Hallo,
hab das ATV 5.3 drauf und Multiboot installiert.
Es erscheint leider nur Flash Image zur auswahl sonst nichts. Woran kann das liegen?
Den USB Stick hab ich am PC auf Ext4 formatiert. Die zwei Ordenr sind auch vorhanden. Das Image ist im upload Ordner.
Gruß
Probleme mit Multiboot
- Image
gustel -
December 7, 2016 at 9:13 AM -
Wieso Installierst du NFR + Multiboot nicht zusammen? Da habe ich bis jetzt von keinen Problemen gehört. ATV kannst du dann über Multiboot benutzen.
so ist es.
Im openNFR ist das Multiboot im Image direkt vorhanden.
Du benötigst dann noch einen USB Stick, um andere Images zu installieren.
Das Installieren der anderen Bootimages dauert etwas, geht aber problemlos. -
Hier eine Anleitung, wie es bei openNFR geht.
Ich habe MultiBoot auch mit den Images OpenATV 5.3 und OpenHDF 6.0 auf der Formuler F1 probiert zu installieren, jedoch ohne Erfolg. Kann vielleicht mit dem GStreamer zusammenhängen?
Jedenfalls funktioniert OpenMultiBoot mit älteren Images (OpenATV 5.1, 5.2, etc..) oder auch mit dem aktuellen OpenNFR. Habe es selbst getestet.
Schöne Grüße
Sokar
Im OpenHDF ist derzeit im 6.0 Image der gleiche G-Streamer wie im 5.5.
Mit der Version HDF 5.5 habe ich das OpenMultiBoot nicht ausprobiert. Wird wahrscheinlich mit dieser auch nicht funktionieren, werde es nachsts(wenn alle bei mir zu Hause schlafen) auch mit der Version 5.5 versuchen.
Sokar привет. Мне польские программисты ответили что если введут это:
Quote- Enable CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM as module in order to use with OpenMultiboot - Git - Hub - - now Enabled
то OpenMultiBoot работать не будет, они ответили что в имидж PKT это внедрять не будут. -
Привет arion75!
я сам установил, что OpenMultiboot не работает в новых имиджах OpenHDF6.0, OpenATV5.3
Чтобы
использовать OpenMultiboot, я использую на моем Formuler F1 более
старый имидж (Flashimage - OpenATV 5.1) и на него устанавливаю новые
имиджи (OpenHDF 6.0 и т.д.). Мое личное мнение, почему OpenMultiboot не
работает с новыми имиджами - это из-за Gstreamer, но я не уверенIn English: I found out, that OpenMultiboot doesn't work with new images (Open HDF 6.0,
OpenATV 5.3 for example). I use an older Image (Flashimage - OpenATV
5.1) on my Formuler F1 with OpenMultiBoot. With this method I can
install newer Images (OpenHDF 6.0 and so on)...
My personal opinion is why the OpenMultiboot doesn't work with new Images is the Gstreamer?! But I'm not sure -
Jungs, ich bin restlos begeistert
mit dem NFR Image hat der Multiboot funktioniert. Hab jetzt das ATV image im Multiboot eingerichtet.
Hab noch zwei Fragen.
1. In der Liste im Multibootclient steht jetzt Flash und das ATV Image. Ich geh mal davon aus das mit Flash dann das NFR Image gemint ist.
2. Läuft Kodi noch mit älteren Version wie ATV5.2?
Vielen Dank
Gruß -
Hallo gustel!
Punkt 1: Ja, mit dem Flash ist immer das erst installierte Image gemeint. In Deinem Fall das NFR Image.
Punkt 2: Kodi läuft nicht mit der OpenATV 5.2 sondern mit der Version 5.1. Beim OpenHDF läut Kodi mit 5.3.Schöne Grüße
Sokar
Hallo @gustel
danke für die Rückmeldung
Es freut mich sehr, dass du mit NFR zufrieden bist.
Das ist auch mein favorisiertes Image.Im openNFR Multiboot kannst du bis zu 10 Images Installieren.
@zeini
Übrigens ich habe mir auf der F4 das OpenHDF 5.5 installiert (Flash) aber OpenMultiboot hat auch hier nicht funktioniert. Mit der HDF 5.3 hat es allerdings geklappt. -
Gern geschehen. Dafür sind wir auch da
Probiere ruhig noch ein paar Images aus. Für die Formuler-Receiver gibt es gottseidank sehr viele Image-Möglichkeiten
Mir gefällt bis jetzt das ATV von der aufmachung.
Die "Aufmachung" kannst du durch die Auswahl diverser Skins in jedem Image nach deinen Vorstellungen anpassen.
Vorher immer eine Vollsicherung machen, denn nicht alle Skins laufen unter jedem Image fehlerfrei ! -
So viele Schrauben an denen man drehen kann
Mir ist aufgefallen, egal ob ATV oder NFR Image, das der Receiver 2 mal ausgeschaltet werden muss. D.h. an der Fernbedienung rote taste gedrückt -> Receiver geht aus aber gleich wieder an. Noch mal auf die rote Taste -> Receiver geht aus und bleibt es auch. Gehört das so??
Bei beiden Images ist die Ein/Aus-Taste folgendermaßen eingestellt.
Kurz drücken, Receiver geht in Standby.
Langes drücken, das Ausschaltmenu am TV-Gerät erscheint und du kannst dann auswählen, ob der Receiver:
Ausschalten (herunterfahren, deep standby))
Neu Start
E2 Neustart
StandbyGenerell gilt es den Receiver immer herunterzufahren, bevor er komplett vom Strom getrennt wird)
Du kannst es aber auch einstellen (z.B bei NFR)
Blaue Taste< system< Tasten Einstellung -
Eigentlich nicht, liegt an den CEC Einstellungen, bitte diese überprüfen. Ursache kann der TV oder AV Receievr sein der nochmal ein Signal schickt und den F1 wieder einschaltet.
