Offensichtlich hast du kein "running system", ansonsten würde deine Festplatte erkannt werden.
Also neu flashen, keine Grundeinstellungen übernehmen, [lexicon]Settings[/lexicon] vorher sichern und ggf. ein Backup erstellen, um den Status quo wieder herstellen zu können.
Durch die Installation von PlugIns (beispielsweise) kann es notwendig werden, ein System wieder mal auf neusten Stand zu bringen, da dadurch teilweise Dateien ausgetauscht werden, die nicht mehr zum alten Image "passen".
Posts by CV-Skipper
Wenn ich dich richtig verstehe, klappt das Flashen, aber du hast Probleme nach Cam-Feed Installation.
Teste das neu installierte Image erst einmal, ohne irgend welche PlugIns zu installieren.
Die Formulerboxen sind schon etwas anspruchsvoll was die Auswahl des USB-Sticks anbelangt..... und installiere ein aktuelles Image (6.0) ohne Übernahme irgend welcher Grundeinstellungen !
Deine [lexicon]Settings[/lexicon] kannst du vorher mit einem Tool wie DreamBoxEdit sichern und zurück spielen, mehr bitte nicht.Und dann "nackt" testen, also ohne irgend welche Zusatzprogramme zu installieren !
Ich habe die Threads zum Image mal ein wenig editiert und EMU Inhalte entfernt !
Bitte zukünftig um Beachtung unserer Forenregeln !
.... ich schließe hier mal ....
Nein gibt es nicht Tuner A gleich wie Tuner B gibt es, aber jeder Tuner benötigt seine eigene Leitung.
Please write german or english or use the international Area !
hier bei uns im Formuler Forum !
Viel Spaß beim Lesen und in unserer Community. -
Das höre ich zum ersten Mal und weiß nicht, ob es an den neuen Treibern liegen könnte.
Würde zunächst einmal ein online Update vorschlagen. Sollte das nicht helfen - neu flashen und ev. mal NFR nehmen.
Ich selbst nutze NFR auf der F1 und habe diese Probleme nicht. -
naja, .... Image ist natürlich auch nicht illegal.
Skin und Bootlogo sind Details, die sich schnell und einfach ändern lassen.
Und fricklig - da weiß ich nicht, was du meinst.Für mich ist das NFR eines der stabilsten Images, die ich auf meinen Boxen habe.
Da kann man planen was man will, Sky will das nicht und damit wird es nicht möglich sein auf lange Zeit gesehen.
Prima, danke für deine Rückmeldung, ... und ja, es ist meistens ein nicht kompatibler USB-Stick, der da Probleme macht.
Was bemängelst du am WAF !? Faktor beim NFR ?
so ist es.
Die Imageentwickler lesen hier ja auch mit und lesen dein Anliegen. -
Das Image ist auch noch im Beta-Status.<
Sicherlich wird das noch geändert, bis die endgültige Version ins Netz kommt. -
Lies mal: Jetzt auch Loop-Betrieb mit nur einer SAT-Leitung möglich !
Die beiden Kabel die durch die Weiche "entstehen" sind gemeint.
Quote
Ich habe meinen Formuler nachgerüstet mit einem zusätzlichen Tuner, damit ich störungsfrei aufnehmen kann, aber es geht anscheinend nicht wie ich dachte! Ich hab mir gedacht die zwei kabeln, die vom Lnb kommen an dem Formuler anzuschliessen und den dritten Tuner für den Receiver schlafzimmer zu nutzen!
.... hier schreibst du etwas anderes !
Klar kannst du mit einem Kabel Receiver 1 betreiben (incl. Loop Kabel für den zusätzlichen Tuner)
und mit dem 2. Kabel den 2. Receiver, das geht.Nur, dass du mit der Looplösung nicht alle Sender parallel schauen und aufnehmen kannst, sondern nur diejenigen auf der selben Ebene (z.B. high - vertikal).
Mit der von mir vorgeschlagenen Lösung kannst du alle Tuner der F1 voll nutzen und parallel aufnehmen, solange der 2. TV nicht läuft.
DiseQc A/B bzw. 1/2 hast du aber schon eingestellt ?
Die Formuler hat keinen Ausgang für einen 2. Receiver, das geht also nicht.
Du kannst Tuner A bzw. B mit C verbinden, das 2. Satkabel an den freien Tuner stecken.
Dann richtest du den Tuner als Haupttuner ein, der direkt angeschlossen ist.
Das 2. Kabel trennst du mit der Looplösung hier aus dem Forum und legst ein weiteres Kabel von der Loopweiche in dein Schlafzimmer.
Das sollte funktionieren, solange keine Aufnahme läuft. -
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du Tuner C out mit Tuner A verbunden und deine Satleitung in den Eingang Tuner C geschraubt.
Jetzt noch eine Weiche mit 2 x Out und die 2. Satleitung in den anderen Receiver.Soweit richtig ?
Dann kannst du am 2. Gerät nur alle Sender sehen, wenn Receiver 1 aus ist, ansonsten nur auf der selben Ebene wie Receiver 1.
Anders ist das mit einer Leitung nicht lösbar. -
Mir gefällt bis jetzt das ATV von der aufmachung.
Die "Aufmachung" kannst du durch die Auswahl diverser Skins in jedem Image nach deinen Vorstellungen anpassen.
Vorher immer eine Vollsicherung machen, denn nicht alle Skins laufen unter jedem Image fehlerfrei ! -
Which Image is running ?
What is the format of the HDD (NTFS, FAT32, or ext3/4) ?
Did you format the HDD with the Receiver ?Best way to format the HDD (initialize) with your box. All dates will be delated !
The normal path is media/hdd.
You have also to control the correct path in the system.The menues are different in the different Images.
Konfiguration - System - TV is often the right way to find this menue. -
Wenn du nicht zu viele PlugIns installiert hast, kannst du die Picons (die wirklich benötigt werden) auch im Flash speichern.
Ich mache das mit dem DreamBoxEdit Tool (d.h. übertrage die Picons zusammen mit meinen [lexicon]Settings[/lexicon] zur Box).
Auf dem PC ist dann der Piconordner der sich dort die benötigten Picons "holt".
Vorher natürlich via Filezilla (beispielsweise) einen Piconordner anlegen (/usr/share/enigma2/picon/ ist bei den meisten Images der richtige Pfad) -
so ist es.
Im openNFR ist das Multiboot im Image direkt vorhanden.
Du benötigst dann noch einen USB Stick, um andere Images zu installieren.
Das Installieren der anderen Bootimages dauert etwas, geht aber problemlos. -
Hat Sam doch ziemlich genau beschrieben.
Was hast du gemacht, was funktioniert bei den Picons nicht ? -
Danke für deine Rückmeldung - gefällt mir !
Die blinkende LED bei der Aufnahme ist in erster Linie eine Treiberangelegenheit.
Sind die entsprechenden Treiber vorhanden, läßt sich das mit jedem Image bewerkstelligen - geht ja bei einigen anderen Boxen auch.
Genau so verhält es sich mit den Tastaturen die angeschlossen werden können. Mit den passenden Treibern gehen die exakt, ohne nicht.Da müssen die Treiber-Devs mal aktiv werden.
.... und zukünftig kannst du problemlos die Option "Flash online lokal" nutzen. Da nimmt die Box so ziemlich jeden USB-Stick, aber die Imagedatei muss gepackt vorliegen !
Bitte keine Softcams in die DataBase laden oder als Dateianlage anhängen.
Dies widerspricht eindeutig unseren Forenregeln und wird hier nicht geduldet.@zeini im Wiederholungsfall muß ich dich verwarnen, lass das also bitte bleiben !
Nimm DLan.
Ist schneller und stabiler. -
.... und bitte auch die alten Einstellungen/ PlugIns nicht einfach übernehmen, sondern die Box völlig neu einrichten.
Ist auf alle Fälle kein schlechtes Zeichen - Boxen laufen gut mit den neuen Treibern, Karten kann ich leider nicht testen, habe keine.
Ich kläre mal ab, weshalb das so ist.
Bitte Forenregeln beachten !
Cams werden hier im Forum nicht supportet.
Ich habe den Post dahingehend bearbeitet. -
.... und auch die 600 überschritten !
Beide genannten Sender sind auf dem High-Band - horizontal, klar, dass du einen aufnehmen und den anderen anschauen kannst. (wie auch viele andere Sender, da auf diesem Band die meisten der gebräuchlichen Sender liegen).
Wenn du ARD HD aufnimmst, kannst du beispielsweise DMAX nicht anschauen, da dieses Programm auf dem High-Band, vertikal liegt.
Probiere mal eine FW mit aktuellem GStreamer NFR, ATV, HFD ....
