Posts by dwilde
    Hi everybody,
    timeshift using a network storage lacks every few minutes for some seconds, looks like resynchronizing. Afterwards it works again for few minutes without probs, then the same. Anybody with the same issue? And any idea to solve this?
    And: would it be possible to seperate timeshift storage location from recodrding storage location (like E2) ? So for timeshift fast USB 3.0 memory could be used while for permanent recordings the NAS could be used. Maybe suggestion for next SW release.
    Hallo zusammen,
    beim Timeshift direkt auf das NAS kommt es alle paar Minuten zu Aussetzer für ein paar Sekunden (sieht aus wie Neusynchronisation und Bildneuaufbau mit Klötzchen). Anschließend funktioniert es wieder für Minuten, dann neue Aussetzer. Jemand eine Idee?
    Und könnte nicht der Timeshift Speicherort vom Aufnahme Speicherort getrennt werden wie z. B. bei E2 ? So dass Timeshift z. B. auf USB und permanente Aufnahmen ins NAS gehen? Vielleicht als Anregung für die nächste SW.
    Thx Guido
    Funktioniert auch nicht besser, mittlerweile habe ich festgestellt, dass es auch mit einem (3.0)-USB-Stick nicht funktioniert. Und was auch seltsam ist: wenn ich den SAMBA Service deaktiviere und sogar die Box neu starte bleibt die DLNA - Freigabe "Living Room..." sichtbar und aktiv. Normal?
    The USB ports are quite stiff, so you have to give them a good push or pull to add a USB stick.
    You are right!
    Quote
    - The cursor functionality is not great, and you don’t really save much time using it versus moving with the directional keypad.
    The cursor's movement is not sensitive enough so it's difficult to aim buttons etc
    Quote
    I have been forced to use a Logitech Bluetooth keyboard.
    How did you get it work? I failed dur to the poor bluetooth adapter support!
    Quote
    but I still do believe that this is an unfinished product.
    You are right :winking_face:
    Hallo zusammen,
    ein frohes neues Jahr an alle :winking_face_with_tongue: und damit direkt eine Herausforderung:
    ich habe das Problem, dass ich zwar bei einer Aufnahme auf den internen Speicher über UPnP die Aufnahme mit anderen Geräten (PC, Smart TV) ohne Probleme wiedergeben kann. Bei einer Aufnahme auf eine zusätzlich hinten am Receiver eingesetzte SD-Karte (und natürlich der Freigabe dieses SD-Karten-Laufwerks für UPnP) jedoch können die Aufnahmen gefunden aber nicht abgespielt werden (Windows Mediaplayer meldet einen unbekannten Wiedergabe-Fehler, VLC-Player macht einfach nichts, TV (Samsung) spielt ebenfalls nichts ab.
    Im Mediaplayer des Receivers funktioniert die Wiedergabe einwandfrei.
    Ideen?
    Vielen Dank, Guido
    Dear all,
    happy new year and lets start with a strange issue while playing a recorded file via UPnP: recording to the internal RAM the stream can be played using a computer or Smart TV without probs. Recording to an additional Micro SD card in the slot on the rear side and using this SD card as UPnP drive neither device can play the file (Windows Mediaplayer complains an unknown error, VLC does not show anything, Smart TV shows the file but does not start playing). Playing the file using the receiver's built in mediaplayer works well!
    Any ideas?
    Thanks and kind regards, Guido
    Hi all,
    I inserted a Bluetooth dongle into my S-mini (latest software installed), set the Bluetooth switch in Android [lexicon]settings[/lexicon] to "On" but after going back in the menu the Bluetooth ist still showing "deactivated". I tried with two different dongles on both USB ports. Any idea on how to solve this. :loudly_crying_face:
    Thanks a lot
    Guido
    Hallo weite Welt,
    hat das Netzwerkverbindungsproblem keiner außer mir? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da einen Einzelfall habe...
    Vielleicht das Problem noch mal auf Englisch:
    After booting the settop box the PVR cannot record anything to the network drive which has been defined under [lexicon]settings[/lexicon] - recording options previously (Message: recording impossible - no recording drive). I have simply to confirm this setting again (recording to network drive) and then it works fine. This is especially a problem for the scheduled recordings.
    Any ideas?
    Viele Grüße / Kind regards
    Hallo zusammen,
    ich habe jetzt meinen S mini seit einer Woche in Betrieb, langsam kommen jetzt aber die Fragen - und da es keine Bedienungsanleitung gibt, stelle ich sie mal hier:
    1. Einstellungen: Netzwerklaufwerk verbunden, Zugriff funktioniert, Aufnahmemedium: Netzlaufwerk, Energiesparmodus Eco ist aus, kein USB-Stick angeschlossen, FW 1.4.8 r11207 vom 26.9.17
    Wenn nach dem Einschalten des Receivers die Aufnahmetaste gedrückt wird erscheint die Meldung "Aufnahme fehlgeschlagen - Speichermedium nicht verfügbar". Abhilfe schafft: Menu - Einstellungen - Aufnahmeoptionen - Aufnahmemedium: Netzwerklaufwerk - OK
    Gibt es eine Möglichkeit, dass nach dem Einschalten das Netzlaufwerk automatisch eingebunden wird? Aufnahmen über den Timer funktionieren so nämlich nicht.
    2. Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit für HbbTV (Smart TV) über die rote FB Taste gibt?
    3. Lassen sich Apps auf Tasten der FB legen so dass man mit einem Tastendruck z. B. die Mediaplayer-App starten kann?
    Schon mal Dank vorab an alle!
