Habe ich in den F4 Turbo Bereich verschoben ![]()
Posts by Sokar
Hallo Vsat!
Benötige noch ein paar Infos von Dir. Welches Image wolltest Du installieren? Wie bist Du denn genau vorgegangen? Hast Du sonst noch irgnedwelche Sachen am Formuler F3 angeschlossen (z,B, externe Festplatte am Receiver, SD Card am Slot etc.)?
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier bei uns im Formuler Forum
Hallo Ha_mu!
Ja, gibt es und zwar den Skin "Prime-NFR-Style-by-stein17"
Versuche bitte mal ein anderes Image z.B. das OpenNFR
Was Du noch machen könntest, ist dass Du den USB-Stick in andere USB-Ports der F4 Turbo steckst und es nochmals versuchst zu flashen.
Ganz wichtig beim Flashen ist, dass sonst keine anderen USB Geräte am Receiver hängen außer der Stick mit dem zu neu flashenden Image
Hallo saw22!
Zuerst einmal möchte ich Dich recht herzlich hier bei uns im Formuler Forum begrüßen.
Versuche bitte mal nach dieser Beschreibung Deine F4 Turbo zu flashen:
Die Beschreibung bezieht sich zwar auf den F4, ist aber genauso am F4 Turbo anzuwenden.
Ich würde an Deiner Stelle die Version 6.0 nehmen. -
Ich habe auch das OpenNFR 6.0 und OpenATV 5.3 Update ca. Dezember 2016....
Never touch a running system
Im Grunde genommen stimme ich Dir zu, aber manchmal nützt es nichts, da muss man dann auch up to date sein
@anmado Hallo!
Ich kann mit 100%iger Sicherheit sagen, dass die F1 nicht nur 4TB lesen kann sondern sogar eine 5TB Festplatte
Habe soeben meine externe Seagate 5TB die auch eine externe Stromversorgung hat drangehängt und wurde nach einigen Minuten sowohl im OpenATV als auch im OpenNFR Image erkannt
@mechanicus
Mache bitte folgendes:
Formatiere Deine Festplatte am PC mit dem Format Fat32. Dann mache Deine F1 stromlos.
Stecke die Festplatte mit dem soeben erstellten Format Fat32 hinten an den USB Port.
Versorge Deine Festplatte jetzt mit Strom und dann Deine F1.
Wenn Du Dein Image (OpenATV) jetzt hochgefahren hast und ein Sender läuft, warte bitte noch einige Minuten, denn die Festplatte wird nicht sofort erkannt. Dann drücke bitte die blaue Taste und gehe auf den Menüpunkt Festplatte, dann auf Initialisierung und Deine Festplatte wird dann erscheinen.
Edit:
P.S.: Die Formuler F1 ist im Vergleich zu anderen 1300 MHz Receivern sehr, sehr günstig, und das Preis- Leistungsverhältnis bei dieser Box ist unschlagbar, aber von "billig" sind wir da noch um Lichtjahre entfernt wie man sieht....
An den Modulen der Box liegt das sicherlich nicht....
Mit der Fat32-Formatierung müsste die Box die Festplatte erkennen. Danach kannst Du die Festplatte unter OpenATV mit dem Format ext3/4 mounten/formatieren. -
@mechanicus hallo!
Formatiere bitte mal mit Deinem PC die Festplatte in Fat32-Format. Dann hänge die Festplatte nochmals hinten bei der Box an und mach die Schritte, wie anmado beschrieben hat, nochmal durch.
Die Festplatte sollte dann eigentlich erkannt werden, hatte nämlich mal ein ähnliches Problem und habe es damit gelöst.
Sorry, mein Fehler, sollte eigentlich Releaseversion heissen.. Habe es korrigiert
Ihr könnt jetzt die Releaseversion von openNFR 6.0 testen
GCC 6.30
glibc 2.2.4
Build Python Engine 3.5.2
Bitbake 1.32
Gstreamer 1.11
Support der neuen Media Codec
HLS Stream Optimierungen
Python 2.7.12
und vieles mehrDownload in der NFR-Datenbank:
Formuler F1
Formuler F3
Formuler F4
Formuler F4 Turbo -
Hallo krsto73!
Genauso ist es. Beim Onlineupdate bleiben die Einstellungen, Settingslisten usw. erhalten. Du kannst ruhig ein Softwarupdate durchführen, auch wenn Du 93 verfügbare Update hast...
Ein Imageflash macht man in der Regel nur dann, wenn einen Neue Imageversion z.B. OpenATV 6.0 etc. herauskommt.
Aber E2 ist schon eine Herausforderung muß ich sagen, v.a. wenn man eigentlich noch keine Ahnung hat
Mir ist es anfangs auch so ergangen wie Dir. Ich habe E2 auch des Öfteren verflucht, aber mit der Zeit lernt man sehr viel neues dazu, die Möglichkeiten mit E2 sind wirklich überwältigend und wie Sam oben schon geschrieben hat, danach kann bzw. will man sich einen Receiver ohne E2 gar nicht mehr vorstellen
Hallo panorama!
Herzlich Willkommen hier bei uns im Formuler Forum.
Deiner neue Formuler F1 wird Dir sicherlich sehr viel Spaß bereiten
Auch ich möchte mich bei Dir für Deine Rückmeldung und für Deine Lösung bedanken
Du bist unter Display (VFD/LCD) gegangen und dan auf Einstellungen...
Bei "Zeige Display Icons" hast Du "Ja" eingegeben (mehr brauchst Du nicht machen keine Skins etc umstellen)
und grüne Taste bestätigen
Wie bist Du genau vorgegangen? Beschreibe bitte genau die Schritte. -
Nur als Info: Mit den neuen Treibern gibt es einen Zähler, der im Boot Modus 0-100 dem Benutzer anzeigt wie lange es noch dauert und wann der Bootvorgang beendet ist. Bei 100 ist das Image Betriebsbereit.
Ich dachte OpenNFR hat die neuen Treiber noch nicht in Verwendung?
Klicke bitte mal auf die Menü-Taste, dann auf Konfiguration, dann auf System und dann auf Display (VFD/LCD) und dan auf Einstellungen...
Bei "Zeige Display Icons" gib Ja ein, dann grüne Taste OK und dann mache einen Neustart. -
Danke wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Um den Pin im OpenNFR zu speichern geh bitte wie folgt vor:
Menütaste drücken, dann auf Konfiguration, dann auf TV,
dann drücke auf Common interface und dann ein klick auf Common interface PIN Setup.
Hier stellst Du Ein auf ja, PIN gibst den 4stelligen Pincode ein und 510 Nachricht auf ja, grüne Taste OK und fertig.Mache dann sicherheitshalber noch einen Neustart.
Hallo Ha_mu!
Herzlich Willkommen hier im Board.
Wenn Du den Jugenschutz-Pin speichern möchtest, benötigst Du kein FTP etc. Welches Image hast Du auf der F1 installiert? -
Gern geschehen. Dafür sind wir auch da
Probiere ruhig noch ein paar Images aus. Für die Formuler-Receiver gibt es gottseidank sehr viele Image-Möglichkeiten
@zeini
Übrigens ich habe mir auf der F4 das OpenHDF 5.5 installiert (Flash) aber OpenMultiboot hat auch hier nicht funktioniert. Mit der HDF 5.3 hat es allerdings geklappt. -
Hallo gustel!
Punkt 1: Ja, mit dem Flash ist immer das erst installierte Image gemeint. In Deinem Fall das NFR Image.
Punkt 2: Kodi läuft nicht mit der OpenATV 5.2 sondern mit der Version 5.1. Beim OpenHDF läut Kodi mit 5.3.Schöne Grüße
Sokar
Привет arion75!
я сам установил, что OpenMultiboot не работает в новых имиджах OpenHDF6.0, OpenATV5.3
Чтобы
использовать OpenMultiboot, я использую на моем Formuler F1 более
старый имидж (Flashimage - OpenATV 5.1) и на него устанавливаю новые
имиджи (OpenHDF 6.0 и т.д.). Мое личное мнение, почему OpenMultiboot не
работает с новыми имиджами - это из-за Gstreamer, но я не уверенIn English: I found out, that OpenMultiboot doesn't work with new images (Open HDF 6.0,
OpenATV 5.3 for example). I use an older Image (Flashimage - OpenATV
5.1) on my Formuler F1 with OpenMultiBoot. With this method I can
install newer Images (OpenHDF 6.0 and so on)...
My personal opinion is why the OpenMultiboot doesn't work with new Images is the Gstreamer?! But I'm not sure -
Hello mule1152!
First of all WELCOME to our Formuler Forum. Second point I think you don't have to confirmation the TimeShift path.
If you use the Filmrecord you must enter the recording path unter Time Shift [lexicon]settings[/lexicon].The TimeShift setting is different depending on the Image.
What Image do you use?
Best regards
Sokar -
Im OpenHDF ist derzeit im 6.0 Image der gleiche G-Streamer wie im 5.5.
Mit der Version HDF 5.5 habe ich das OpenMultiBoot nicht ausprobiert. Wird wahrscheinlich mit dieser auch nicht funktionieren, werde es nachsts(wenn alle bei mir zu Hause schlafen) auch mit der Version 5.5 versuchen.
Ich habe MultiBoot auch mit den Images OpenATV 5.3 und OpenHDF 6.0 auf der Formuler F1 probiert zu installieren, jedoch ohne Erfolg. Kann vielleicht mit dem GStreamer zusammenhängen?
Jedenfalls funktioniert OpenMultiBoot mit älteren Images (OpenATV 5.1, 5.2, etc..) oder auch mit dem aktuellen OpenNFR. Habe es selbst getestet.
Schöne Grüße
Sokar
Hallo pinokar!
First of all W E L C O M E to our Forum. The F4 Turbo Receiver is being produced. I think you can able to buy the F4 Turbo in the middle of this December.
Best regards
Sokar
Привет arion75! А каналы с других транспондеров (11727 и т.д.) открываются? Если не работает только 12034, тогда произведи, пожалуйста, новый поиск каналов.
Ich habe die F4 und die F1 neu geflasht.
Zur F1: Neuflash und Image OpenATV 5.3, Skykarte im Sky Ci+ Modul. Die Umschaltzeiten sind jetzt deutlich schneller als vorher (knappe 3 Sekunden). Mir ist allerdings aufgefallen, dass ab und zu die Umschaltzeiten (speziell wenn ich von den Entertainmentkanäle auf Filmkanäle oder auch umgekehrt - z.B. von History auf beispielsweise Sky Cinema schalte) die Umschaltzeiten auch bis zu 6 Sekunden dauern können. Ist aber nicht immer so.
Zur F4: Neuflash und Image OpenATV 5.3, Skykarte im Sky Ci+ Modul. Ähnlich wie oben. Ebenso mit dem Image OpenHDF 5.5 (dieses Image habe ich allerdings nur auf der F4 getestet)
@franzli HERZLICH WILLKOMMEN hier bei uns im Formuler Forum
Всем привет!
Извините меня, пожалуйста, за поздний ответ, у меня в последнее время очень много работы и я в следующие две недели не смогу быстро отвечать. Надеюсь на ваше понимание?
Я сделал несколько тестов с Формулером F4, который по сути тот же ресивер, что и Формулер F3.
По поводу SD карты. К сожалению, она была сделана для мультимедийных целей. Мне лично тоже была бы лучше полная функциональность. Я спрошу Сэма, нет ли возможности, чтобы Формулер это изменил. К сожалению, с помощью SD карты нельзя прошивать Имиджи. Это можно делать только флешкой, проформатированной через Fat 32. Тем не менее, с помощью SD карты можно делать полный бэкап имиджа и без проблем загружать обратно. Точно так же на F1 и на F4. Я делал следующим образом:
Использовал как основной имидж OpenHDF. Потом загрузил в кач-ве теста OpenATV. Потом пошел в Настройках в пункт Меню Image Full-Backup (не использовал дополнительной программы Plugin и т.д.)
На SD-карте у меня были следующие папки:formuler4
fullbackup_formuler4
images
backupstick.txtTекстовый файл backupstick.txt я создал сам, чтобы на нем сделать полный бэкап.
Папка formuler 4 содержит следующее:
imageversion
kernel
noforce
rootfsВ папке fullbackup_formuler4 находится следующее содержимое:
20160902_2052
formuler4Папка images содержит опять же две папки с flesh и tmp, но в папке flesh не находится ничего.
Самые важные папки formuler4 и fullbackup_formuler4
Когда я делаю полный бэкап, то он остается у меня, как правило, на флешке или в этом случае на SD карте.
В вышеуказанном примере я загрузил Image/Firmware OpenATV Image с другой SD карты. Это можно делать, когда на ресивере уже находится другой Image/Firmware.
Я скопировал папку formuler4 на SD карту и пошел в OpenHDF Меню на IMAGE-ONLINE-FLASH.
Потом появился вопрос, хочу ли я сделать полный бэкап. Я выбрал «нет», потому что я до этого уже сделал полный бэкап.
Дальше внизу есть 4 варианта для Image-Flash. Я выбрал желтую кнопку LOKAL, потом нажал еще раз на желтую кнопку (Приборы). Потом я выбрал SD карту и нажимал на находящуюся на SD карте папку formuler4, пока я не дошел до двух Фолдеров kernel и rootfs
Потом надо выбрать один из них и нажать на зеленую кнопку (Flash). Потом через какое-то время на Формулере F4 у меня было Image/Firmware OpenATV
При полном Бэкапе я делал точно так же, только использовал папку fullbackup_formuler4
Я потом нажимал на все содержащиеся в ней папки, пока я не нашел два фолдера kernel и rootfs. Надо выбрать один из них и нажать зеленую кнопку (flash). Через какое-то время у меня на ресивере опять появился Image/Firmware OpenHDF.
Папку formuler4 используют тогда, когда существующий имидж уже поврежден и т.д., тогда я копирую его на отформатированную на Fat32 флэшку и прошиваю имидж еще раз. -
Привет !wow!
Мне очень нравится твой новый аватар!
SD карта или cлот для SD карты предназначены скорее для мультимедийных целей (снимать видео, проигрывать фотографии и т.д.) Лично я хотел на OpenMultiBoot использовать SD карту вместо USB, но к сожалению, не получилось! Должен сознаться, что я до сих пор не пробовал прошивать ресивер с помощью SD карты. Я попробую завтра и сообщу тебе. С SD картами надо учитывать то, что они не все опознаются. Мы составили список, какие SD карты работают на F1/F3, а какие нет. Вот ссылка:Welche SD-Karten funktionieren auf der F1/ F3
Поскольку я австриец и мой русский несколько «заржавел», надеюсь, что я правильно понял твой вопрос с бэкапами. Я делаю так: Использую флэшку. Там должны быть файлы с именем:Backupstick.txt После этого я делаю полный бэкап (Full-Backup)- После полного бэкапа у меня есть две папки с именами:
formuler1
fullbackup_formuler1
Примечание: в вышеприведенном примере я все делал на Formuler1, работает точно так же на Formuler3 и объем файла составлял 267 мегабайт. Есть два варианта, как можно прошивать бэкапы.Вариант 1: Скопировать папку „formuler1“ на флешку и прошить
Вариант 2: Если на ресивере установлен заводской или какой-то другой имидж, то я иду в меню в «восстановить» и прошиваю сохраненный на флешке бэкап обратно.Эти методы работают без проблем, я сам уже много раз пробовал, потому что моя жена часто что-то переставляет на ресивере
Cэм просил меня вам передать, что по-английски он понял проблематику иначе, сейчас после моего перевода с русского на немецкий, он все понял.
Он передаст описанную проблему в понедельник производителю ресевера в Корее. Мы будем держать вас в курсе!
Вы можете писать ваши вопросы и пожелания мне по-русски, я буду переводить Сэму на немецкий и он будет заниматься этими вопросами. -
@vip1131 Я думаю, что !wow! очень хорошо объяснил тематику?
@!wow! Большое спасибо за разъяснения касательно BER.
По поводу проблемы с часами и мельканием значений на дисплее - я перенаправил это Сэму.
Касательно нечеткого изображения на бегущей строке: у меня дома тоже спутник Астра 4.8/4.9 Е (бывший Сириус) С моим ресивером я ничего подобного на бегущей строке 5го канала Украина не заметил. Также я не заметил ничего на русском канале RBC. Я не вижу никакого ухудшения по сравнению с VU+Zero…но мы перепроверим информацию по поводу, есть ли в драйвере ошибка. Спасибо!P.S. У меня сейчас много стресса на работе, поэтому я к сожалению не могу быстро отвечать.
Привет @vip1131 ,
Извини за поздний ответ, но у меня вчера не работал интернет. Спасибо за подробное описание проблемы на русском. Я проверил ситуацию с Формулером/Formuler и Image/Firmware OpenPLi 4.0 и OpenHDF5 5.5 и параллельно сравнил с Receiver VU+ Zero и на нем находящемся Image/Firmware OpenHDF 5.5 и VTI Image. Для сравнения я использовал русско-говорящий канал TNT на Hotbird 13E.
Значения на обоих Ресиверах с вышеуказаннами Имиджами (Image) примерно одинаковы.
Receiver VU+ Zero - Image/Firmware VTI Image
SNR: 88 %
AGC: 82 %
BER: 0Receiver VU+ Zero - Image/Firmware OpenHDF 5.5
SNR: 89 %
AGC: 90 %
BER: 0Receiver Formuler - Image/Firmware OpenPLi 4.0
SNR: 83 %
AGC: 94 %
BER 0Receiver Formuler - Image/Firmware OpenHDF 5.5
SNR: 83 %
AGC 94 %
BER 0Если BER не больше 0, все хорошо. Т.е. BER (Bit Error Rate) ДОЛЖЕН быть 0, иначе (если больше нуля) - ошибка изображения.
Касательно часов на дисплее, я понял проблематику и передам ее дальше.
@vip1131 Добрый вечер! Опиши мне, пожалуйста, твою проблему выше по-русски.
