il clarke tech studio 3.25 puoi editare i canali e i bouquet e cioe' cancellare canali , bouquet , satelliti ecc. ecc. in modo da crearti dei setting personalizzati.
    ti consiglio inoltre di scaricare Tivustream Android 1.4 da tivustream.com
    per visualizzare i canali devi installare il wuffy player (la versione universale) sempre scaricabile da tivustream.com
    il decoder deve essere collegato tramite la porta rete ad internet con un router
    enjoy
    for s turbo and similar
    Picons can be imported same like channel list.
    Make on empty stick (formatted with FAT32) new folder with name "picon".
    Copy your picons (newer SNP format only supported) with all necessary files into this folder.
    Should be look like this:
    /picon/
    snp-index
    /logos/
    Then import the picons into your box and restart at end.
    I HAVE A FILE WITH PICONS FOR ALL SATELLITES BUT THE SIZE IS ABOUT 12MB....
    AND IN THIS WEB SITE IT IS NOT POSSIBLE TO UPLOAD IT....
    LET ME KNOW WHERE I CAN UPLOAD...
    FAI UN RESET DEL DECODER AI VALORI DI DEFAULT (O DI FABBRICA)
    POI INSTALLI DI NUOVO I VARI PLUGING E APPLICAZIONI
    ED INFINE UNA NUOVA LISTA DI CANALI
    (CONTROLLA CHE LA PARABOLA SIA BEN POSIZIONATA INFATTI CON IL VENTO FORTE E CATTIVO TEMPO SI PUO' MUOVERE E QUINDI AVERE UN SEGNALE MENO POTENTE CON PROBLEMI DI RICEZIONE)
    CIAO
    an application to have your personal channel list always updated
    settingmaker 2.8
    (you can select your language from menu)
    you can use it to have a personal updated channel list
    and then you can use clarke editor studio app to tranform the channel list in formuler channel lis format (clarke hd 265)
    and 2 manuals in french and italian
    you can translate all or some parts in others language using google translator
    https://translate.google.it/?hl=it&tab=wT
    I split the files due forum restrictions
    these files come from a satellite forum dedicated to satellite channel list
    I hope you can find them usefull
    Hi ,
    I had the same issue with italian card (nagravision)
    formuler has a smartcard reader and it is expensive to buy a cam only to use some tv cards
    try this plugin , it worked for me..
    It works with nagravision card but i don't know if it works wih others cards (seca , irdeto etc. etc.)
    https://drive.google.com/file/…view?%20usp%20=%20sharing
    if the plugin works let me know
    also some general istructions :
    Installation of emulators and the work of the CAM modules (including CAM with support for CI technologies + versions 1.2 and 1.3)
    1. Go to menu = >> Administrator = >> Add-ons (or from channel view mode, press and hold the blue button on the remote control)
    2. In the add-ons menu:
    - Press and hold the blue button on the remote control
    - in the window that appeared "Plugin“ press again the blue button
    - the system offers to install the Addon Linker application
    - Install Addon Linker
    - Press the blue button again
    - In the Add-on Linker, click on the green button and in the window that appears, type "default"
    - in the list of available complements, select the necessary ones and press the red button for ------ >> Begin the download.
    - XcamClient3 - It is an OSCAM for working with the BISS key emulator, etc. with the ability to enter and monitor the server data from the remote control of the receiver and through the oscam web interface (when the plug-in is running, the entry from the computer is http: // receiver's IP address: 8888).
    - Mcas for the operation of smart cards of several coding systems in the slot of the card reader of the receiver.
    - GS-cam - a kind of compilation of OSCAM to receive data from the server gs-cam.com
    - Coconat for the operation of BISS channels and static CW keys paired with XcamClient2.
    - Cat2Eye for the operation of CAM modules with CI +
    The newcanD.list and coconat.dat files are copied to the receiver via USB Flash
    - Create a folder in the root of the flash drive ---- >> plugin_su
    - Inside the folder plugin_su create the folder --- → >> keys
    - To the folder "keys", we copy the files newcamD.list and coconat.dat (for XcamClient3 it is not necessary)
    - Insert the usb flash into the receiver, wait for the start window to appear, use the buttons on the left and right to access plugin_su
    - Press the red button and emuladora emrandora.
    - If XCAM or Coconut does not work, restart the receiver or the emulator.
    5. With the same procedure we execute the other complements necessary to watch TV channels.
    SOLVED !!!!
    I found some plugins that work with tivusat card inserted in smart card slot (not using a cam in CI slot)
    here the plugins :
    https://drive.google.com/file/…ZukYfjfPhYaUVREyBr-b/view? usp = sharing
    they work also with MINI and TURBO FORMULER 4K
    also some istructions :
    - In the Add-on Linker, click on the green button and in the window that appears, type "default" or “ d.openboxfan.com “
    cccam doesn't work with 4k decoder
    oscam work with 4k decoder
