Wir sind hier im Formuler Forum ! ![]()
Netzwerksuche oder Blindsuche machen entweder nach einander auf beiden Orbitalpositionen oder wie geschrieben als "Multisat", dann findet die Box auch die anderen Sender.
Ganz so schnell kann das nicht gehen.
Dort, wo die Treber für die Formulerreceiver gebaut werden kennt man Codec H.265 vermutlich noch nicht mal !
Aber dessen ungeachtet wird man sich sicherlich schlau machen und schauen, was möglich ist.
Eventuell muss auch andere Hardware her (anderer Stecktuner) !?
Sam wird sicherlich berichten, sobald er etwas neues weiß.
Edit:// ..... muss mich hier korrigieren.
Die H.265 Geschichte ist hinlänglich beim Hersteller bekannt. Hätte ich nicht erwartet und bin sehr positiv überrascht.
Habe Bootlogo geändert, anschließend das orginale von openatv wieder eingespielt! Jetzt zählt er wieder normal!
Kann mir nicht vorstellen, dass es am Bootlogo gelegen hat.
Wird also u.U. wieder mal vorkommen.
Ist aber nicht weiter wichtig.
Damit das PlugIn halbwegs zuverlässig nutzbar wird, bräuchte es zumindest eine Autoupdate-Funktion und regelmäßige updates (zumindest 1 x wöchentlich).
Bei der Vielzahl der Streams und den damit verbundenen ständigen Abschaltungen von Streams ist eine vernünftige Nutzung ansonsten nicht möglich und führt immer wieder zu Fehlern, Abstürzen ....., zumindest aber zu Unmengen nicht funktionierender Streamadressen.
Wer sich das trotzdem antun will, muss mit den genannten Fehlern leben.
Swiss TV sendet nur noch in HD, u.U. sind die Streams nicht mehr aktuell.
Ja ist bei mir auch manchmal so, und zwar imageunabhängig.
Da sucht das Image nach irgend welchen Einstellungen, bootet aber im Hintergrund weiter.
Könnten Sachen sein, die auf der SD oder HDD liegen und nicht sofort erreichbar sind oder Sachen aus dem Netzwerk.
Da das ganze aber keine Fehler verursacht, wird es auch in keinem Log geschrieben.
Du kannst ja mal via Putty den Start mit loggen, wenn es dich interessiert, dann siehst du vielleicht etwas.
Mein Tip: Einfach übersehen, so lange alles danach funktioniert.
So ein Receiver ist schließlich auch nur ein Mensch ..... ![]()
There is no good Translation into english, german ... in the different menues.
It is not a spezial problem with formuler boxes.
This is a generell problem with you image.
Das geht schlecht !
Aber: Ende gut, Alles gut !
... und jetzt erzähle mal, welche Daten du verschieben wolltest. Bzw. weshalb sich die Kiste aufgehängt hat.
Zur Vorbereitung den USB-Stick in FAT32 formatieren (sofern er das nicht schon ist >>> Achtung: Win7 macht dabei Probs!)
Mehrere USB Sticks ausprobieren die Boxen sind manchmal wählerisch, möglichst kleine Größe, mit einem externen Tool formatieren (HP Format o.ä.)
Das Image-Paket downloaden und die Ordnerstruktur vollständig entpacken.
Das Paket besteht aus mehreren Dateien im Ordner /formuler3
imageversion
kernel.bin
noforce
rootfs.bin
splash.bin
Den Ordner "formuler3" samt Inhalt nun auf den vorbereitenen Update-Stick kopieren (auf vollständiges Kopieren achten);
Stick am besten auswerfen lassen
Flash-Anleitung:
Neben der manuellen Knopfbestätigung zum Flashvorgang, gibt es auch die Möglichkeit durch das Umbenennen der "noforce" Datei in "force" den Flashvorgang automatisch nach einem Reboot durchzuführen.
Nicht vergessen, den USB-Stick vor dem neuen Bootvorgang aus der Box zu ziehen, ansonsten wird nochmals geflasht !
Image hat noch sehr viele Übersetzungslücken und ist für den internationalen Einsatz so noch nicht bereit.
daran solltet ihr noch arbeiten.
Konnte noch nicht alle Funktionen testen.
in den richtigen Bereich verschoben
by CV-Skipper
Es gibt in jedem Image die Option diverse Einstellungen zu sichern.
Da muss man aber zuerst auswählen, was genau gesichert werden soll.
.... das war meine Frage ! ![]()
Hast du deine Einstellungen denn überhaupt gesichert ?
Und auch eingestellt, welche gesichert werden sollen ?
Was bedeutet "damals" ?
Welches Image war vorher auf der Box ?
Wann hast du deine Einstellungen gesichert ?
Da ich immer wieder die Frage höre
"Kann man deutlich zwischen den gemounteten Festplatten / USB Sticks (ggf. auch intern/ extern) durch passende Namensgebung unterscheiden ?"
hier mal ein kleines How-To für das individuelle Mounten der angeschlossenen Speichergeräte.
Ich habe für diese kleine Anleitung das openNFR gewählt, aber mit ein wenig anderen Menüschritten sollte das auch bei den meisten anderen E²-Image möglich sein.
Wir gehen zunächst einmal im Menü zu den gemounteten Speichergeräten.
Im openNFR blau für das Quick Menü - Mounts - HDD Manager. Dort die gewünschte Speicherplatte auswählen und mit rot (mount) auswählen.
Wie ihr sehen könnt, hat meine Festplatte bereits einen angepassten Namen, sie heißt HDD-extern.
Jetzt hängen wir die Festplatte aus (Umount = rot) und Hängen sie anschließend wieder ein (rot).
Folgendes Auswahlfenster öffnet sich:
Ganz unter finden wir die Option "Mount on custom path". Darauf klicken wir und sehen dann dieses Fenster:
Hier können wir einen individuellen Namen vergeben (derzeit hieße unsere Festplatte /media/custom) ![]()
Mit OK bestätigen und nach dem nächsten Neustart hat unsere Festplatte ihren neuen Namen.
Der alte Name ist allerdings trotzdem noch vorhanden und muss einfach mittels ftp (oder DCC) unter /media/ gelöscht werden.
ACHTUNG: Bei NTFS formatierten Festplatten sind die "Daten" weiterhin unter dem alten Namen zu finden. Ein Löschen würde natürlich auch die Daten mit löschen.
Die Festplatte/ n sollten bei Linuxreceivern immer als ext3 oder ext4 formatiert sein. Nur dann ist die volle Konformität mit Linux auch wirklich gegeben und solche "Spielereien" funktionieren dann problemlos.
Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren - .... am Besten mal mit einer leeren Platte probieren und nicht vergessen, anschließend Eure Pfade z.B. für Aufnahme, Timeshift, EPG-Daten etc. wieder anzupassen !
Bei einigen Optionen kann man allerdings die Pfade nicht so einfach verändern (z.B. Fullbackup auf HDD). Da müssen dann Alternativen gewählt werden, z.B. Fullbackup auf USB-Stick in diesem Fall.
Für den "täglichen Gebrauch" gibt es aber keine Einschränkungen.
@Aslano31 jetzt nenne doch endlich mal konkrete Beispiele, ansonsten ist das eine wilde Rumsucherei nach möglichen Fehlerquellen !
Du hast aber immer noch keine konkreten Beispiele genannt.
Dass Streams vom Albatros PlugIn nicht laufen ist leider in der Mehrzahl so und es ist auch bekannt, dass das PlugIn nicht ganz sauber geproggt ist und es häufiger mal zu Fehlern / Abstürzen / Hängern kommt. Klar könnte auch eine Fehlermeldung erscheinen, aber das müsste der Verfassers des PlugIns so proggen.
IPTV dto.
Häufig findet man Beiträge, in denen Bilder dermaßen verlinkt sind, dass sich immer die Seite des externen Bildhosters öffnet, wenn man die Bildchen anschauen möchte.
Hier ein Beispiel: ............. Das geht eleganter und einfacher, wenn man die Bilder direkt einbindet.
Zunächst das passende Bild bei einem Bildhoster deiner Wahl hochladen. (ich benutze mal als Beispiel direktupload).
Dort nach dem Upload den Direktlink zur Bilddatei auswählen (ist eine Datei mit einer Erweiterung *.jpg oder *.png ... aber nicht *.htm am Ende).
Jetzt klickst Du in deinem Post auf das "Bild einfügen Symbol".
und gibst die Linkadresse deines hochgeladenen Bildchens im aufgehenden Fenster ein.
Jetzt noch mit OK bestätigen und die Bilder werden, wie in diesem Post dargestellt, direkt angezeigt.
Man muss also nicht mehr extra auf eine andere Seite wechseln, um deine Informationen zu betrachten.
Bei manchen Hostern ist diese Hotlinkfunktion gut versteckt, denn die Anbieter möchten natürlich durch die Links möglichst viele potentielle Kunden auf ihre Seite locken und das klappt mit einem Hotlink ja nicht. Also einfach mal ein wenig suchen, dann findest du den passenden Direktlink zum Bild auch bei deinem Bildhoster.
Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.
Ist das ein Formuler eigenes Problem, sprich "friert" ein anderer Receiver parallel nicht ein ?
Sollte eigentlich weder mit der Box noch mit dem verwendeten Image zusammen hängen, sondern von der Qualität des Streams bzw. dessen Verfügbarkeit.
Wenn du ein konkretes Beispiel nennst, kann man das eher nach vollziehen bzw. überprüfen.
Installier dir DCC (DreamboxControlCenter - neuste Version 1.5), IP der Box eingeben, Benutzername = root, PW kann leer bleiben.
Starten, Telnetfenster öffnen und die beiden o.g. Befehle per drag&drop dort nach einander eingeben und mit Enter "abschicken".
Das sind Telnet Eingaben.
Ausprobiert habe ich das aber noch nicht.
Viel kann nicht passieren, würde aber trotzdem vorher ein Backup ziehen.
Ich bleibe dabei, ein Sat-Receiver ist da nicht das beste Gerät für solche Spielereien.
funktioniert wohl nur mit ATV 4.2 und auch dort gibt es große Probleme mit der Spielsteuerung.
Ist wohl eher was für den PC. Einen Receiver muss man erst kräftig vergewaltigen, um die Tasten anzupassen.
Kontrolliere die Karten trotzdem mal sicherheitshalber.
Ansonsten weiß ich auch nicht, weshalb die Karte plötzlich verschwindet .... es wird aber im Bälde an Lösungen für die SD-Geschichte (im NFR Image) gearbeitet und von dort erwarte ich innerhalb kürzester Zeit auch einige neue Lösungsansätze.
Zum Ausprobieren habe ich in den vergangenen 2 Wochen mehrere "preiswerte" SD-Karten zwischen 32 und 128 Gb via Ebay gekauft.
Bei den 128 Gb SD-Karten unter 40 € war keine einzige dabei, die nicht gefakt war (und das von deutschen Anbietern) ! Bei den kleineren gab es auch mehr als 50% "Ausschuss".
Mit dem Programm H2testw (Freeware, z.B. über Chip > http://www.chip.de/downloads/h2testw_80062494.html) sollte man seine SD-Karten zunächst einmal derzeit immer überprüfen. Gefakte SD-Karten verursachen beim Mounten/ Initialisieren, jedoch spätestens im Betrieb (z.B. Freezer beim timeshiften) erfahrungsgemäß Fehler und sind auf den Formuler Receivern eigentlich unbrauchbar.
Eine Menge bekannter Fehlermeldungen dürfte also auf gefakte SD-Karten zurück zu führen sein !
Bei diesen Karten wird zwar die volle Kapazität (z.B. 128 Gb) angezeigt, das Testprogramm entlarvt aber recht schnell, dass die Karte eigentlich nur eine Kapazität von beispielsweise 8 Gb hat und die Daten ansonsten nur immer wieder überschreibt. Das es dadurch zu Fehlern kommt dürfte klar sein.
Also lieber ein wenig mehr Geld ausgeben und die Karten derzeit über den Fachhandel beziehen.
Thread wie angekündigt hierher verschoben
by CV-Skipper
Ein Beta Image (openATV 5.2) ist jetzt auch für die F3 verfügbar. > KLICK <
Auch hier bekannte Fehler:
Teilweise sind die alten PlugIns nicht mehr auf dem Feed (neuer GStreamer braucht andere PlugIns), weshalb eine Installation mit Wiederherstellung der Einstellungen Fehlermeldungen bringen kann. Also immer alles neu einrichten !
Prima, das freut mich.
Deine Einstellungen hättest Du besser nicht geladen, das ist bei einer neuen Imageversion immer negativ.
Außer den [lexicon]Settings[/lexicon] sollte alles vollkommen neu angelegt werden.
Nur so kann man die einwandfreie Funktion des Images wirklich testen.
Ansonsten kann in einem der vielen Menüs ein unerklärlicher Bluescreen die Folge sein.
.... ich werde diesen Thread im Übrigen die nächsten Tage zu den openATV Images verschieben, da gehört er thematisch hin.
Na, das liest sich auch besser als es ist.
Viele Streams sind OFF.
Wenn mal einer startet, dann oft in sehr schlechter Qualität und bricht nach ca. 10 Minuten ab.
Einige Streams funktionieren aber gut.
Edit:// ... muss mich korrigieren, bis jetzt läuft kein Stream länger als 5 Minuten !
Könnte aber auch am Image oder an der Formatierung der SD-Card liegen.
Lege mal einen Pfad, z.B. für Timeshift auf die SD-Card und probiere aus, ob die Karte so nach einem Neustart gefunden wird (Timeshift starten).
Ich habe eine ganze Menge NoName-Karten an der Formuler getestet, bisher gingen alle problemlos. Aber da "NoName" bringt es nichts da was in die Übersicht zu schreiben.
Mein F3 ist derzeit leider "schlecht bei Atem", weshalb ich nicht direkt testen kann, aber bei einem anderen Receiver läuft ein Klinken / Chinch Adapter problemlos über die Stereoanlage, sollte also bei der F3 ebenfalls funktionieren.
Gern geschehen
Abstürze hatte ich bis jetzt nur einen und zwar mit nur einem Stream....... Darf ich fragen mit welchem Image Du das installiert hast?
Läuft derzeit unter openATV im Multiboot.
Im Flash habe ich openNFR, da habe ich das PlugIn aus Sicherheitsgründen noch nicht installiert.
Werde aber heute noch ein neues Testimage von NFR aufspielen und dann mal direkt im Flash installieren zum Testen.
Danke für dieses PlugIn, das in den Feeds nicht zu finden ist.
Ist eine schöne Ergänzung zum Mediaportal, aber meines Erachtens keinesfalls besser, zumal auch die deutschen Mediatheken fehlen..
Leider langsam im Aufbau und bringt auch noch einige Neustarts und Abstürze.
Streams lassen sich leider nur über die Menütaste beenden (GUI neu starten), Ende über STOP-Taste führt oft zum Neustart.
Ist wohl auch für einen anderen sprachlichen Kundenkreis gemacht.
Trotzdem des Ausprobierens wert. ![]()
Danke für die Meldung.
Übersicht aktualisiert.
übrigens im aktuellen openNFR ist auch der GStreamer 1.71 enthalten.
Wenn schon 5.1 läuft, reicht ein einfaches Update.
Um einmal einen Überblick zu bekommen, wie die Nutzung der angebotenen E² Images bei unseren Formulernutzern ist, hier eine kleine Umfrage.
Wegen der Möglichkeit per Multiboot auch mehrere Images laufen zu lassen, sind Mehrfachnennungen bis zu 5 Images möglich.
Danke für eure Beteiligung !
openNFR Update Februar 2016
Neuigkeiten / Änderungen
Treiber Stand 31.01.2016
Fix
Hinweis allgemein :
Wer schon openNFR 5.1 auf seinem Receiver nutzt kann natürlich auch das Onlineupdate nutzen, aber macht vorher ein Backup eurer Daten, falls das Onlineupdate der Pakete nicht fehlerfrei durchläuft und ihr neu flashen müsst.
Bei Receivern für die es neue Treiber gibt empfehlen wir das Image neu zu flashen.
Link zum Downloadserver > KLICK <
Ein Dank an das NFR Imageentwicklerteam !
(Ich kann nur sagen, Spitze. Läuft um einiges runder und flotter als der "Vorgänger")
Die neuen Formuler F1 Treiber vom 27.01.2016 stehen zum Nachinstallieren zum Download bereit
>> http://www.nachtfalke.biz/935-formuler-f…-f1-02-2016.rar
Ein komplettes Update des openNFR 5.1. wird in den nächsten paar Tagen erwartet.
Das löschen wir mal nicht, sondern lassen es als Hinweis auf mögliche Fehler gerne offen !
Hauptsache, dass jetzt alles funktioniert.
Fehler passieren.
jepp, das ist zu befürchten.
Da muss nachgearbeitet werden.
