Hallo,
erstmal viele grüße an alle binjetzt auch hier
wenn ich eine externe HDD 1TB anschliesen will wie funzt es am besten esata Anschluß
oder USB
Externe HDD
- Hardware
- F1
tum186 -
November 30, 2015 at 8:59 PM -
Hallo tum186 und Herzlich Willkommen!
Am einfachsten und unproblematischsten ist eine 2,5" per USB, anstöpseln, formatieren (Initialisieren), hinter dem Receiver stellen und man vergisst das es die gibt
alles klar,
danke
werde ihn am Do. oder Fr. bekommen gibt es eine Image- Empfehlung von euch, sonst werde ich openpli installieren lief auf meiner solo und duo immer stabil und schnell. -
Stabil laufen Sie alle, die Favoriten sind meißt ATV, HDF und NFR. Egal welche du ausprobierst, wirst du nichts falsch machen
Hallo,
gibt es eine präferierte 2,5 Zoll (USB) Festplatte? Habe mir heute diese (als Test) bestellt: Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 ") 2 TB Toshiba Canvio Basics Matt Schwarz USB 3.0
Läuft die automatisch immer an? Gibt es bestimmte Werte, die eingestellt werden sollten? Oder läuft die Platte immer mit?
Halten das alle externen 2,5 Zoll Platten auf Dauer aus?
Initialisierung mit ext3 oder ext4?Wie immer, schon jetzt Danke für die Antworten.
Gruß
Hornie -
Hi auf meiner war schon was drauf ging alles automatisch.Habe mir aber eine intenso geholt, die toshiba ist nicht schlecht außer das sie etwas lauter ist und beim ausgehen klackert! Die Festplatte läuft auch nur wenn du was guckst oder aufnimmst. Vorraussetzungen ist aber das du timeshift und picon woanders draufmachst (USB oder SD Karte).
meine läuft auf ntfs super! -
Hi Aslano31,
wenn ich das richtig verstehe, dann hast einen USB-Stick sowie die Festplatte angeschlossen? Timeshift dann auf den USB-Stick und die Aufnahmen auf die Festplatte, richtig?
Als Formatierung ntfs? Kein ext3 oder ext4? -
jo, musst du wissen welches Format ich wollte meine nicht formatieren weil die schon halb voll war.Ja muss ja nicht sein das die Platte ständig läuft wegen timeshift!
Danke für den Tipp, werde ich beherzigen
Wenn die Festplatte neu und leer ist, würde ich sie auf jedem Fall als ext3 oder ext4 formatieren (mit der Formuler)
Das ist die passende Formatierung für Linux.
Und richtig, Timeshift und auch Picons sollte nicht auf der Platte sein, damit sie nicht ständig läuft.
Für beides ist die SD-Card gut geeignet. -
Ext.HDD only standbye Egami images in multiboot, another images not support standbye, ı'd try fix /usr/lib/enigma2/python/Components/Harddisk.pyo but not support, and hddparm not work true our stb images, maybe dear sam help for this thread,
ı use egami 7.1.7 and work all ext.hdd and usb 1tb,500gb slim 2.5inc hdd all support.... -
No, that's not correct.
A lot of Images (for example openATV, openNFR) have the posibility to set the extern harddisk into standby (after a time you can change).
And it works realy perfect.
