Posts by garle
    Good morning everyone
    Ci + cam problem on the stb Formuler S turbo.
    Ci + tivùsat 4K does not initialize. I first installed the Cateye2 plugin and then activated it and set it to auto, I rebooted and once turned on I inserted the cam and in the initialization phase it freezes at 10% and does not go on trying and trying repeatedly sometimes it shows the "error 12" warning. The Ci + works perfectly (tested on other devices) I tried to uninstall the plugin and reinstall it again but nothing to do. I also tried other non Ci + cams on the stb and they work so the slot is intact too. I add some photos. Can you help me solve? Thanks for your attention.
    Greetings.
    Buon giorno a tutti quanti
    Problema di cam Ci+ sul stb Formuler S turbo.
    La Ci+ tivùsat 4K non si inizializza. Ho dapprima installato il plugin Cateye2 dopodiché lo attivato e settato su auto, ho eseguito il reboot e una volta acceso ho inserito la cam e nella fase di inizializzazione si blocca al 10% e non va più avanti provando e riprovando ripetutamente qualche volta mostra l’avviso “errore 12”. La Ci+ funziona perfettamente (provata su altri dispositivi) ho provato a disinstallare il plugin e reinstallarlo nuovamente ma nulla da fare. Ho provato anche con altre cam non Ci+ sul stb e funzionano perciò anche lo slot è integro. Aggiungo qualche foto. Potete aiutarmi a risolvere? Grazie dell'attenzione.
    Saluti
