Dann stimmt die Diseqc Einstellung bzw. der Port bei dir nicht. Auf dem Bild ist 19.2 Port A / Diseqc 1 und 23.5 Port B / Diseqc 2.
Bekommst du ein Bild wenn du 19.2 auf Port 2 und 23,5 auf Port 1 wechselst, siehe Bild aus meinem ersten Post? Nach der Umstellung mit Grüner Taste abspeichern und am besten noch einmal Neustarten.
Posts by SAM
Überhaupt kein Thema, Googgi hat schon die Update Anleitung gepostet den Rest mache ich schon
Is reported in last Mail to Formuler
Herzlich Willkommen posti
Eigentlich hast du Recht wenn es um Ausgestrahlte Bildsignale handelt aber wie ist es mit Streamen von Videoinhalten wie BR oder ähnlichem von NAS Systemen, jetzt nur als Beispiel. Die HD Sender strahlen in 720i bis p, Sky und paar andere auch in 1080I aus. Da der F1 HQ Video Formate abspielen kann, nehme ich 1080p, die Hardware von heute muss das problemlos schaffen können jederzeit richtig zu skalieren. Ist am ende sowieso alles Eindruckssache und Glaubensfrage. Gibt es doppler oder ruckler im Bild, dann runter auf 1080i.
Wenn es ein Flat TV ist und dazu Full HD kann, dann musst du HDMI wählen und am besten auch noch 1080p.
Bei den Pixeln meint Lana wahrscheinlich die Umlaute. Lana hast du die Deutsche Sprache ausgewählt oder eine andere?
PS.
Sehe das wir um eine Vernünftige Flash und Konfig Anleitung für Anfänger nicht herumkommen. Falls mir jemand dieses Wochenende ein bisschen Helfen möchte, nehme ich seine Hilfe gerne an -
Alles braucht seine ruhe Lana, alles easy dann klappt das auch. Für den Support brauchen die Leute konkrete Aussagen, dann wird einem auch sehr schnell geholfen.
1. Für den Flashvorgang wird ein USB Stick benötigt der zuerst mit FAT32 auf dem PC Formatiert wird, dann das Image runterladen, extrahieren und auf den USB Stick kopieren. Möchtest du das der Flashvorgang Automatisch durchläuft ohne dein zutun, dann musst du die Image Datei "noforce" auf "force" umbennen und abspeichern. Jetzt den Receiver komplett ausschalten (Rotes Lämpchen muss an sein), den Stick einstecken, Receiver starten und Display beobachten, wenn Flash steht dann nichts machen und den Receiver in Ruhe lassen bis er nicht fertig ist, er macht alles alleine und bootet neu nach erfolgreichem Flash. Jetzt den Stick abklemmen damit es nach einem Neustart nicht zu erneutem Auto. Flash kommt!
Passiert nichts und es steht im Display Formuler-> danach sofort Booting, dann ist dein USB Stick nicht gut fürs Flashen (habe auch zwei die einfach nicht wollen) und man sollte es mit einem anderen USB Stick probieren. Den gleichen Vorgang noch einmal.
2. Nachdem alles geflasht wurde und du dich im ATV Menü befindest, ist der Installwizard an der Reihe. Hier gibt es ein Onlinebuch von ATV, dort kannst du dir die einzelnen Schritte durchlesen und genauso handhaben. -> http://book.mynonpublic.com/
Oder du gehst die Einzelnen Schritte alleine durch und bei der Tunerkonfiguration stellst du folgendes ein. Siehe Bild:
Danach die OK Taste Drücken und beim Zweiten Tuner die gleichen Einstellungen wie bei Tuner 1 bestätigen. Später muss in den Einstellungen bei Tuner B stehen" Gleich wie Tuner A". Hiermit ist die Tunerkonfiguration abgeschlossen und es kann ein neuer Sendersuchlauf gestartet werden.Einfach ist es, du lädst dir Dreamboxedit aus der "Datenbank" runter und eine der Senderlisten -> https://www.formuler-support.tv/index.php/Board/48-Settings/ und lädst dir diese per Dreamboxedit auf den Receiver. Eine Dreamboxedit Anleitung findet sich unter "Lexikon" auch hier im Forum -> Dreamboxedit Anleitung (DE) oder einfach Videotutorial anschauen -> Dreamboxedit Video (DE,EN)
Die FAV Taste unten rechts wurde ganz am Anfang auf HDD Playlist umgestellt von wem auch immer. Fav benutze ich bei ATV über Joystick Pfeil nach unten und dann blaue taste.
Zum Abspielen von Dateien und Videos funktioniert der aktuelle Mount problemlos, jedoch wird die Karte noch nicht ganz und überall als neues Medium angezeigt und was BB möchte ist genau das, damit die Karte gleich wie HDD oder USB-Stick behandelt wird.
Habe wie besprochen eine Mail gesendet und warte auf die Antwort. Da es ein paar Positionen mehr sind als nur diese, müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben BB das wird schon
Herzlich Willkommen auf Formuler-Support Lana
Keine Sorge, nachdem du dich entschieden hast welches Image Installiert werden soll, werden wir dir gerne bei weiteren Schritten Helfen.
Herzlich Willkommen CV-Skipper
Da der Formuler F1 an seinen zwei S2-Tunern nur "In" und kein "Out" besitzt, ist ein Loop Betrieb nur mit einem dritten S2-Tuner möglich.
Geht man davon aus das Ihr einen F1 mit Optional erhältlichen S2-Tuner bestückt habt, braucht Ihr lediglich noch ein Loop Kabel. Den könnt Ihr euch auch selber Basteln. Ca.15-20 cm Sat-Kabel und zwei F Stecker, zusammenbauen und fertig.
Das Sat-Kabel des Hauptanschlusses wird direkt an den dritten Tuner angeschlossen. Den kurzen Loop Kabel (den wir zusammengebaut haben, auf dem Foto als Schwarzes Kabel zu sehen) schließen wir jetzt an "LNB Out" des dritten Tuners und an z.b fest verbauten Tuner 2 (Tuner 1 geht auch, so wie es euch gefällt).
Siehe Fotos und Vorgehensweise.
AnschlussBeispiel Menüeinstellungen - F1 angeschlossen an einem Sat - Kabel ohne Loop Betrieb. Tuner 1 und 2 nicht Aktiv!
Programmliste, nachdem wir eine Aufnahme gestartet haben ohne Loop BetriebBeispiel Menüeinstellungen - F1 angeschlossen an einem Sat - Kabel im Loop Betrieb. Tuner 1 nicht Aktiv!
Einstellung für Tuner 2 "Verbunden mit Tuner C".Programmliste, nachdem wir eine Aufnahme gestartet haben im Loop Betrieb
In dieser Anleitung wurde openATV als Image benutzt, die Vorgehensweise ist jedoch bei allen anderen E2 Images gleich. Viel Spaß im Loop Modus -
Loop-Betrieb ist möglich jedoch nur mit drittem S-Tuner. Gleich kommt ein Thread mit Bildern.
Hallo Torwald,
Herzlich Willkommen auf Formuler Support. Danke, bin genau deiner Meinung
unter Kategorie Octagon zu finden. Die anderen haben das richtig umgesetzt und Formuler Kategorie eingebaut.
Yes indeed, i will send tonight new Email and ask when this Bug will be fixed.
Klarstellung wurde Bearbeitet, siehe Posting oben.
Wohl eher nicht!!
Das würde ich jetzt nicht so einfach pauschalisieren, es ist alles offen und Möglich. Die Zeit wird es zeigen wohin das ganze führt und wer dabei sein möchte. Halte nichts davon alles ganz schnell und unüberlegt übers Knie zu brechen. Viel Gespräche und Kommunikation dann wird alles schon passen. Die User werden bestimmt nicht enttäuscht sein und eine große Auswahl haben, nur alles braucht seine zeit.
Zu jetzigem Zeitpunkt bin ich aber am meisten auf E2MBC gespannt und hoffe das es schnell kommt. Laut openATV Ende des Monats.
Lassen wir uns überraschen.Formulers sind mit OpenPLI, openATV, openHDF, HDMU bereits gut aufgestellt und mit e2mbc wären es dann insg.5 der wichtigsten Images. Natürlich sind alle anderen auch Willkommen aber alles peau a peau
Klarstellung über Octagon als einer der Distributoren von Formuler Receivern auf dem Deutschen Markt
Wie schon in den letzten Tagen teilweise zu lesen war, ist Octagon offiziel einer der "Distributoren für Deutschland" geworden. Es ist uns aufgefallen aber auch Berichtet das auf einigen Webseiten oder auch Foren, Octagon als Hersteller der Formuler F1 und F3 Receiver dargestellt wird oder sich als solcher ausgeben soll. Dies ist nicht der Fall! Octagon ist Importeur und Distributor für den Deutschen Markt und das ist alles!
Formuler Receiver wurden in Korea konstruiert und in China hergestellt. Deswegen liegen alleinige Rechte des Namens Formuler und allen anderen Produkten in Zusammenhang mit Formuler, nur bei dem Original Hersteller "KamoTech Ltd." in Hong Kong.Wir bitten die wilden Spekulationen zu belassen um die User und Käufer mit diversen Texten nicht zu verunsichern und hoffen das diese detaillierte Klarstellung alle zukünftigen Spekulationen aus dem weg räumen werden und allen jetzt klar ist wem Formuler gehört und wer der Hersteller ist.
Die Weiterleitung über die Domain Formuler.eu zu Octagon Homepage, dient nur der leichteren Distribution der Formuler Receiver in Deutschland. Wir bitten dies zu berücksichtigen und bedanken uns bei
euch für euer Verständnis. Vielen Dank.Team Formuler-Support.tv
________________________
Clarification on Octagon being one of the distributors for Formuler boxes in German market
Recently, Octagon became one of the official distributors for Germany for Formuler brand boxes. We have noticed from various websites and boards that Octagon is (or at least seems to be) presenting itself as an orginal manufacturer of the Formuler STBs, however Octagon company is an importer and distributor for German market, that's all.
On the other hand, Formuler STBs are designed in Korea and manufactured by factory in China. Therefore, the Formuler brand name and all of its products and legal rights belong to original manufacturing company in HK, named KamoTech Ltd.
With this clear explanations, we hope there is no further confusion and speculations about Formuler brand STBs and who it belongs to. We thank you all for your kind understandings!Team Formuler-Support.tv
Wie schon in den letzten Tagen teilweise zu lesen war, ist Octagon offiziell einer der "Distributoren für Deutschland" geworden. Es ist uns aufgefallen aber auch Berichtet das auf einigen Webseiten oder auch Foren, Octagon als Hersteller der Formuler F1 und F3 Receiver dargestellt wird oder sich als solcher ausgeben soll. Dies ist nicht der Fall! Octagon ist Importeur und Distributor für den Deutschen Markt und das ist alles!
Die Weiterleitung über die Domain Formuler.eu zu Octagon Homepage, dient nur der leichteren Distribution der Formuler Receiver in Deutschland. Wir bitten dies zu berücksichtigen und bedanken uns bei euch für euer Verständnis. Vielen Dank.
________________________Clarification on Octagon being one of the distributors for Formuler boxes in German market
Land/Country
Niederlande/Netherlands Bombeeck Digital B.V. http://www.formuler.nl - https://www.formuler-support.tv/www.bombeeck.nl Belgien/Belgium Bombeeck Digital B.V. http://www.formuler.be - https://www.formuler-support.tv/www.bombeeck.nl -
Land/Country
Hallo Sokar,
es ist zu diesem frühen Zeitpunkt schwer zu sagen, welche Teams die Formuler Receiver mit Ihren Images unterstützen werden. Bei der fülle an Images die es draußen gibt, ist natürlich klar das es nicht alle sein werden. Jedoch ist jede Erweiterung und Unterstützung für die Formulers herzlich Willkommen, liegt aber letztendlich an den Image Teams.
Momentan ist mir über Egami nichts bekannt. -
Hallo madie!
Herzlich Willkommen auf Formuler-Support Forum.
Werde die Tage die Anfrage Liste ein bisschen erweitern und an die Techniker senden, dann erfahren wir mehr.
Siehe diesen > Thread < haben das gleiche problem wie du auch mit anderen Boxen. Hoffe Captain fixt das problem in kürze.
Hans wie sieht das mit openHDF aus, kannst du das bitte kurz testen? -
It`s hard to say witch one will work very well, to provide an informative basis we need also Users with UMTS/LTE USB Modems and tests from them. On OpenATV Forum you wrote you need Plugin or Modem for your "GI Avatar2"
and you own also DM800HD se + Amiko 8900. I dont see any Formuler Box! And if we have good solution for F1/F3, it depends at end also from existing Drivers in your Box. -
Entschuldige für die späte Meldung, habe den Thread übersehen.
Wofür Multiboot auf dem F1 der ein nur E2 Receiver ist? Kannst du detaillierter erklären was du genau machen möchtest? -
Sorry für die späte Meldung.
Habe heute die OpenPLi-4.0-beta-formuler3-20150113_usb.zip Installiert und ohne irgendwelche Probleme wurden Bilder als auch Videos von der SD Karte (Fat32) abgespielt. Wird Automatisch auf /media/usb gemountet. Bitte noch einmal prüfen. -
Hallo brother123!
Vielen Dank Googgi
Vielen Dank googgi. Kann es sein das der DL Link im Ordner Teamimages noch nicht drin ist? Sehe das Image nicht.
Hallo Fallera,
herzlich Willkommen und Glückwunsch zum Kauf. Wünsche dir viel Spaß mit dem F1 und unserem Forum
Keine Sorge, Formuler Team arbeitet gut und die Imagebauer genauso. Es wird bestimmt noch einiges kommen und geboten wird bereits jetzt schon mit 4 Images sehr viel. Viel Spaß mit der F1. -
Hallo kezza,
Hallo Fallera,
