Habe heute mein receiver F1 bekommen. Habe das Image Open ATV auf ein USB geladen und sollte vorgehen wie es imHandbuch beschrieben ist.
Aber ich finde keine Handbuch, nur ein Blat mit schnell-installation.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Receiver habe ich angeschlossen wie es beschrieben ist. Usb stick: ein ordner (Formuler 1) mit verschiedene Dateien.
Erst installation mit Open ATV
- F1
lana -
January 28, 2015 at 12:56 PM -
schau mal unter Allgemeines zum Formuler F3 flashanleitung
Links ist ein Knopf denn musst du drücken, dann startet der Flashvorgang!!
Danke!! Werde ich gleich mal probieren ob es klappt!!
UNd nicht ungeduldig werden geht paar Minuten und die Box startet dann Neu mit dem Installation Wizzard.
Open ATV war schoen im Receiver, Senderliste Astra 19,2 war auch schoen installiert.
Meine Satanlage: 2 Universal LNB Astar 19,2 und Astra 23,5, Multischalter Diseqc A+B, 2 Kabel zum reivever.
Automatische durchlauf, habe ich gemacht aber bekomme keine liste im Receiver,.. -
Lade dir mal eine Senderliste vom Feed und probier dort, hast du auch denn Instalations Wizzard erfolgreich abgeschlossen?
Drück mal auf die "Down-Taste" (Steuerkreuz nach unten), ... was passiert dann ?
Danke fuer eure Antworten bis jetzt, bringe receiver zu ein Freund der mich die Senderlisten draufsetzt,..
Freitag hole ich im dann ab, mal sehen wie ich dann damit fertig werde,..
Was ich auch komisch fand, das in die Schriftzeichen es ab und zu auissieht als wuerde bestimmte Pixel fehlen. Ist das typisch fuer das Open ATV? -
Hast du auch die Ratschläge probiert welche man dir hier gegeben hat??
Wo siehst du denn Pixel??
Der Suchlauf bringt kein Ergebnis, oder wie?
Dann ist sind die Tuner falsch konfiguriert. Korrigiere das, dann klappts auch.Dein Freund wird das auch nicht richten können, wenn die Box nicht an deiner eigenen Anlage hängt.
Alles braucht seine ruhe Lana, alles easy dann klappt das auch. Für den Support brauchen die Leute konkrete Aussagen, dann wird einem auch sehr schnell geholfen.
1. Für den Flashvorgang wird ein USB Stick benötigt der zuerst mit FAT32 auf dem PC Formatiert wird, dann das Image runterladen, extrahieren und auf den USB Stick kopieren. Möchtest du das der Flashvorgang Automatisch durchläuft ohne dein zutun, dann musst du die Image Datei "noforce" auf "force" umbennen und abspeichern. Jetzt den Receiver komplett ausschalten (Rotes Lämpchen muss an sein), den Stick einstecken, Receiver starten und Display beobachten, wenn Flash steht dann nichts machen und den Receiver in Ruhe lassen bis er nicht fertig ist, er macht alles alleine und bootet neu nach erfolgreichem Flash. Jetzt den Stick abklemmen damit es nach einem Neustart nicht zu erneutem Auto. Flash kommt!
Passiert nichts und es steht im Display Formuler-> danach sofort Booting, dann ist dein USB Stick nicht gut fürs Flashen (habe auch zwei die einfach nicht wollen) und man sollte es mit einem anderen USB Stick probieren. Den gleichen Vorgang noch einmal.
2. Nachdem alles geflasht wurde und du dich im ATV Menü befindest, ist der Installwizard an der Reihe. Hier gibt es ein Onlinebuch von ATV, dort kannst du dir die einzelnen Schritte durchlesen und genauso handhaben. -> http://book.mynonpublic.com/
Oder du gehst die Einzelnen Schritte alleine durch und bei der Tunerkonfiguration stellst du folgendes ein. Siehe Bild:
Danach die OK Taste Drücken und beim Zweiten Tuner die gleichen Einstellungen wie bei Tuner 1 bestätigen. Später muss in den Einstellungen bei Tuner B stehen" Gleich wie Tuner A". Hiermit ist die Tunerkonfiguration abgeschlossen und es kann ein neuer Sendersuchlauf gestartet werden.Einfach ist es, du lädst dir Dreamboxedit aus der "Datenbank" runter und eine der Senderlisten -> https://www.formuler-support.tv/index.php/Board/48-Settings/ und lädst dir diese per Dreamboxedit auf den Receiver. Eine Dreamboxedit Anleitung findet sich unter "Lexikon" auch hier im Forum -> Dreamboxedit Anleitung (DE) oder einfach Videotutorial anschauen -> Dreamboxedit Video (DE,EN)
Bei den Pixeln meint Lana wahrscheinlich die Umlaute. Lana hast du die Deutsche Sprache ausgewählt oder eine andere?
PS.
Sehe das wir um eine Vernünftige Flash und Konfig Anleitung für Anfänger nicht herumkommen. Falls mir jemand dieses Wochenende ein bisschen Helfen möchte, nehme ich seine Hilfe gerne an
Danke fuer die Hilfe, ja mein Tunerkonfiguration war verkehrt, hatte das nicht verstanden das man,
bei Tuner B " Gleich wie Tuner A" musste wahlen.
Jedenfall gehe ich heute Abend nach ein Freund , der mich weiterhelft.
Mit Pixel problem meinte ich: die Buchstaben bei OpenATV sind bei mir nicht scharf begrenst,
Ich habe meine A/V video einstellung auf: HDMI, Automatische Auflösung aktiviert gesetzt.
Ich nehem mal die einstellungen von das Open ATV Handbuch,...
Ich habe die NL sprache ausgewahlt, kann es auch erst in Deutsch machen, und nachher das umsetzen. -
Wenn es ein Flat TV ist und dazu Full HD kann, dann musst du HDMI wählen und am besten auch noch 1080p.
Dachte man soll eher 1080i wählen, da die HD Sender nicht im vollen 1080p ausgestrahlt werden?
Eigentlich hast du Recht wenn es um Ausgestrahlte Bildsignale handelt aber wie ist es mit Streamen von Videoinhalten wie BR oder ähnlichem von NAS Systemen, jetzt nur als Beispiel. Die HD Sender strahlen in 720i bis p, Sky und paar andere auch in 1080I aus. Da der F1 HQ Video Formate abspielen kann, nehme ich 1080p, die Hardware von heute muss das problemlos schaffen können jederzeit richtig zu skalieren. Ist am ende sowieso alles Eindruckssache und Glaubensfrage. Gibt es doppler oder ruckler im Bild, dann runter auf 1080i.
Also ich habe auf all meinen receivern 1080i!!
PS.
Das schafst du schon SAM!!
Überhaupt kein Thema, Googgi hat schon die Update Anleitung gepostet den Rest mache ich schon
Das Problem mit die unscharfe habe ich geloest, HDMI und auf 1080i eingestellt.
Senderliste hat ein freund aauf gemacht, nur die verkehrte Tuner einstellungen,..
Die Sat-anlage:
2 x ALP LNB Quatro fuer Astra 19.2 und Astra 23.5 , Multischalter, 2 kabel zu Tuner A und B.Bekomme einfach nicht die richtige Einstellungen das ich beide Satelietensender sehen kann.
Dann stimmt die Diseqc Einstellung bzw. der Port bei dir nicht. Auf dem Bild ist 19.2 Port A / Diseqc 1 und 23.5 Port B / Diseqc 2.
Bekommst du ein Bild wenn du 19.2 auf Port 2 und 23,5 auf Port 1 wechselst, siehe Bild aus meinem ersten Post? Nach der Umstellung mit Grüner Taste abspeichern und am besten noch einmal Neustarten. -
Das habe ich schoen alles gemacht, aber kein Bild!
In advanced setting bekomme ich Bild von Astra 23.5 (hollandische Sender) aber die Deutsche Sender SKY etc, ausser FTA Sender keine,.. -
Ich muss gestehen das ist alles ein bisschen verwirrend
Gehen wir alles step by step durch.- Hast du ganz genau unter Tuner Configuration -> chose Tuner -> Reception [lexicon]Settings[/lexicon] - Configuration Mode "Simple" stehen und unter Mode Diseqc A/B?
- Haben beide Satelliten einen Signal oder nur einer? Prüfen unter-> Blaue Taste drücken -> Tuner Setup -> Sat finder -> und die einzelnen Transpondern durchschalten und auf SNR achten, BER geht nicht ist ein Bug. SNr müsste nach oben ausschlagen.
Tuner A Astra 19,2 95% dB 15.3
Tuner B Astra 23.5 99% dB 15.8Bekomme mit diese Einstellung:
Astra 19.2 Astra 23.5
Tuner A Tuner B
Advanced:
LNB A LNB B
Prioritat: Auto
LOF: Universal LNB
SpannungsModus: 13 V
Erhoht Voltage: Nein
Ton Modus: Aus
DiseqC: 1.0
Schnelle DiseqC: Nein
Tone Burst: keine
DisqC 1.0 kommando : Port A Port B
Wiederholung sequence: NeinDie meiste Sender nekomme ich jetzt, aber keine:
HD plus+ pakket Deutschland
die sollten "freigeschaltet"sein,...
Hast du eine HD+ Karte??
Wenn ja brauchst du auch eine Softcam dazu!!
Viel Gespräch drumherum, dabei geht es um HD+ und Sky und nicht um falsche Tuner Einstellungen
Ist " CS" ohne Karte, hat auch so functioniert mit vorherige SatTuner,..
Nur bei dies Pakket funktioniert es nicht mit diese Tuner einstellungen,..
Sky bekomme ich auch, nur das HD plus pakket nicht, bei die vorige tuner config, war es mehr ein roulette ob ich ein Sender koente sehen
Das CS hat rein garnichts mit denn Tuner Einstellungen zu tun, da musst bei denn Server einstellungen schauen.
Aber CS support wird in keinem Board gerne gesehen.
Das ist korrekt, auch hier kein CS Support.
Ich brauche auch kein CS support, nur die tuner Konfiguration war ein Problem.
Jedenfall Danke fuer eure Hilfe,...
Gern geschehen.
Thread wurde aufgeteilt und weitere Diskussion über HS in dem dafür geöffnetem Thread.
