Hallo Senator,Wederom dank voor de info. Ik ben even wat later met reageren, want dit wordt een hoofdpijn proces. Ik heb van Sam een addon link gekregen om de plugin Xcam Client3 te installeren, en jou opmerking dat deze het gewoon moet doen. Niets van dat alles werkt bij mij. Ik heb de hle zaak naar fabrieksinstellingen terug gezet, en ben weer opnieuw begonnen. Daardoor ben ik alle apps kwijtgeraakt (aak addon linker) Deze kan ik via het forum krijgen. Ik zou zeer verguld zijn als ik van jou kan horen welke server jou addon linker gebruikt om Xcam Client3 te downloaden. Onder de groene knop van de afstandbediening kan je dar zien. Daarna gewoon annuleren, anders vraagt hij je een nieuwe server in te geven. Graag hoor ik van je.
Posts by Pedro Branco
Hi Senator,
Das goed om te horen, dus er is nog hoop voor mij. Vanaf de leverancier, doet hij het al niet. Ik heb van alles geprobeerd. Wellicht dat jou leverancier de juiste plugin heeft ingevoerd. Zou jij eens kunnen kijken bij de App: "Adonlinker" bij de subpagina "plugindownload" , en dan Edit server (groen op de afstandsbediening), welke server daarvoor ingegeven wordt ?
Dan kan ik eens zien of ik via die server aan de juiste plugin kan komen. Ik zou daar zeer verguld mee zijn.
Groet, Pedro -
I have made some foto's, and the card is bought in 2013 with a subscribtion, but will send them later. I can not find out quick enough how to put them in the reply, and have to go now. I will do that later
The card is for use in a CI module. It is a "Mediaguard 3" for a DVBS 2 tuner. That is all I can find. I had my Formular searching the satellites, and it works well , but downloading the CD list is not possible because of the card failure
Hi Pedro,
files from F Series are Linux based E2 and not for S Series Android, please do not try to install something like this, you would damage your box.
About your Card: Is this for use with CI+ Modules or only CI? Do you have also the CI/CI+ Module? Please check this first.Thank you for your quick reply on my question Sam
! The card is for use in a normal smartcard slot. I Used it before in a SAB receiver.. I want to change over now to the Formuler. There is also a Cl slot in the formuler to use for the smart card, but I do not have a CI module. I was very pleased to find out that the S Turbo was suited with a slot for a smartcard.If possible I would like to use that slot. -
I am trying to put my official Smartcard (Canal Digitaal) in the card reader. It keeps on saying “invalid card” My provider (CD) does not want me to give the specs to install, and the provider of the box does not know how to fix the problem.I have found something here about a bootloader F1, but I am not sure if that will do the trick on the S Turbo 4 K UHD. Is there
someone with more information ? I would be very happy to hear about it
Display More
already found it.
seems that the box does not Export data that this is a h265 channel.
I marked it in the Programm then uploaded again and Service error was gone for all UHD.
Also for Sound here you have to mark AC3/DTS for each UHD channel again in the C-Editor Programm.
Otherwise no Sound for most UHD Channels.
By the way i use a Durtch Canal Digitaal Smartcard but the Card Reader says something like invalid Card.
I guess i Need sperarte plugin for the Card Reader. Were can i find/download it?
Is there also a plugin with wich i can share my Smartcard to another Receiver in my house over my Network?I have a official Canal Digitaal card as well, but the box does not recognise it . After contact with my provider of the box the result was very disappointing. There must be an software install to let the box see the CD card. CD does not want to give the code, and only some providers of other disk receivers have this code and do not share it. It is very strange and annoying that you can not put an official card in the Formuler S turbo
