Oder die Treiber sind noch nicht das wahre.....
sorry, hatte meinen Post kurz vor deinem editiert. Sound läuft doch, nach erneutem Re-Install, Reset A/V Receiver etc.
war ein Layer-8 Problem ![]()
Normalerweise brauchst du nichts i.b.z Ton separat ein zu stellen. Nicht bei OpenPLi und auch nicht bei alternative Images. Es sei denn du hast irgendwie besondere Hardware.
Bei mir funktioniert Kabelempfang immer ohne irgend welche besondere Einstellungen.
ja, so war bisher auch meine Erfahrung. Bei allen getesteten Images nie Sound-Probleme.
Ich hab auch keine besondere Hardware. Receiver über HDMI an A/V Receiver, der gibts an
die Lautsprecher. Hat bisher immer alles in allen Kombinationen funktioniert.
-> muss mich korrigieren, Sound läuft jetzt (alles nochmal neu aufgesetzt etc.)
Ton musst du unter Audioeinstellungen Unterumständen noch einstellen.
Ich muss mit openpli erst noch etwas warm werden.
Hab bisher nix Passendes gefunden - werde weitersuchen
Im RC OpenPLi 7.2, ab Heute verfügbar, sind die Treiber schon drin und es funktioniert.
Soeben installiert und getestet -> der Scan funktioniert und es werden Sender gefunden.
Allerdings aktuell noch ohne Ton. Mal kucken, ob ich da noch was finde.
Danke schon mal an alle, die hier beteiligt sind !!!
Danke. Bis jetzt haben alle älteren Versionen (vor 2019) , die ich probiert habe, den DVB-C Tuner gar nicht erkannt.
Ich bin jetzt paar Tage weg, kann erst am WE wieder testen.
Hab mittlerweile auch den Händler angeschrieben - schließlich würde ich erwarten, dass das Gerät im Auslieferungszustand
einen funktionierenden DVB-C Scan durchführen kann.
Bezüglich der Treiber openNFR6.2
Habe dieses Image installiert und getestet -> erkennt nur Tuner A (SAT), jedoch nicht den Tuner B.
are you able to install any older openhdf or openatv image from last year, to compare if DVB-C works with older drivers?
I just tried this one (openhdf)
http://v63.hdfreaks.cc/formuler4turbo…0181230_usb.zip
however it seems too old - the second tuner (DVB-C/T2) is not even detected i.e. available in the menu
I will search for slightly newer versions
Welches Image ist auf der Box?
many different ones ... openatv 6.3, openhdf 6.4, openhdf 6.3 etc. ... all show the same result
Hi all,
I have recently aquired a F4 Turbo w/ DVB-S and DVB-T/C tuner.
Currently only DVB-C is needed, satellite will follow.
I live in Munich / Germany and I am using Vodafone Kabeldeutschland DVB-C network.
The installation and signal is fine, my TV and other receivers can receive all available DVB-C channels flawlessly.
However ... the F4 turbo does not find any DVB-C channels.
I have already tried all possible combinations of tuner setup and manual / automated scan procedures.
I have tried openhdf and openatv in different versions (including latest builds).
During scan the logfile basically looks like this
11:09:26.4720 [ ] driver/rcinput.cpp:38 handleCode [eRCDeviceInputDev] 1 160 1
11:09:26.8674 [ ] dvb/frontend.cpp:727 openFrontend [eDVBFrontend] m_need_delivery_system_workaround = 0
11:09:26.8676 [ ] dvb/frontend.cpp:729 openFrontend [eDVBFrontend] opening frontend 1
11:09:26.9212 [ ] dvb/dvb.cpp:2415 getDemux [eDVBChannel] getDemux cap=00
11:09:26.9214 [ ] dvb/dvb.cpp:1103 allocateDemux [eDVBResourceManager] allocate demux cap=00
11:09:26.9215 [ ] dvb/dvb.cpp:1279 allocateDemux [eDVBResourceManager] allocating demux adapter=0, demux=0, source=-1
11:09:26.9217 [ ] dvb/demux.cpp:90 openDemux [eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
11:09:26.9261 [ ] dvb/frontend.cpp:3112 tune tune tuner 1
11:09:26.9264 [ ] dvb/frontend.cpp:3058 prepare_cable frontend 1 tuning dvb-c to 338000 khz, sr 6900000, fec 0, modulation 5, inversion 2
11:09:26.9265 [ ] dvb/dvb.cpp:1887 frontendStateChanged [eDVBChannel] OURSTATE: tuner 1 tuning
11:09:26.9479 [ ] driver/rcinput.cpp:38 handleCode [eRCDeviceInputDev] 0 160 1
11:09:26.9757 [ ] dvb/frontend.cpp:2029 tuneLoopInt [eDVBFrontend] [SEC] tuner 1 setVoltage 0
11:09:27.0188 [ ] dvb/frontend.cpp:2543 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 newTunertype 1
11:09:27.0613 [ ] dvb/frontend.cpp:3744 changeType [eDVBFrontend] data 1
11:09:27.0615 [ ] dvb/frontend.cpp:3780 changeType [eDVBFrontend] m_need_delivery_system_workaround NOT active
11:09:27.0617 [ ] dvb/frontend.cpp:2131 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 startTuneTimeout 5000
11:09:27.0619 [ ] dvb/frontend.cpp:2124 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 setFrontend: events enabled
11:09:27.0630 [ ] dvb/frontend.cpp:2571 setFrontend setting frontend 1 events: on
11:09:29.4090 [ ] dvb/frontend.cpp:1081 feEvent [eDVBFrontend] (1)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
11:09:32.0619 [ E ] dvb/dvb.cpp:1915 frontendStateChanged [eDVBChannel] OURSTATE: tuner 1 failed, fatal
11:09:32.0620 [ ] dvb/scan.cpp:316 nextChannel [eDVBScan] no channels left: 0 scanned, 1 unavailable, 0 database.
11:09:32.0657 [ ] dvb/db.cpp:1246 renumberBouquet [eDVBDB] Renumbering...
11:09:32.0696 [ ] dvb/db.cpp:777 saveServicelist [eDVBDB] ---- saving lame channel db
11:09:32.1305 [ ] dvb/db.cpp:985 saveServicelist [eDVBDB] saved 103 channels and 1376 services!
11:09:32.1621 [ ] components/scan.cpp:34 scanEvent [eComponentScan] scan done!
11:09:35.2748 [ ] dvb/frontend.cpp:930 closeFrontend [eDVBFrontend] try to close frontend 1
Display More
or like this
15:00:32.2631 [ ] dvb/dvb.cpp:1410 allocateChannel [eDVBResourceManager] allocate channel.. 044d:0001
15:00:32.2633 [ ] dvb/frontend.cpp:3546 isCompatibleWith m_dvbid:0 m_slotid:0 type:1 types:2 m_enabled:0
15:00:32.2641 [ ] dvb/frontend.cpp:727 openFrontend [eDVBFrontend] m_need_delivery_system_workaround = 0
15:00:32.2643 [ ] dvb/frontend.cpp:729 openFrontend [eDVBFrontend] opening frontend 1
15:00:32.3168 [ ] dvb/frontend.cpp:3112 tune tune tuner 1
15:00:32.3169 [ ] dvb/frontend.cpp:3058 prepare_cable frontend 1 tuning dvb-c to 338000 khz, sr 6900000, fec 15, modulation 5, inversion 2
15:00:32.3171 [ ] dvb/dvb.cpp:1887 frontendStateChanged [eDVBChannel] OURSTATE: tuner 1 tuning
15:00:32.3173 [ ] dvb/pmt.cpp:1074 tuneExt [eDVBServicePMTHandler] allocate Channel: res 0
15:00:32.3175 [ ] dvb_ci/dvbci.cpp:905 addPMTHandler [eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:6DCB:44D:1:FFFF0000:0:0:0:
15:00:32.3221 [ ] dvb/dvb.cpp:2415 getDemux [eDVBChannel] getDemux cap=00
15:00:32.3223 [ ] dvb/dvb.cpp:1103 allocateDemux [eDVBResourceManager] allocate demux cap=00
15:00:32.3225 [ ] dvb/dvb.cpp:1279 allocateDemux [eDVBResourceManager] allocating demux adapter=0, demux=0, source=-1
15:00:32.3226 [ ] dvb/demux.cpp:90 openDemux [eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
15:00:32.3796 [ ] dvb/frontend.cpp:2029 tuneLoopInt [eDVBFrontend] [SEC] tuner 1 setVoltage 0
15:00:32.4259 [ ] dvb/frontend.cpp:2543 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 newTunertype 1
15:00:32.4674 [ ] dvb/frontend.cpp:3744 changeType [eDVBFrontend] data 1
15:00:32.4676 [ ] dvb/frontend.cpp:3780 changeType [eDVBFrontend] m_need_delivery_system_workaround NOT active
15:00:32.4678 [ ] dvb/frontend.cpp:2131 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 startTuneTimeout 5000
15:00:32.4680 [ ] dvb/frontend.cpp:2124 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 setFrontend: events enabled
15:00:32.4691 [ ] dvb/frontend.cpp:2571 setFrontend setting frontend 1 events: on
15:00:32.4697 [ ] dvb/frontend.cpp:1081 feEvent [eDVBFrontend] (1)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
15:00:33.7050 [!W!] dvb/frontend.cpp:1788 readFrontendData [eDVBFrontend] Slow ioctl 'FE_READ_STATUS', potential driver issue, 898ms
15:00:37.4680 [ E ] dvb/dvb.cpp:1911 frontendStateChanged [eDVBChannel] OURSTATE: tuner 1 failed, retune
15:00:37.4681 [ ] dvb/frontend.cpp:3112 tune tune tuner 1
15:00:37.4682 [ ] dvb/frontend.cpp:3058 prepare_cable frontend 1 tuning dvb-c to 338000 khz, sr 6900000, fec 15, modulation 5, inversion 2
15:00:37.4684 [ ] dvb/dvb.cpp:1887 frontendStateChanged [eDVBChannel] OURSTATE: tuner 1 tuning
15:00:37.4686 [ E ] dvb/pmt.cpp:116 channelStateChanged [eDVBServicePMTHandler] tune failed.
15:00:37.4696 [ E ] service/servicedvb.cpp:1207 serviceEvent [eDVBServicePlay] DVB service failed to tune - error 1
15:00:37.4735 [ ] dvb/pmt.cpp:1027 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] ignore sdt update data.... incorrect transponder tuned!!!
15:00:37.4737 [ ] dvb/pmt.cpp:1029 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] incorrect namespace. expected: ffff0000 current: ffffffff
15:00:37.4738 [ ] dvb/pmt.cpp:1031 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] incorrect transport_stream_id. expected: 44d current: ffffffff
15:00:37.4740 [ ] dvb/pmt.cpp:1033 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] incorrect original_network_id. expected: 1 current: ffffffff
15:00:37.4742 [ ] dvb/frontend.cpp:2029 tuneLoopInt [eDVBFrontend] [SEC] tuner 1 setVoltage 0
15:00:37.4748 [ ] dvb/frontend.cpp:2543 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 newTunertype 1
15:00:37.4750 [ ] dvb/frontend.cpp:2131 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 startTuneTimeout 5000
15:00:37.4751 [ ] dvb/frontend.cpp:2124 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 setFrontend: events enabled
15:00:37.4752 [ ] dvb/frontend.cpp:2571 setFrontend setting frontend 1 events: on
15:00:37.4757 [ ] dvb/frontend.cpp:1081 feEvent [eDVBFrontend] (1)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
15:00:42.4751 [ E ] dvb/dvb.cpp:1911 frontendStateChanged [eDVBChannel] OURSTATE: tuner 1 failed, retune
15:00:42.4753 [ ] dvb/frontend.cpp:3112 tune tune tuner 1
15:00:42.4754 [ ] dvb/frontend.cpp:3058 prepare_cable frontend 1 tuning dvb-c to 338000 khz, sr 6900000, fec 15, modulation 5, inversion 2
15:00:42.4756 [ ] dvb/dvb.cpp:1887 frontendStateChanged [eDVBChannel] OURSTATE: tuner 1 tuning
15:00:42.4757 [ E ] dvb/pmt.cpp:116 channelStateChanged [eDVBServicePMTHandler] tune failed.
15:00:42.4758 [ E ] service/servicedvb.cpp:1207 serviceEvent [eDVBServicePlay] DVB service failed to tune - error 1
15:00:42.4777 [ ] dvb/pmt.cpp:1027 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] ignore sdt update data.... incorrect transponder tuned!!!
15:00:42.4779 [ ] dvb/pmt.cpp:1029 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] incorrect namespace. expected: ffff0000 current: ffffffff
15:00:42.4780 [ ] dvb/pmt.cpp:1031 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] incorrect transport_stream_id. expected: 44d current: ffffffff
15:00:42.4781 [ ] dvb/pmt.cpp:1033 SDTScanEvent [eDVBServicePMTHandler] incorrect original_network_id. expected: 1 current: ffffffff
15:00:42.4785 [ ] dvb/frontend.cpp:2029 tuneLoopInt [eDVBFrontend] [SEC] tuner 1 setVoltage 0
15:00:42.4789 [ ] dvb/frontend.cpp:2543 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 newTunertype 1
15:00:42.4791 [ ] dvb/frontend.cpp:2131 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 startTuneTimeout 5000
15:00:42.4792 [ ] dvb/frontend.cpp:2124 tuneLoopInt [SEC] tuner 1 setFrontend: events enabled
15:00:42.4795 [ ] dvb/frontend.cpp:2571 setFrontend setting frontend 1 events: on
15:00:42.4798 [ ] dvb/frontend.cpp:1081 feEvent [eDVBFrontend] (1)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
Display More
I suspected an hardware issue, however
- I have another (identical) box since Amazon sent me two boxes -> same issue w/ second box
- I have plugged in a small antenna and did a DVB-T scan -> found channels
I am running out of options - no clue what to do next
any help is appreciated.
