Der muss bei einem Signal was kleiner ist als er darstellen kann skalieren. Nur wenn er ein 4k Signal bekommt, dann kann er das 1:1 wiedergeben.
Posts by zeini
Da würde ich aber dezidiert drauf hinweisen, dass der wieser mit dem Tuner kommt. Rufe lieber vorher an, wie der Händler das gerne hätte. Ich hatte übrigens auch schon einen Receiver (Kein Formuler) bei dem der HDMI-Ausgang defekt war.
Schließt man beide Tuner über einen Splitter an, dann muß man bei einem der beiden Tuner einstellen können "Verbunden mit x-Tuner". Und wenn das auch richtig funktioniert, dann müssen bei einer laufenden Aufnahme die Sender welche auf einer anderen Satebene liegen, ausgegraut sein, damit man sie nicht auswählen kann. Ist das nicht der Fall, dann kann man davon ausgehen, dass die laufende Aufnahme defekt ist, falls man trotzdem auf einen Sender schaltet, der eigentlich nicht auswählbar sein darf.
Probieren könntest es ja mal SAM.
Mit nur einem Kabel ist diese Einstellung enorm wichtig, da sich sonst die Tuner in die Quere kommen, wenn man kein Unicable hat. -
Sam, danke für die offenen und wie ich meine auch mutigen Worte. Soweit ich mich erinnere, bist du der erste der Hersteller, der sowas ankündigt und ausspricht.
Ja, ich denke genau so soll man das der Community und den Kunden mitteilen. Jeder weiß, dass es bei Umstellungen Fehler geben kann. Wenn man das aber von vorherein weiß, dann ist alles nur halb so schlimm. -
Am besten probierst einfach mal neu zu flashen.
Was du da gemacht hast, ist höchstens sinnvoll, wenn du den TV an dem die Box im Wohnzimmer hängt, damit versorgst. Es sollte zwar auch so gehen. Aber nur, wenn der Receiver im Wohnzimmer sich in Standby befindet, oder eingeschaltet ist.
Brauchst du den 3. Tuner da im Wohnzimmer? Nimmst du öfters mehr als 1 Sender gleichzeitig auf? Wenn nicht, dann hänge einfach die Box im Schlafzimmer direkt auf den LNB, bzw. Multischalter.
ja hab ich als einfach eingestellt und mit einer Kabel, was direkt zum Receiver im Schlafzimmer geht!
Wie meinst du das genau? Du hast auf den C-Tuner das Kabel angeschraubt und am Ausgang des C-Tuners das Kabel für den Receiver im Schlafzimmer angeschlossen?
Oder hast du ein LAN-Kabel zum Schlafzimmer gelegt? -
Hast du den C-Tuner im Wohnzimmer auch konfiguriert?
Und hast du ihn auch mit einem eigenen Kabel versorgt? -
Im OpenHDF ist derzeit im 6.0 Image der gleiche G-Streamer wie im 5.5.
Ok! War aber kein Softcamfile angehängt. Nur der Weg dazu.
Halbe Stunde formatieren für 2GB-Stick ist nicht normal.
Installiere dir EaseUS Partition Manager auf deinem PC und formatiere den Stick damit. -
Schau dir den Anhang an. Danke dafür an hammer2323
Admin - bitte auch ermöglichen rar Files hochzuladen.
edit by CV-Skipper (keine Cams ! Datei entfernt ! Bitte Forenregeln beachten !)
Sky bekommst du hell, indem du dir das kaufst. Hier die aktuellen Angebote dafür. Wenn du Sky weiter mit dem F3 schauen willst, musst du dir das Skymodul dazu mitbestellen.
Nicht in allen Images aber in vielen. Unter anderem auch im ATV. Gehe unter Software im Menü, oder so ähnlich. Da findest auch was für Einstellungen sichern, oder auch backup.
Also damit du es nun wirklich verstehst. Mit dem Protek hast du dir für 3 Jahre eine verbotene C-Line mitgekauft. Das hast du mit dem Formuler F3 nicht gemacht. Du kannst hier noch 100 Images draufspielen wird sich dabei nichts ändern an den Sendern die du empfangen kannst.
Und dann schreibe hier nicht so herum. Schreibe genau um welchen Sender auf welchem Satelliten es sich genau handelt denn du empfangen willst. Falls der verschlüsselt ist auch genau die Karte mit der du diesen hell bekommen willst.
Startknopf will offensichtlich nicht nur CAM's installieren zur Benutzung von eigenen Karten, sondern von Internetlines. Für sowas wirst du in keinem Herstellerforum Unterstützung erhalten. Und ohne Kauf einer Line wird das auch nie funzen.
Wieso glaubst du das Protek so überteuert angeboten wird und auch gekauft? -
Probiere mal OpenHDF. Da gibt es jedenfalls ein Kodi. Nur ist meine Erfahrung, dass das auf keiner Box zufriedenstellend läuft. Und mir hat sich auch noch nicht der wirkliche Sinn von Kodi erschlossen auf einer Enigma2 Box.
Edit: Ich habe gerade erfahren, das Kodi mit neueren Images nicht mehr läuft, auch nicht mit HDF. Da bräuchte Kodi noch Anpassungen.
Ich habe den normalen TL-WN823N Stick - nicht v2. Zumindest der geht mit installierten Treiber RTL8192CU sehr gut bei mir mit HDF Image.
Ja, natürlich.
Na steht doch eh dabei.
QuoteChangelog:
Version Nr. des Bootloaders wird im Display angezeigt.
Ist zwar keine großartige Neuerung, aber sicherlich nützlich. Sollte eigentlich bei allen Images wo stehen. Wurde aber erst mit den HD51 eingeführt - meines Wissens nach. -
Ich habe den F1 nicht. Aber auf meinen anderen Receivern funzt der Loopthrough schon, wenn der Receiver im Standby ist. Allerdings nicht im Deep-Standby.
Aber für deinen Einstaz ist vermutlich Unicable ohnehin besser. Kann das eh dein TV auch? -
Poste mal deine Tunereinstellungen.
Weil die Box ja nicht weiß, wie die Tuner versorgt werden.
Ausgegraut werden die nur wenn man den weiteren Tuner einstellen kann mit - verbunden mit Tuner x. -
Es gibt auch noch andere Länder als Deutschland. Und in fast allen anderen Ländern kann man damit DVB-T2 Sender gucken.
Im Prinzip geht das mit diesen Tunern auch in Deutschland. Nur muß das die Box unterstützen. Und das tun aber nur Boxen welche H.265 unterstützen.
Danke für die Info!
Verstehen tue ich das aber nicht. Wie weiß der Receiver, dass da keine 2 vollwertigen Kabeln drauf sind? -
Trozdem muß in so einem Fall, wenn 2 Tuner nur mit 1 Kabel vom LNB versorgt werden, immer "verbunden mit x-Tuner" eingestellt werden. Ansonsten kann es passieren, dass laufende Aufnahmen beim Zuschalten des weiteren Tuners unterbrochen werden, oder auch das gewünschte Programm nicht gesehen werden kann, wel die beiden Tuner auf unterschiedlicher Empangsebene des Satelliten stehen.
Ich habe jetzt den Formuler F1 nicht. Aber ein verbunden mit anderem Tuner sollte eigentlich möglich sein. Eventuell muß man dann auf Tuner A einstellen - "verbunden mit B-Tuner"
Nein!
Wenn du den B-Tuner mit A verbindest, dann musst du einstellen - verbunden mit Tuner A. -
Kann ein Admin mal hier die Farbe der Links ändern? Derzeit kann man nicht unterscheiden, ob das ein Link ist, oder normales Geeschreibe. Siehe vorigen Beitrag von anmando. Normalerweise werden Links in anderer Farbe dargestellt und evtl. auch unterstrichen.
Bei AC-Satcorner, geht die F1 nochmals um 30.-€ billiger her.
Ich benutze DCC eigentlich nie. Aber als ich es zur Probe mal wieder installierte, da hatte ich auch den roten Balken zum Router. Allerdings ging trotzdem alles. Sowohl Telnet als auch ftp. Ich habe das dann nur als Schönheitsfehler gesehen.
The newest image in HDFreaks is not 5.3 image, it is 5.4 image.
But on all E2-boxes and images Kodi do not run really good. Eg it is running better on my Raspberry 2.
Die Eingabe wie im ersten Bild für einen benutzerdefinierten Transponder ist nur nötig, wenn es den Transponder noch nicht gibt. In den weitaus überwiegenden Fällen wird jedoch der Transponder schon vorhanden sein. Da ist es dann einfacher auf vordefinierten Transponder zu gehen und den gewünschten dann einfach auswählen. Da muss man normalerweise nur die Frequenz aussuchen und sonst nichts mehr eingeben.
Falls wer im HDFreaks Image sein Menü selbst ändern möchte, dann muß man das Plugin Menusort (findet man in extensions) installieren. Man findet dann das Plugin unter Erweiterungen und kann dann auch das Menü nach Belieben sortieren, oder auch einige Menüpunkte verstecken.
Installiere dir OpenOpera. Damit sollte HbbTV laufen auf der Formuler F1.
Neueste is im Normalfall immer besser.
Ja, teste es bitte und berichte.
Der DVB-T2 Standard hat nichts zu tun mit der Kodierung die der Sender ausstrahlt. Und die Kodierung wird in Deutschland auf DVB-T2 eben neu mit H.265 gemacht und nicht mehr mit H.264. Der Grund dafür ist, dass H.265 etwa 50% effizienter ist, als der "alte" H.264 Standard. Das heißt, Sender die mit H.265 ausstrahlen, brauchen nicht so viel Bandbreite wie gehabt mit H.264 bei gleicher Bildqualität.
DVB-T zu DVB-T2 ist etwa das gleiche wie auf Satellit DVB-S zu DVB-S2. Auf Satellit wird aber noch immer hauptsächlich mit H.264 kodiert. Die wenigen UHD-Sender, die es auf SAT gibt, strahlen allerdings auch mittels H.265 aus. Ein anderer Name für H.265 ist auch HEVC (High Efficiency Video Coding).
Von einer Irreführung kann man also mit Sicherheit nicht sprechen, wenn ein Receiver mit DVB-T2 beworben wird, obwohl er kein H.265 beherrscht.
