Was muss ich tun, damit ä ö ü korrekt angezeigt werden?
Posts by Staldi1982
The playlist works fine.
When I enter the m3u list as a playlist in the portal it works.
Only with portal it does not work.
So the problem is not with my provider.
Servus
Seit heute morgen lädt die MYTVonline APP die Liste nicht mehr.
Habe mit Z8/Z7+ und Z7+ 5g gestestet.
Nach dem Start kommt für ca. 2 Minuten der Ladebildschirm und nachher kommt die Fehlermeldung Code 7.
Was kann das Problem sein ?
Servus
Update ist drauf.
Nun aber kriege ich mein Portal nicht mehr drauf. Hab mit einer M3U Liste via xtream editor eine eigene Senderliste angelegt.
Leider geht aber nix.
Kommt immer dieser Fehler Code 7.
Mit Stb emu pro geht es einwandfrei.
Möchte aber via MOLTV2 schauen.
An was liegt das?
Ich glaube ich habe das gleiche Problem. Kann mir jemand auf deutsch helfen?
Bei mir kommt nun die Meldung ich sei nicht mit dem Internet verbunden.
Obschon alles korrekt verbunden ist und ich auch ins Netz komme.
Aber updates kann ich keine machen und auch einige lines nicht starten da ich angeblich nicht verbunden bin.
Hallo
Wenn ich mein Portal laden will, stürtzt die App immer bei 99% laden ab. Danach kann ich die App nicht mehr starten.
Nach dem NEustart der Z8 geht die App wieder.
Aber laden lässt sich das Portal wieder nur bis 99% und stürzt dann wieder ab.
Hatte auf der FZ 7+ das gleiche Portal am lauffen und funktionierte einwandfrei.
Wenn ich das gleiche Portal mit STB emu pro teste funktioniert es auch.
Kann jemand helfen ?
Mac und M3U
Servus
Bei mir auch keine EPG vorhanden.
Bei der z7+ funktioniert es bestens aber bei der Z8 kommt immer no Informations.
Gibt es schon einen Grund warum das nicht geht?
also es funktioniert auch am 3.0 port.
ich lasse es aber am 2.0 port da ja 3.0 schneller ist wenn ich usb sticks oder ne festplatte anschließe
ich hab es am USB 3.0 Port versucht ging aber irgendwie nicht.
Muss man noch was einstellen?
Kann aber schon sagen auch am 2.0 Port läuft diese Gigablue Wifi Antenne perfekt.
https://www.amazon.de/GigaBlue-USB-W…s=gigablue+wlan
Bin versucht zu sagen, dass mit der Wifi Antenne sogar besser ist als mit LAN (eh nur 100Mbits) und LAN via Ethernet USB 3.0 Adapter.
Hab diesen hier gekauft und der geht sensationell.
Meinst du der geht?
Wie finde ich heraus, welchen Chipsatz die Adapter haben?
Möchte hier einen in der Schweiz kaufen.
Geht dieser:
Muss ich diesen Treiber auf der Formuler installieren oder auf dem Stick?
Ich habe diesen Adapter gekauft.
Funktioniert dieser ?
