Ich habe jetzt auch eine Meldung, nach der die neuen Treiber im openNFR nicht funktionieren.
Seltsamerweise funktionieren sie bei einigen durchaus. Komisch komisch ....
Posts by CV-Skipper
hier bei uns im Formuler Forum !
Viel Spaß beim Lesen und in unserer Community. -
Wenn es bereits in das Image eingepflegt wurde, werden automatisch die neuen Treiber beim Update geladen.
Beim openNFR beispielsweise wird das noch einige Tage dauern, da dort keine Nightlys gebaut werden. Im oATV sollten die Treiber bereits im Image sein. -
Auch in diesem Videoclip wird wieder von einer "Funkfernbedienung" gesprochen, keine Agnung, woher diese Info stammt.
Sicher ist, dass die F1 mit der Harmony und anderen Universalfernbedienungen funktioniert, also keine Funkfernbedienung haben kann, - ansonsten würde beispielsweise die Harmony nicht gehen. -
Im Moment gibt es zu diesem Thema keine Neuigkeiten, ist noch alles beim Alten.
Klar wird es irgendwann mal wieder eine Treiberupdate geben. Wann das Sec-Board softwaregeschützt laufen wird steht aber noch in den Sternen. -
Ich benutze eine Harmony 300 von Logitech (uralt) und bin sehr zufrieden damit.
Funktioniert bei F1 und F3 problemlos, nur bei einigen speziellen Tasten, die man aber nur zur erweiterten Einrichtung benötigt, muss ich die original FB nehmen. -
Wenn die Festplatte neu und leer ist, würde ich sie auf jedem Fall als ext3 oder ext4 formatieren (mit der Formuler)
Das ist die passende Formatierung für Linux.
Und richtig, Timeshift und auch Picons sollte nicht auf der Platte sein, damit sie nicht ständig läuft.
Für beides ist die SD-Card gut geeignet. -
Das wird wohl so nicht funktionieren. Aber es bleibt zu hoffen, dass die nächste Formuler F1 einen Netzschalter hat.
Das kleine Tool von Sam funktioniert einwandfrei, ich nutze es auch ab und an.
Aber immer darauf achten, dass das Ausgangsbild die passende Größe hat (1280 x 720 oder 1920 x 1080 Pixel) und vor allem eine sehr gute Qualität. -
Wenn ich das nächste Mal bei miener Tochter bin, nehme ich mal meine alte FB mit Tastatur mit (liegt dort ungenutzt rum) und versuche mit dieser mein Glück, ... werde dann berichten.
Hattest du das selbe Problem auch mit einem anderen Image ?
Schon mal NFR oder ATV getestet ? - Ist zwar mehr als unwahrscheinlich, aber einen Versuch wert.Die F1 ist normalerweise sehr schnell (auch beim Umschalten).
Aber klar, ein Produktionsfehler kann immer mal passieren, "Gott sei Dank" bei den Formuler Receivern bisher nur sehr sehr selten.Ich wünsche dir mit deiner neuen F1 viel Spaß und keine Probleme !
Habe in einem anderen Forum einen Lösungsansatz gefunden:
QuoteDisplay MoreLösung des Problem
Via Netzwerkbrowser suchen lassen
Den Netzwerkpunkt auswählen->es folgt die Frage user/passwort eingeben
jetzt mit "exit" wieder raus. Nicht auf ok drücken!
Anschließend sollte der Unterordner auftauchen
Dann den Unterordner entsprechend mit user/Passwort versehen und der Mount steht.
>> Ein Dank geht an Kükenlos vom NFR
Naja, das macht man einmal und dann hat man die gewünschten Einstellungen.
Ist mühsam über die Bildschirmtastatur - aber geht.
Ansonsten müsste man ausprobieren, welche Funktastatur/ USB-Tastatur besser geht, habe da leider keine Erfahrungen. -
... sieht allerdings von den benutzten Versionen nicht sehr altuell aus !
siehe Kernel + GStreamer. -
Danke für die Hinweise.
Post #1 wurde aktualisiert. -
Die beiden HbbTV openNFR FullHD und FullHD Mod Plugins sind in der Version 1.9 auf dem Feed verfügbar.
Damit die neuen Plugins auch angezeigt werden zunächst per Telnet auf den Receiver zugreifen und ein
opkg update (also diesen Text im Telnet eingeben)
ausführen. Danach stehen die neuen Plugins unter Erweiterungen zum Download bereit.
Danke an das NFR Entwicklerteam !
Da @Hornie leider einen neuen Thread zum Thema auf gemacht hat >> interner oberer Cardreader kaputt? << geht es dort weiter.
Bitte zukünftig einfach ein wenig abwarten, bis eine Antwort kommt, das dauert manchmal ein wenig !Hier wird geschlossen
by CV-Skipper
und alles Gute für's neue Jahr !
Im openNFR ist es Menü - Konfiguration - TV - Aufnahmeeinstellungen
Dort die Pfade einrichten (auf Default Pfad gehen, OK drücken und passenden Pfad suchen).
Ordner muss freigegeben sein. Am Besten vorher noch Samba installieren, dann siehst Du Deine Formuler auch in Deinem Netzwerk auf dem PC.Bei den anderen Images sollte es ähnlich funktionieren.
PAL wirst Du nur unter Scart einstellen können.
Unter HDMI gibt es diese Einstellungsmöglichkeit nicht.Ich würde aber mal ein anderes Image probeweise aufspielen (bei mir läuft openNFR 5.1).
Dort kannst Du eine Menge Auflösungen auswählen (480, 576, 720 ...). In jedem Fall hast Du aber mit HDMI ein besseres Bild als mit Scart. 720i / 50 hz. dürfte das beste Ergebnis bringen. Nachdem alles final eingestellt ist, einmal neu starten und dann sollte das Bild auch nach dem Standby-Aus nach dem Wiederstart da sein.
Wegen der Bildqualität kann man sicherlich auch am TV-Gerät noch einige Einstellungen verändern.
Bin zunächst einmal überrascht, dass das nicht geht.
Ich würde versuchen, das Image nochmals neu zu flashen, während der Receiver am Samsung TV angeschlossen ist.
Oder stell die Auflösung mal testweise auf 720p/50 hz. ein und versuche dann am Samsung anzuschließen.
Die Auflösung kann man ja später wieder ändern. -
Dann ist beim Flashen was schief gelaufen.
Einfach nochmals installieren und SD dann mounten (sollte ext3 formatiert werden).
Dann sollte auch das Einrichten der Multibootfunktion möglich sein.ABER, in meinen Augen ist das eine Spielerei, die den Startvorgang unnötig verlängert.
Ein vernünftiges Image geflasht und gut ist, warum verschiedene Images ?
Zum Ausprobieren OK, aber dann wieder weg damit und das Multibootsystem deaktivieren (kostet beim Start ca. 30 Sekunden)..... aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich halte auch von Kodi und HbbTv aus gleichen Gründen nichts.
Auch so etwas kann mal vorkommen, ... sollte natürlich nicht.
Und klar, da verzweifelt man, da man den Fehler eigentlich nicht finden kann ....Ende gut, alles gut !
Wird schon klappen.
Kannst ja richtig rum probieren, da Du immer wieder an Dein Backup heran kommst (mit der 1. Box). -
Du kannst natürlich den Ordner "Formuler1" auf einen Stick kopieren und flashen, funktioniert auch.
Aber so wie Sam es beschrieben hat, dauert es auch nicht länger und Du kannst die Grundfunktion der Box erst einmal überprüfen, bevor Du ein anderes Image installierst.Original ist nicht das ATV Image auf der Box, aber die Grundfunktionen sind ähnlich.
Ja kanst Du.
Seit heute gibt es ein aktualisiertes openNFR.
Mehr dazu hier >> KLICK < -
Da bin ich überfragt.
Könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwo eine türkische Fraktion in einem SAT-Forum gibt, wo man aktuellere Sachen bekommen kann.
Ansonsten tue Dir keinen Zwang an und poste die aktuellen Listen hier. -
openNFR Update Dezember 2015
neugst 1.6.1
prepare Treiberupdate Nemesis, Atemio6x00
Treiber / Kernelupdates Stand 16.12.2015 für unterstützte Boxen
Skin-Setup für best. Skins
Infopanel : Anpassen/Ergänzen der Einträge im Hauptmenu
Infopanel : Password ändern
UpdatecheckFix
fix Skin
fix Übersetzungen
fix Eingabe VirtualKeyboard
fix Coversuche in Mediaplayern
fix LCD-Picon
fix diverse kleinere Fehler
Hinweis allgemein :
Wer schon openNFR 5.1 auf seinem Receiver nutzt kann natürlich auch das Onlineupdate nutzen, aber macht vorher ein Backup eurer Daten, falls das
Onlineupdate der Pakete nicht fehlerfrei durchläuft und ihr neu flashen müsst.
Bei Receivern für die es neue Treiber gibt empfehlen wir das Image neu zu flashen.
Download ImagesEin Dank an das NFR-Image Entwicklerteam
So ist es googgi - mit einem Log könnte man zumindest den Fehler etwas besser eingrenzen.
Das geht auf jeden Fall, wenn Du nicht die langsamsten genommen hast (min. 500) ist auch Streamen in HD kein Problem.
Hallo,
es geht um einen WLAN-Stick, um den Receiver mit dem Internet zu verbinden.Upps WLAN-Stick - hab' ich irgendwie nicht richtig gelesen, sorry.
Frage ist, wofür Du den Stick benutzen willst. Zum Flashen möglichst klein (1 Gb ist ideal), als Datenspeicher für Aufnahmen etc. sollte man besser zu einer externen Festplatte greifen.
Treiber oder ähnliches muss man nicht installieren, funktioniert alles mit einem aktuellen Image.
Welches Image benutzt du ? -
In deiner ATV Version ist der neue Treiber bereits enthalten.
Wurde eine Sicherung durchführen und ein anderes Image probieren. -
Einfacher wäre es, sich aus der Bucht eine HD01 oder 02 zu besorgen. Die laufen im normalen Kartenschacht.
Aber gehen sollte es auch mit dem Modul, NUR alles was zusätzlich betrieben wird birgt Fehlerquellen und macht die Kiste langsamer. -
Nein, openNFR und openHDF geht ebenfalls problemlos mit der HD01 + 02.
Nichtgepairte Skykarten mit Oscam-Unterstützung, gepairte Skykarten mit CI+ Support.@bertiman Welche HD Karte, wie betrieben Oscam oder ....., richtig rum gesteckt ?
na Prima, dass Du das Treiber Update gefunden hast.
Mit den neuen Treibern muss alles wieder wie gehabt funktionieren.
Sichtbar sind dann lediglich die Einträge in der SingleList des Mediaportals.
Poste hier bitte mal einen original Eintrag (m3u8-Datei), der nicht laufen will.
Unter Umständen finden wir so den Fehler heraus.
