Seit einem Update meines WIN10 funzt nun auch hier wieder alles mit Firefox.
Das WIN10 damit was zu tun hatte, hätte ich eigentlich nie angenommen, da es ja mit Microsoft Edge funzte.
Ja, natürlich benutze ich einen Add Blocker. Allerdings ist es das gleiche wenn ich diesen deaktiviere.
Vermutlich ist es wirklich ein Problem mit Javascript. Auch mit der Schrift. Da wird das Feld evtl. erst normal freigegeben, wenn diese Textformatierungszeichen eingeblendet werden. Jetzt habe ich auch gesehen, dass der Like button in den Beiträgen fehlt.
Ich habe das Forum auch testweise mal mit meinem anderen PC besucht. Da habe ich aber nur den 32 Bit Firefox. Auch dieser funzt problemlos.
Komisch für mich ist, dass ich bis dato noch in keinem Forum Probleme mit diesem Browser hatte. Und ich bin in vielen Foren unterwegs. Ich löse für mich jetzt das Problem, dass ich in diesem Forum einen anderen Browser nutze.
Eins fällt mir auch noch ein. Obwohl ich deutsch eingestellt habe, sind die ganzen Felder auf Englisch. Egal mit welchem Browser.
Ich habe mit Firefox Quantum Version 60.0 (64-Bit) Probleme mit dem neuen Board.
1. Ich sehe zwar den Hacken um die neuen Posts als gelesen zu markieren. Wenn ich den aber betätige, funzt das markieren nicht. Wird weiter alles als nicht gelesen angezeigt.
2. Wenn ich einen neuen Thread erstelle, kann ich zwar die Überschrift ganz normal eingeben. Im Messagefeld sehe ich aber keine Formatierungszeichen und es scheint so, als ob ich hier weiß auf weiß schreibe. Ich sehe also die Schrift nicht. Nur wenn ich das Geschriebene markiere, dann wird es sichtbar.
Mit Microsoft Edge funzt das alles am gleichen PC.
Die Senderwerte kann man leider nicht vergleichen von verschiedenen Receivern. Das sind praktisch irgendwelche Hausnummern, wie die von den Receiverherstellern berechnet werden.
Probiere mal den minimalen Sendeabstand einzuschalten. Fange mal mit 50 ms an.
Frohe Weihnachten!
Ich hatte mal NFR kurz probiert. Deshalb weiß ich nicht mehr, wie das bei diesem Image mit den Farbtasten ist. Im OpenHDF-Image gibt es jedenfalls die Möglichkeit wirklich fast alle Tasten anders mit Hotkey zu belegen.
Quickbutton ist bei den meisten Images nicht mehr die beste Wahl. Die meisten Images haben dafür Hotkey mit an Board.
Stecke mal das Kabel vom Tuner A auf Tuner B und stelle den Tuner B so ein wie Tuner A derzeit steht. Danach deaktiviere Tuner A.
Kannst du nun auch alles empfangen? Wenn nicht, dann hat der Tuner B ne Macke.
Mit einer anderen Fernbedienung geht das schon, wie ich geschrieben habe.
Du kannst dir aber eine andere Fernbedienung kaufen und einen Receiver umstellen, z.B. auf eine Zgemma Fernbedienung.
Welche du nehmen kannst, siehst du in den Fernbedienungstypen im Menü.
Gehe mal in
Menü < HDF Toolbox... < Image Fixes < 1 Fix Samba Config Files
Danach probiere es nochmals.
Die F1 beherrscht kein HEVC, bzw. H.265.
Die einzige Formulerbox die derzeit HEVC beherrscht ist die Formuler F4 Turbo. Voraussetzung für dein Video ist aber auch, dass es eine Auflösung nur bis 1080p hat.
These screenshots are from Zgemma, not Formuler.
Wie lange ist dein HDMI-Kabel?
Geht es auch wenn du das HDMI-Kabel absteckst und so nach 10 Sekunden wieder ansteckst?
Wie sind deine bisherigen Receiver, die gelaufen sind, eingestellt. Poste mal hier die genauen Einstellungen.
Wenn's so nicht funzt, dann genau mal umgekehrt versuchen. Also Port A: 19.2° und Port B: 13"
Willst du die ganze Senderliste in ein Bouquet stellen? Was hat das für einen Sinn?
Das komische dabei ist aber, selbst Sticks die schon funzten gehen unerklärlicherweise auf einmal nicht mehr. Aber das ist bei allen Receivern so. Hat nichts mit Formuler zu tun.
Ist da auch das gleiche Problem? Im OEA-Git wurde da aber nichts eingepflegt.
Ich habe aber gehört, dass sich Formuler ohnehin bemüht, die Treiber so zu gestalten, dass in Zukunft alles gehen wird. Ich hoffe, dass das auch umsetzbar ist.
Für die F1, F3 und F4 gibt es von uns übrigens die "neuen", oder sollte man hier sagen die alten Images schon.
http://v60.hdfreaks.cc/
Kommt auch von OpenHDF. Wird vermutlich heute noch veröffentlicht.
Wobei natürlich die weitaus beste Lösung wäre, wenn es Treiber geben würde, die alles beherrschen.
Von Oscam habe ich nichts geschrieben (obwohl das auch geht - aber nicht ohne Konfiguration).
Lies mal genau.
Ansonsten das befolgen was dir anmando geschrieben hat am Schluß. Da bekommst auch Support.
Nimm cccam 2.3. Das geht auch ohne Config.
Doscam drauf und es lüppt!
Genau so ist es. Du kannst dann alle Sender von Transpondern empfangen, die auf der gleichen Satebene liegen. In etwa sind das ein Viertel der Sender des Satelliten, da es 4 Satebenen gibt.
Ah, Entschuldigung - das mit Android habe ich nicht gesehen. Evtl. muss da ein FTP-Server zuerst installiert werden auf der Box.
Ja, natürlich geht das.
Einfach die IP der Box eingeben im ftp Programm beim Rechnernamen und Port 21 nehmen.
Bei den meisten Images brauchst du nur beim Benutzernamen
root
eingeben. Passwort ist abhängig vom verwendeten Image. OpenHDF, oder OpenATV haben z.B. kein Passwort gesetzt.
Es gibt durchaus Receiver mit mehreren Kabeltunern. Die sind aber wesentlich weniger als solche mit mehreren Sattunern.
Wir sind hier aber im Formulerforum. Von Formuler gibt es leider keine Box dafür.
Das ist ein Tuner der sowohl terristisch als auch Kabel beherrscht.
Ja, auch USB-Tuner funzen, soferne es einen Treiber dafür gibt.
Du brauchst nur mit einem Satsplitter das Kabel teilen. Und schon hast du 2 Kabeln an deiner Box.
Hier sind die Images für ATV 5.3
Hier findest du die Images für HDFreaks 6.0
Lade das neue Image dir auf einen PC runter. Und flashe anschließend das mit einem USB-Stick auf deine Box.
Flashe das letzte Image und teste nochmals.
rtl8192cu sollte passen.
Das hängt mit großer Sicherheit am HEVC (bzw. H.265). Das muss auch dein PC/Laptop beherrschen.
Gibt es ein Update dafür? Google jedenfalls dann auch ob es aber nicht zusätzliche Einschränkungen gibt, nach dem Update.
Das kann nur am Modul, natürlich im Zusammenhang mit der Soft und den Treibern der Box liegen, wenn sonst alles läuft.
Hast du auch Sender die mit einem Softcam entschlüsselt werden können? Wenn ja, kannst du da uafnehmen und gucken? Ich vermute, dass da das CI+ Modul Probleme macht.
Funzt FTA ohne Probs?
