Welcher Wlan Stick funktioniert mit der Formuler F1
Wlan
- Hardware
- F1
Edi -
January 4, 2015 at 11:17 AM -
Took the TL-WN823N 300Mbps Mini Wireless N USB Adapter - holds 270Mbps speed, RT-N56U-->F3
http://www.tp-link.com/en/products/de…model=TL-WN823N -
wo bekomme ich den Original Wlan stick für die F1 oder welche sind noch gut dafür geeignet
In Grunde genommen sollte eine breite Palette an Wifi Sticks in den Formulars funktionieren. In den Images sind unter Erweiterungen und Plugins diverse Treiber für Wifi vorhanden, von daher eine gute Basisunterstützung.
Wifi Sticks kann man natürlich bei dem Formuler Verkäufer kaufen, er muss natürlich auch ein gewisses Kontigent an Optionaler Hardware wie Tuner, Kabel, WIfi etc. vorrätig haben. Einfach bei deinem Verkäufer nachfragen.
Den von Kirillm vorgeschlagenen TL-WN823N 300Mbps Mini Wireless N USB Adapter von TP-Link würde ich an deiner stelle auch nehmen. Ist bei Amazon ab 9€ und bei anderen schon ab 8.90€ zu bekommen und bei konstanten 270 Mbps eine extrem gute speed. -
Wieso willst du den TP-WIFI- Stick nicht?
Raten tue ich aber grundsätzlich eher immer zu einem WIFI-Bridge, oder zu einem Power Line Adapter. Das läuft praktisch immer mit allen Receivern, da du da ja in die Ethernetschnittstelle zur Box gehst. -
Today, TL-WN823N tested it on a chip rtl8192so idle speed (IpTv) on a new kernel 3.17.3.
Working file rtl8192cu.ko found only on openATV image.Replace the path lib/modules/3.17.3/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8192cu/ for Open PLI or respectively to its image.
Welcher Stick ist besser Octagon WL008 WLAN oder den TP-Link TL-WN823N.
Wie sollen wir das beantworten?
Ich habe ein Octagon Stick und dieser funktioniert.Das Ganze ist aber auch abhängig, wie gut dein Netzwerk eingerichtet ist und wie gut deine W-Lan Einstellungen sind.
Wenn diese auf Werkseinstellungen belassen werden und zufällig in der Nachbarschaft der gleiche Router steht, dann gibt es oft Probleme.
Auch Fremde W-Lan Netze die auf dem gleichen Kanal senden, beeinträchtigen den Empfang. -
Nimm DLan.
Ist schneller und stabiler. -
Warum wird hier ein Wlan Stick angeben der TL-WN823N der absolut auch mit den abgegeben Treiber nicht funktioniert.
Habe nun openatv 6.0 installiert und den Wlan Stick Tl-WN 821N angeschlossen. Der Stick funktioniert einwandfrei.
Der Treiber wird sofort automatisch erkannt. Also ich bitte euch kauft den TL-WN823N stick nicht. Die Angaben von dem User der den Stick angibt sind falsch und man gibt unnötiges Geld aus.
