Hi weiß eigentlich jemand was neues warum die Formuler bei manchen streams einfriert und der Landebalken ständig läuft? Passiert zum Beispiel bei iptv und bei Albatros (mamahd). habe openatv 5.1
Stream
- F3
Aslano31 -
February 24, 2016 at 11:49 PM -
Ist das ein Formuler eigenes Problem, sprich "friert" ein anderer Receiver parallel nicht ein ?
Sollte eigentlich weder mit der Box noch mit dem verwendeten Image zusammen hängen, sondern von der Qualität des Streams bzw. dessen Verfügbarkeit.Wenn du ein konkretes Beispiel nennst, kann man das eher nach vollziehen bzw. überprüfen.
Ja muss ja nicht an der Formuler liegen aber wäre super wenn eine Fehlermeldung kommen würde statt Endlosschleife.
Du hast aber immer noch keine konkreten Beispiele genannt.
Dass Streams vom Albatros PlugIn nicht laufen ist leider in der Mehrzahl so und es ist auch bekannt, dass das PlugIn nicht ganz sauber geproggt ist und es häufiger mal zu Fehlern / Abstürzen / Hängern kommt. Klar könnte auch eine Fehlermeldung erscheinen, aber das müsste der Verfassers des PlugIns so proggen.
IPTV dto. -
Achso ok, bei iptv Update macht er das auch mit dem endlosladen wenn man eine Favoritenliste erstellt.
sind das zufällig die rtmp-sreams die die box zum stillstand bringt?
ich hatte das auch.
die ursache dafür war der IPTV-Player
die reine deinstallation des iptvplayer hat dabei nichts genützt.
also image neu flashen und iptv-player nicht installieren. -
@Aslano31 jetzt nenne doch endlich mal konkrete Beispiele, ansonsten ist das eine wilde Rumsucherei nach möglichen Fehlerquellen !
Ich habe das Plugin wieder gelöscht iptv Update die gingen nicht bei mir es waren türkische IPTV Listen und bei den meisten deutschen Sendern war es genau so! Ich hatte sie ihn meine senderlisten installiert über dieses Plugin. IPTV Player habe ich nicht. Aber die simple List beim mediaportal funktioniert sauber!
