Posts by CV-Skipper
    Die Option "verbunden mit ...." erscheint erst, wenn ein 3. Tuner eingebaut worden ist, da nur der zusätzliche 3. Tuner einen Loop-Out hat.
    Tuner A + Tuner B haben nur einen Eingang, deshalb gibt es diese Einstellung nicht, wenn der Receiver als Twin betrieben wird. Hier findet man nur die Einstellung " ..... gleich wie".
    Während einer Aufnahme (unter Verwendung meines vorgeschlagenen diodenentkoppelten Verteilers) werden nur die Sender auf der selben Ebene dargestellt, die anderen sind hellgrau und nicht auswählbar. Aufnehmen und Anschauen funktioniert problemlos.
    Die Ware ist eigentlich lieferbar. Optisch sieht man wie schon geschrieben keine großen Unterschiede (Front überhaupt keine).
    Teilweise werden wohl noch die alten Geräte abverkauft, bevor die neuen Chargen in den Handel gehen.
    Ich weiß aber nicht konkret, welche Händler bereits beliefert wurden, > bleibt dir nur die Möglichkeit der Nachfrage.
    No, that's not correct.
    A lot of Images (for example openATV, openNFR) have the posibility to set the extern harddisk into standby (after a time you can change).
    And it works realy perfect.
    Unzählige Webradiosender findet man mit dem PlugIn Webradio.
    Wir finden dieses PlugIn über die Tastenkombination Menü - Erweiterungen - PlugIns installieren (grüne Taste) bei den extensions auf dem Feed.
    Nach der Installation sehen wir den folgenden Bildschirm vor uns
    In das Menü gelangen wir mit der Menütaste und haben hier eine große Anzahl von Einstellungsmöglichkeiten
    Unter der Option "Sender suchen und hinzufügen" finden wir Unmengen von vorsortierten Genres
    zum Beispiel unter Local "Baden-Württemberg" 35 vordefinierte Sender aus denen wir unsere Favoriten wählen können.
    Nicht vorhandene Sender lassen sich natürlich auch noch hinzufügen (sofern es einen Webstream dazu gibt)
    Auch bei den Einstellmöglichkeiten hinsichtlich Menüanzeige, Aussehen, ...... gibt es sehr viele Auswahlmöglichkeiten
    Ich meine, ein empfehlenswertes PlugIn für Leute die gerne abwechslungsreiches Radio hören und wünsche viel Spaß beim Experimentieren mit dem PlugIn Webradio !
    Wenn wir an unseren Formuler E² Receiver eine Festplatte oder einen USB Stick angeschlossen haben, können wir natürlich auch problemlos Filme aufnehmen und wiedergeben.
    Zu beachten ist jedoch, dass bei einem Receiver mit nur einem Tuner neben der Aufnahme nur noch die Sender auf dem selben Transponder parallel angeschaut werden kann, haben wir einen Twinreceiver aber nur eine Satleitung können wir schon alle Sender der selben Ebene (z.B. high Band - horizontal) parallel anschauen und mit Twintuner/ Trippeltuner und mehreren Satleitungen funktioniert das ganze ohne Einschränkungen.
    Um eine Aufnahme zu starten haben wir mehrere Möglichkeiten
    1. Spontane Aufnahme
    Dazu drücken wir die kleine rote Aufnahmetaste auf der Fernbedienung und das ff. Fenster öffnet sich
    die Optionen, die wir hier auswählen können sind selbst erklärend.
    2. Aufnahme über den Timer programmieren
    Die Tastenfolge Menü - Timer - Timer - Hinzufügen (grüne Taste) öffnet ff. Fenster
    Auch hier sind die Optionen eindeutig, man sollte jedoch Start- bzw. Endzeit u.U. mit ein wenig Vorlauf eingeben, bzw. dies bei den Grundeinstellungen für Aufnahmen unter
    Menü - Konfiguration - TV - Aufnahme Einstellungen vorgeben.
    3. Aufnahme über das EPG programmieren
    Dazu einfach die Guide- oder Infotaste drücken und es öffnet sich das Standart EPG Fenster (oder auch ein Cool TV Fenster, falls dieses PlugIn verwendet wird).
    Hier mit dem Cursor die gewünschte Sendung auswählen und mit der Grünen Taste einen Timer hinzufügen.
    Mit grün bestätigen und die Aufnahme ist programmiert.
    Wollen wir uns unsere Aufnahmen bzw. auf der Festplatte gespeicherte Videos ansehen, benutzen wir dazu am Besten des PlugIn "Media Center", das bei vielen Images bereits bei der Grundinstallation dabei ist, oder im Feed gefunden werden kann. Hier blättern wir mit den Cursortasten zu "Meine Videos".
    Beim ersten Aufruf müssen wir das Verzeichnis in dem die Aufnahmen/ Videos abgespeichert sind über die Cursortasten auswählen. Dies ist normalerweise /media/hdd/movie.
    Dort finden wir die vorhandenen Aufnahmen/ Videos und können auch über die Blaue Taste (Einstellungen) noch festlegen, wie die Filme dort angezeigt werden sollen (alphabetisch sortiert, nach Größe, nach Aufnahmedatum .....)
    Ein klick mit der OK Taste auf den ausgewählten Film startet die Wiedergabe. Mit der Stop-Taste können wir die Wiedergabe wieder verlassen.
    Diese Anleitung wurde unter Verwendung des openNFR 5.3 Images und dem Skin iFlat FHD erstellt. In anderen Image sind die Funktionen sehr ähnlich, jedoch sind die Menüs teilweise unterschiedlich. Nach der ersten Suche hat man das jedoch schnell heraus gefunden.
    Ich wünsche viel Spaß beim Aufnehmen mit eurem Formuler E² Receiver !
    Wir kennen es schon lange und viele arbeiten gerne mit diesem Tool, dem DCC (DreamboxControlCenter).
    Hier können Funktionen wie Dateiübertragung via ftp und Telnet Zugriffe auf die Enigma² Box gleichermaßen durchgeführt werden.
    Leider ist das beliebte Tool etwas in die Jahre gekommen und es hat auch seit 2012 keine Updates mehr dazu gegeben.
    Das Tool startet seit der Version 5.2 (egal von welchem Imageteam) leider mit einer offensichtlichen Fehlermeldung.
    Klickt man auf TOOLS und anschließend MEMORY INFO verschwindet in den meisten Fällen die Sanduhr und man kann das DCC Tool trotz einer anderen anscheinlichen Fehlermeldung problemlos bedienen und auch wieder normal, also mit Beenden, verlassen.
    Wie das Tool eingerichtet wird ist eigentlich selbst erklärend.
    Eingetragen werden
    • IP des PC's, des Receivers und des Routers (kann man auch suchen lassen und aus der Suchmaske einfügen)
    • Benutzername (normalerweise "root") und Passwort (normalerweise leer bzw. "root)
    • die Verbindungsart (via Router, Crossoverkabel oder Hub - normalerweise Router)
    • und die angeschlossenen Geräte (Festplatte, USB, SD - ist nicht wichtig)
    dann kann es schon losgehen.
    Via ftp werden Daten vom PC auf den Receiver übertragen (oder vom Receiver auf den PC kopiert) und es sind auch Dateiarbeiten "auf beiden Seiten" möglich, also umbenennen, löschen, verschieben, Rechte (Attribute) ändern und so einiges mehr.
    Aber Vorsicht, man sollte schon genau wissen, was man da machen muss !
    Via Telnet
    Display Spoiler
    Telnet ist ein Protokoll dass eine entfernte Station emuliert. Was soviel heisst wie dass Befehle über eine Tastatur eingegeben werden, die dann von einem räumlich entfernten Gerät ausgeführt werden.
    kann man auch so einiges machen, hier mal eine reduzierte Übersicht der möglichen Befehle:
    Display Spoiler
    Wichtige Telnetbefehle
    cd -> benötigt Ihr um in ein Verzeichnis zu kommen z.B: cd /tmp
    cd .. -> wechselt in das übergeordnete Verzeichnis z.B. Ihr befindet Euch in /usr/bin/ und wollt wieder zurück nach /usr dann gebt Ihr einfach cd .. ein
    cd - -> wechselt in das vorherige Verzeichnis
    df -h -> zeigt die Speicherbelegung an
    mount -> zeigt die dort gemounteten Festplatten oder Netzlaufwerke an
    ps -> zeigt die aktuellen Prozesse an
    kill -> mit diesem Befehl könnt Ihr einen Prozess beenden/killen. Nach dem Ihr "ps" eingegeben habt erscheint ganz links die PID. Dann gebt Ihr einfach nur noch "kill PID" ein und der Prozess wird sofort beendet
    passwd -> ändern des Passwortes. Nach der Eingbabe von passwd erscheint folgende Meldung: Changing password for root. Enter the new password (minimum of 5, maximum of 8 characters). Please use a combination of upper and lower case letters and numbers. Dort steht eigentlich nur, dass ein Passwort von mindestens 5 und maximal 8 Zeichen nehmen sollt. Ihr solltet eine Kombination aus Klein- und Großbuchstaben und Zahlen wählen.
    cp -> kopiert Dateien und Verzeichnisse z.B. cp /tmp/scrip.sh /usr/script/script.sh
    mv -> verschiebt Dateien und Verzeichnisse und benennt diese auch um z.B. mv /tmp/schmutz /media/hdd/sauber
    mkdir -> legt einen neuen Ordner an z.B. mkdir /media/hdd/HD-MOViES
    ln -> erstellt einen Link zu einer Datei oder einem Verzeichnis z.B. ln /media/hdd/filme /mnt/net/filme
    ls -> zeigt den Inhalt des aktuellen oder des angegebenen Verzeichnisses an z.B. ls /tmp
    init -> wechselt das Runlevel (mehreres hierzu später)
    rm -rf -> entfernt Verzeichnisse oder Dateien z.B. rm -r TESTORDNER
    uptime -> zeigt die Prozessorauslastung und -laufzeit an
    top -> zeigt die höchsten Ressourcenverbraucher an (sowas wie der Taskmanager)
    chmod -> ändert die Zugriffsrechte/Attribute einer Datei z.B. chmod 755 myscript.sh
    cat -> zeigt den Inhalt einer Datei an z.B. cat /etc/CCcam.cfg
    free -> zeigt die Arbeitsspeicherauslastung an
    opkg -> damit kann man selbst heruntergeladene *.ipk Dateien installieren z.B. ipk wurde nach /tmp kopiert. Dann einfach opkg install /tmp/nameder.ipk
    Aber das ist ein Thema für sich.
    DCC kann natürlich durch andere ftp-Programme wie z.B. Filezilla gut ersetzt werden, nur benötigt man dann noch ein zweites Telnet Tool, z.B. das bekannte Prgramm Putty.
    Die Hoffnung, dass DCC mal ein Update erfährt stirbt zuletzt, aber man kann ja noch damit arbeiten .....
    Wünsche viel Spaß und Erfolg !
    Hier könnt ihr eure Fragen, Anregungen und Hinweise zum Thema Skins einrichten anbringen.
    Gleich zu Beginn: Es gibt nicht den besten Skin, sondern allenfalls deinen persönlichen Favoriten. Der eine mag es bunt, der nächste schlicht, ein weiterer legt Wert auf möglichst große Schrift ...... und so geht es gerade weiter.
    Bitte hier den exakten Namen (ggf. mit Versionsnummer) des betreffenden Skins und das verwendete Image inclusive Versionsnummer angeben. Ihr könnt auch gerne einen separaten Thread zu einem bestimmten Skin auf machen (das ist besonders dann sinnvoll, wenn der Skin viele Einstellmöglichkeiten hat, - da werden dann auch viele Fragen dazu kommen !).
    Bilder der verwendeten Skins sind zu Vergleichszwecken natürlich immer willkommen.
    ACHTUNG:
    • Nicht jeder Skin läuft mit jedem Image bzw. jeder Imageversion fehlerfrei !
    • Deshalb macht euch eine Vollsicherung eures Images samt Einstellungen, bevor ihr euch an Experimente wagt.
    Ich selbst bin nicht so versessen, die vielen Skins auszuprobieren, die man auf den Feeds und im Netz findet.
    Unter openNFR habe ich bis jetzt die Skins iFlat FullHD, Fenris HD, Scalli (alle NFR Mod by Blasser) sowie Prime (NFR-Style-by-stein17) erfolgreich ausprobiert und bin dann bei meinem persönlichen Favoriten dem iFlat hängen geblieben.
    Unter openATV und openHDF waren bei mir bisher nur die default Skins und der Skin KRAVEN in Verwendung.
    Kraven funktioniert auf den meistens "open ..." Images. Dort findet man auch eine Auswahlmöglichkeit für das verwendete Image.
    Skin (englisch für „Haut“ oder „Verkleidung“) steht bei Satreceivern für das Erscheinungsbild der Bedienungsoberfläche (GUI).
    Also das reine Aussehen.
    Oftmals kann man das Aussehen der Skins (Menüeinblendungen, Farbauswahl, Wetteranzeige ja/ nein) und vieles mehr noch auf seine persönlichen Bedürfnisse einstellen, das ist jedoch bei jedem Skin ein wenig anders.
    Passende Skins in sehr großer Auswahl findet man im Netz und in den Feeds der E² Receiver (Menü - Erweiterungen - grüne Taste - skins).
    Damit ihr euch einen ersten Eindruck über das Aussehen der unterschiedlichen Skins machen könnt habe ich hier mal eine kleine Auswahl verschiedener Skins angefügt.
    Vergleichend dargestellt (1. Infobar, 2. Infobar, Quickmenü/ blaue Taste) werden:
    openATV 5.3 im default Skin (Metrix) = Auslieferungszustand
    openHDF 5.4 im default Skin (XionHDF) = Auslieferungszustand
    openNFR 5.3 im iFlat Skin (NFR Mod by Blasser)
    Bevor ihr aber jetzt anfangt auszuprobieren, rate ich euch mal nachzulesen, was zum Thema Skins noch im Supportthread "Skins einrichten" dazu geschrieben steht !
    Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Experimentieren !
    Schon wieder ein neuer Sender !
    Wie bekomme ich den jetzt schnell und einfach in meine [lexicon]Settings[/lexicon] eingefügt ?
    Ich möchte das einmal am Beispiel des (derzeit) neuen Senders Family TV (sendet ab 1. Mai 2016 über das
    Satellitensystem Astra (19,2° Ost). Das Programm wird als Free-TV-Angebot auf der Frequenz 10,920 GHz H (SR 22.000, FEC 7/8) zu empfangen sein) erklären.
    Ich benutze dazu das Image openNFR 5.3 unter dem iFlat Skin. In anderen Images ist die Installation jedoch sehr ähnlich.
    Wir öffnen zunächst einmal unter Menü - Konfiguration - TV - Sendersuche - Manuelle Suche das Suchfenster.
    Hier wählen wir über die Rechts-/ Linkstaste "Benutzerdefinierter Transponder" aus und geben weiter unten die entsprechenden Frequenzen ein. Ich habe das schon einmal vorbereitet
    Mit OK starten wir den Suchlauf und erhalten folgendes Suchergebnis
    Der neue Sender "Family TV" wurde also gefunden und wird unter "(TV)Last Scanned" nach Druck auf den OK Button angezeigt >> passenden Sender mit der up / down Taste auswählen.
    Jetzt klicken wir auf die Menütaste unserer Fernbedienung und übernehmen den neuen Sender in unsere Favoritenliste. Dazu OK drücken, passendes Bouquet auswählen und wieder mit OK bestätigen und dann nochmals den Sender mit OK bestätigen - fertig. Der Sender befindet sich jetzt im ausgewählten Bouquet an letzter Stelle.
    Über up / down Taste - Menü können wir leicht den Verschiebemodus aktivieren und den Sender an eine gewünschte Stelle im Bouquet verschieben.
    Es ist vollbracht, der Sender funktioniert und ist in unseren [lexicon]Settings[/lexicon] zu finden.
    Die [lexicon]Settings[/lexicon] jetzt am Besten mit dem Tool "DreamBoxEdit" erst einmal sichern.
    ...... eines jedoch fällt uns auf, das passende Picon fehlt leider noch !
    Wie wir das beheben können, werde ich an anderer Stelle erklären.
    Jetzt erst einmal viel Spaß mit dem neu gefundenen Sender !
    Ich möchte euch hier zeigen, wie wir den Settingeditor DreamBoxEdit (findet ihr in unserer DataBase = Downloads) optimal einsetzen können, um eigene [lexicon]Settings[/lexicon] zu erstellen und bei zukünftigen Neuinstallationen einfach wieder auf den E² Receiver zu übertragen.
    Wir öffnen das installierte DBE und klicken zuerst einmal auf das Icon "verschiedene Programmoptionen"
    Hier legen wir zunächst einmal die Grundeinstellungen für unseren Receiver an, damit dieser zukünftig durch den [lexicon]Editor[/lexicon] gefunden werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass die IP Adresse des Receivers mit den Angaben im DBE übereinstimmt.
    Die IP Adresse können wir im Reiceiver sehr einfach finden, indem wir unter Menü - Konfiguration - System - Netzerk - Adapter Einstellungen - Adapter Einstellungen einfach die automatisch oder manuell vergebene IP Adresse unter "Aktuelle Einstellungen" auslesen. Diese Angabe wird dann im DBE eingetragen.
    Als Benutzername und Kennwort könnt ihr jeweils "root" eintragen, das passt bei den meisten E² Receivern, sofern ihr nicht ein eigenes Kennwort (Passwort) vergeben habt.
    Dann noch auf Enigma2 [lexicon]Settings[/lexicon] klicken, damit die Standarddateipfade eingetragen werden,
    und ggf. den Pfad zum Ordner eurer Picons auf dem PC angeben.
    Jetzt noch vor dem Speichern dieser Einstellung einen Namen geben (sinnvoll den Namen des Receivers) und die Grundeinstellungen sind vorgenommen.
    Da es auf fast jedem Image vorgefertigte Settinglisten gibt (bzw. solche installiert werden können) laden wir im nächsten Schritt die [lexicon]Settings[/lexicon] aus dem Receiver zunächst einmal in unser Tool DBE.
    Dazu schließen wir das Unterprogramm "Einstellungen" und öffnen das Icon "[lexicon]Settings[/lexicon] Dateien zwischen Dreambox und PC übertragen"
    und dann laden wir die [lexicon]Settings[/lexicon] von der Box
    Jetzt beginnt das eigentliche Anlegen der eigenen [lexicon]Settings[/lexicon].
    Wir können rechts bei "User Bouquets" nach klick mit der rechten Maustaste neue Bouquets anlegen, unnötige entfernen, Umbenennen, Jugendschutz anlegen und noch vieles mehr.
    Innerhalb des gewählten Bouquets (Mitte) die Sender nach unseren Vorstellungen verschieben, löschen oder um weitere Sender aus der linken Spalte ergänzen.
    Mit ein wenig Übung geht das nach kurzer Zeit sehr schnell "von der Hand".
    Zum Schluß nicht vergessen, die Datei unter einem aussagefähigen Namen auf dem PC zu sichern, dazu oben im DBE Datei - speichern unter ... anklicken.
    Jetzt können wir unsere selbst erstellte Settingliste an den Receiver übertragen und haben "unsere eigene [lexicon]Settings[/lexicon]" auf der Box.
    Rechts sind noch einige Optionen bei mir aktiviert.
    Nicht verwendete Bouquets die sich auf dem Receiver befinden werden entfernt, es sind also anschließend ausschließlich meine erstellten [lexicon]Settings[/lexicon] auf der Box.
    Ich habe auch noch meine [lexicon]Settings[/lexicon] auf dem PC gespeichert und lade nur die tatsächlich genötigten auf den Receiver, deshalb der dritte Haken. (dazu müssen jedoch einige Vorbereitungen vorgenommen werden, die ich an anderer Stelle erklären werde)
    Dann ist es vollbracht. Wir finden bei der nächsten Programmauswahl unter BLAU (=Favoriten) unser selbst erstelltes Bouquet mit den ausgewählten Sendern.
    Fragen zum Tool "DreamBoxEdit" bitte im Supporthread zum Tool DreamBoxEdit stellen, damit diese Anleitung übersichtlich bleibt. >> KLICK <<
    Ich wünsche viel Erfolg und Spaß mit diesem mehr als sinnvollen Tool !
    Unter openNFR habt ihr die Möglichkeit, das Hauptmenü sehr einfach nach euren Wünschen zu gestalten.
    In anderen Images gibt es meistens ebenfalls diese Möglichkeit, man muss in den Menüs nach den passenden Einstellungen suchen.
    Im openNFR öffnen wir Menü - Info Panel - Image/ Remote Setup - Hauptmenü anpassen.
    Mit dem Cursor suchen wir das PlugIn aus, welches wir ein- bzw. ausblenden wollen und bestätigen mit der OK Taste. (Ich nehme als Beispiel den Opera Web Browser, der im Hauptmenü angezeigt werden soll)
    Mit grün speichern und das PlugIn wird zukünftig im Hauptmenü angezeigt.
    Unter Menü - Erweiterungen - MenuSort haben wir noch die Möglichkeit, die Reihenfolge im Menü nach Belieben zu ändern.
    Was verschoben werden soll anklicken und mit den Cursortasten verschieben.
    anschließend sieht unter Hauptmenü dann entsprechend aus:
    Viel Spaß beim Anpassen des Hauptmenüs an deine persönlichen Vorstellungen !
    PlugIns sind Zusatzprogramme wie das bekannte Mediaportal, HbbTV, elektronische Programmzeitschriften wie TV-Spielfilm, Mediaplayer, ..........
    Hier findet jeder fast alles was er sich wünscht.
    Leider laufen nicht alle angebotenen PlugIns unter jedem Image fehlerfrei und führen eventuell sogar zum völligen Absturz der Box bzw. zu einem Fehlerbildschirm.
    Man sollte deshalb seine funktionierende Installation auf jeden Fall durch ein Fullbackup sichern, bevor man mit solchen PlugIns zu experimentieren beginnt.
    Zur Installation sucht man im Menü der Linuxbox nach "Erweiterungen".
    Im Bild wird das openNFR 5.3 mit dem Skin iFlatFHD openNFR Mod by Blasser in der Auswahlfarbe rot auf der Formuler F1 verwendet.
    Darauf geklickt öffnet sich ein neues Menü:
    Mit den Farbtasten kannst du auswählen, ob mit ROT ein einzelnes PlugIn gelöscht werden soll, mit GRÜN ein einzelnes PlugIn hinzugefügt werden soll, mit GELB der Installationswizzard sich öffnen soll, der die Installation mehrerer PlugIns ermöglicht oder mit BLAU mehrere PlugIns zum Löschen möglich macht.
    Ich wähle einmal GELB:
    Geht man mit dem Cursor auf eine der Rubriken und bestätigt mit OK öffnet sich eine grandiose Auswahl, die fast jeden Wunsch erfüllen wird, seien es PlugIns, Logos, [lexicon]Settings[/lexicon], Skins oder andere Dinge. Hier findet man fast alles !
    Das gewünschte mit dem Cursor auswählen und mit OK bestätigen - ich habe mal als Beispiel das PlugIn Accuweather ausgewählt - und die ausgewählten Erweiterungen erscheinen auf der rechten Seite.
    Zum Schluß mit GRÜN installieren, Box neustarten und anschließend die neuen Erweiterungen ggf. einrichten.
    Ich wünsche viel Erfolg !
    ab sofort könnt ihr das neue openNFR 5.3 testen !!
    Download über den NFR-Downloadserver
    Wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.
    Umstellung auf OE 3.4:
    Gstreamer 1.80
    Bitbake 1.27.1 auf 1.29.0
    Compiler: GCC 4.9.2 auf GCC 5.3.0
    Busybox: 1.23.2 auf 1.24.1
    Python: 2.7.9 auf 2.7.11
    openssl: 1.0.2d auf 1.0.2f
    libav ersetz durch ffmpeg 2.8.6
    F1- und F3-Taste frei zu belegen ist gefixt.
    Für die F1-Taste bedarf es in der entsprechenden keymap in /usr/share/enigma lediglich eine Änderung und zwar in der
    keymap.u80 Zeile 191
    keymap.xml Zeile 198
    keymap.usr Zeile 189
    jeweils die bisherige Zeile
    Code
    <key id="KEY_F1" mapto="showNetworkSetup" flags="mr" />
    ändern in
    Code
    <!--<key id="KEY_F1" mapto="showNetworkSetup" flags="mr" />-->
    Entsprechende Keymap speichern und die Benutzeroberfläche neu starten.
    .... oder die beiliegende Datei entpacken und die drei Keymaps nach /usr/share/enigma2 schieben - dann Neustart.
    Für die F3-Taste müssten alle Images neu gebaut werden, wird dann also vermutlich erst mit dem kommenden openNFR 5.3 gefixt werden.
    Danke an das NFR-Entwicklerteam !
    Bei einigen Receivern gibt es in den 5.2 Images (OpenATV, OpenNFR ....) Probleme bei der Benutzung von DCC. (Sanduhr läuft ständig, Programm ist aber bedienbar)
    Abhilfe bringt in vielen Fällen die Tastenkombination Tools/ Memory Info im DCC zu tätigen.
    Dann läuft das Tool in 50% wieder problemlos. Ansonsten neu starten und dann Tools/ Memory Info drücken.
    Bleibt zu hoffen, dass dieses Problem bei der nächsten Version beseitigt ist.
    FTP Programme wie Filezilla und Telnet Tools wie Putty laufen ohne Schwierigkeiten.
    Als Alternative habe ich mal GBCC in unsere DataBase geladen >> KLICK <<.
    Läuft problemlos auf den Formulerreceivern, ist allerdings nicht ganz so elegant gelöst wie DCC.
    Was ist neu am openNFR 5.2 ?
    Umstellung auf OE 3.3:
    Image auf jeden Fall völlig neu installieren und ausser den [lexicon]Settings[/lexicon] nichts vom alten Image wieder zurück sichern !
