Sky go all will not load, think it maybe due to the box being rooted...
https://helpforum.sky.com/t5/Sky-Go-Apps…es/td-p/1505409
Any help with this ?
Sky go app check on start if the device use external display, if yes, the app doesn`t start.
Sky go app check on start if the box is certified, if not, the app doesn`t start.
Its a app - why the need to "certified" the box - I have had the Sky Go app work on all sorts of boxes / tablets / phones , so why not this box?
Tablets and phones are ok but which boxes?
Here modified App that works ![]()
Edit: German Version
hallo.
Wie bekomme ich die skygo rar datei instaliert
SKY GO - IS THE GERMAN VERSION THAT WORKS, SKY GO UK IS LOCKED DOWN,
But how do I get the rar file open. It does not work with Winrar
Try with 7-zip
I have a V88 that runs it just fine ....
This is the "GERMAN VERSION" not the Uk version ....
Hallo.
Wie bekommen ich die apk auf die Box?
"Formuler 7+"
Danke.
Wie bekommst du die apk drauf.
Einfach auf usb Stick kopieren und hinten einstecken.
Bei mir klappt die Installation, aber das Programm startet nicht.
"Installation kann nicht gestartet werden"
Ich habe den S-Mini v1.6.26-16890
Weis einer einen tip
1. USB Stick mit Fat 32 formatieren, die Rar Datei entpacken und die Apk Datei auf den USB Stick kopieren.
2. Einstecken und unter Menü->Alle Apps->App Dateimanager starten-> USB Stick auswählen (wahrscheinlich sda1)-> Apk auswählen und mit Ok bestätigen->installation durchführen-> Alles schließen.
3. Menü->Alle Apps->Sky Go app starten-> auf der FB den Mauszeiger für die Navigation auswählen und oben links auf Sky Go Menü klicken-> Login durchführen und Inhalt benutzen.
Habe gerade auf dem Mini Installiert, läuft einwandfrei, wie beschrieben.
super. danke.
Bei mir läuft es auch.
Der Mauszeiger war der springende Punkt.
Gut wäre wenn man eine Maus abschliessen könnte.
Danke Micky
Hallo Micky
Wie wäre es mit einer Tastatur mit Touchpad?
Geht bei mir (Formuler7+) einwandfrei.
Gruß Meisi.
Benutze diese für alle Apps auf den Formulers-> https://www.amazon.de/Meerveil…&sr=1-1&keywords=Meerveil
sieht ja gut aus die Tastatur.
Muss ich mir mal überlegen. Danke.
PS: Hab noch nicht gefunden wie ich in meiner Favoriten Liste die Reihenfolge der Sender ändern kann.
Favoriten Liste geht nur speichern aber nicht sortieren.
Hallo Sam.
Habe mir jetzt auch mal eine Tastatur zugelegt. Klappt alles prima.
Hast du vielleicht einen Lösungs Vorschlag weil 3 Tasten auf meiner FB nicht mehr funktionieren.
INFO
RECALL
VFORMAT
Hab ich evtl etwas programmiert was nicht geplant war.
Gibt es evtl eine Werkseinstellung für die FB.
Danke Micky
Benutzst du den IE extender? Batterien für 15 sek. rausgenommen und wieder eingesetzt?
Hallo.
ich musste meine Box 7+ zurücksetzen und habe dann die Sky Go App von hier wieder geladen.
Sie öffnet sich und nach ca. 3-5 Sekunden schließt sie sich wieder und es erscheint "keine Internetverbindung" obwohl die Box verbunden ist.
Was kann das sein?
Danke schon mal für eventuelle Antworten.
Schau bitte unter Android->Apps ob alle Rechte vergeben wurden, könnte sein das etwas nicht aktiv ist.
Hallo
Unter Android - Apps kann ich in der Sky Go App Speicher &Telefon aktivieren und deaktivieren.Bei beiden Einstellungen tut sich nichts.Nach kurzer Zeit erscheint "keine Internetverbindung".
Kann sich eine einzelne App so verhalten das sie sich nicht mit dem I-Net verbindet?
Alle anderen laufen einwandfrei.
Gruß Meisi.
Es ist schon sehr ungewöhnlich, zudem höre ich es auch zum ersten Mal.
Teste es mit einer anderen Verbindungen Lan statt Wifi oder umgekehrt. Werde später falls ich dazu komme auch bei mir testen.
Lan und Wlan,beides geht nicht.
Sehr mysteriös weil es ja vorher funktionierte.
Gruß Meisi
Hey Meisi.
Bei mir ist genau das gleiche.
Keine Internet Verbindungen.
Bist also nicht der einzige.
Ich habe mir die App heute noch einmal runter geladen und es hat sich nichts verändert.Nach dem Start kommt das Sky Zeichen und dann geht sie wieder zum Startbild zurück und unten erscheint "Keine Internetverbindung".
Gruß Meisi
Bei mir leider auch so
hab mir die SkyGo.apk von Sam geladen und auf meiner S Turbo installiert, nach dem Sky Symbol bricht sie mit der Info "Keine Internetverbindung" ab. Hat evtl. schon irgendjemand ne Lösung gefunden?
hab genau das gleiche Problem keine internet verbindung auf meiner z8 mit denn sky go app was hier als zip zum laden ist. überall wo anders komm ich rein wo internet gebraucht wird also muss es ja an der app selber liegen
Genau das selbe Problem, wer kann helfen?
They changed something again and therefore the App doesn`t work any more. Here is some Article how to integrate sky go into kodi, i think it`s better solution then stand alone app. > https://www.kodi-tipps.de/sky-go-kodi-addon-installieren/
